> Проблемы с Cyclone V
gin
сообщение Dec 30 2015, 07:55
Пользователь №: 61 682
Всем добрый день! Возникли проблемы с запуском пятого циклона на плате. ПЛИС не видится по JTAG (не отвечает на запросы - нет ответа по линии TDO), при подачи питания не обращается к загрузочной флешке.
Собственно что имеется:
- Плата собственной разработки с ПЛИС Cyclone V (5CEFA7F23I7)
- Загрузочная флеш EPCQ128
- Напряжения питания ПЛИС: Vcc - 1,1В Vccpgm - 3,3B, Vccbat - 2,5B Vccpd - 3,3B Vcca_fpll - 2,5B Vcc_aux - 2,5B, Vccio - 3,3B
- Напряжение питания загрузочной флеш - 3,3B
- Напряжение питания JTAG - 3,3B, JTAG подключен только к ПЛИС
Схема конфигурирования ПЛИС - Active Serial, Пины MSEL подключены следующим образом: MSEL(4), MSEL(1) - 3,3B MSEL(3), MSEL(2), MSEL(0) - GND (все пины подключены напрямую).
JTAG подключен к ПЛИС: TCK подтянут к GND - резистор 1K, TDO и TMS подтянуты к питанию (3,3В) - резистор 1K
Выводы ПЛИС CONF_DONE, nSTATUS, nCONFIG подтянуты к 3,3В резисторами 10K, Вход nCE посажен на GND напрямую.
При включении питания происходит следующее:
- на выходах CONF_DONE, nSTATUS ПЛИС выставляет 0,
- на nCS и DCLK (идут на EPCQ) ПЛИС выставляет 1.
И больше ничего не происходит, ПЛИС на тактирует флешку и не отвечает на запросы по JTAG. JTAG подключал к двум программаторам USB-BLASTER (Terasic), которые точно рабочие, ими ранее программировал CYCLONE II и Arria V.
Такое ощущение, что ПЛИС находится под внутренним ресетом (POR) и выходит из него не хочет. Что с ней делать уже даже и не знаю, вроде все варианты испробовали, но ничего не помогает. Может у кого-нить были схожие проблемы? Интересны пути решения этих проблем. Спасибо!
P.S. напряжения питания все проверил - соответствуют требуемым значениям
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 32)
_Anatoliy
сообщение Dec 30 2015, 08:02
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
У меня вот лежит две одинаковых платы,одна рабочая, а у второй точно такие же симптомы как у вас,за исключением того что к загрузочной флешке обращение таки есть. А JTAG в упор не видит. Интересно что она сначала была рабочей,пролежала 2 месяца и вот такая проблема нарисовалась. Ничего не нашлось , грешу на металлизацию подложки или некачественную пайку FPGA. Пока вижу один выход - перепаять по новой FPGA.
gin
сообщение Dec 30 2015, 08:12
Я вот тоже на пайку думаю. Когда нам плату изготавливали, то никакого контроля качества пайки потом не проводилось. А вчера мы относили плату в другую контору на рентген - они нам просто фотки дали, без каких-либо комментариев. А я в пайке BGA не эксперт, и понять что там на фото видно, ну никак не могу.
Вот, кстати, фото рентгена платы, что нам дали
Для меня на них ничего не понятно
Realking
сообщение Dec 30 2015, 08:30
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 771
А что говорит JTAG Chain Debbuger (IDCODE iteration test)?
Человек - это существо, которое охотнее всего рассуждает о том, в чем меньше всего разбирается.
Jury093
сообщение Dec 30 2015, 08:38
Пользователь №: 13 050
проще было фрагмент схемы выложить, чем описывать словами..
у вас не перепутано? - резистор подтяжки ставится на TDI, а TDO должен быть свободный..
питание на JTAG заходит?
вроде летом был похожий тред..
gin
сообщение Dec 30 2015, 08:55
Я щупом смотрел выход TDO - на нем ничего не меняется, хотя по TCK от программатора клоки идут
Части схемы: флеш, JTAG
На последней картинке в схемы резисторы R204, R205 были заменены на 1K.
На входе nCONFIG - 3,3B
_Anatoliy
сообщение Dec 30 2015, 09:04
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Там ещё к скорости роста напряжения питания есть требования.
С5
DmitryR
сообщение Dec 30 2015, 09:38
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
А у вас один из транзисторов VT1, VT2 не открыт случайно? Думаю, подтяжка CRC_ERROR в ПЛИС ваши 10K вполне може перетянуть.
gin
сообщение Dec 30 2015, 10:28
С5
А ведь действительно, возможно, что питание у нас на плате слишком быстро нарастает, надо будет проверить и сравнить с требуемыми значениями
Там в схеме ошибка - на плате стоят 1K, транзисторы закрыты - смотрел на выходе там 3,3В напряжение. Так что в этом месте все в порядке. Тем более, как я понимаю, вход nCONFIG работает только после конфигурации ПЛИС
Про время нарастания питания, там действительно в даташите ограничение от 200 мкс до 4 мс
Померил время нарастания питания, получилось следующее:
1,1В - 3 мс
2,5В - 100 мкс
3,3В - 4 мс
Получается, что 2,5В слишком быстро нарастают, что не соответствует требованиям. Буду замедлять
gin
сообщение Dec 30 2015, 11:57
Сделали время нарастания питания 2,5В равным 3 мс. Ничего не заработало. Может действительно плохая пайка BGA?
Realking
сообщение Dec 30 2015, 12:07
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 771
Вообщето TDI дб подтянут к 3.3, а не TDO
сорри, повторился
но ТС ничего на это не ответил
_Anatoliy
сообщение Dec 30 2015, 12:31
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Во всяком случае выход TDO можно проверить на то,доходит до ножки или нет. При подаче питания на плату и отключенном программаторе на этой линии у меня примерно 0,5В появляется,значит обрыва этой линии нет.
Serhiy_UA
сообщение Dec 30 2015, 12:44
Из: next to Odessa
Пользователь №: 41 112
А разве MSEL надо к 3,3В, а не к 2,5В...
DmitryR
сообщение Dec 30 2015, 13:20
Из: Siegen
Corner
сообщение Dec 30 2015, 17:15
Пользователь №: 74 815
Аналогичная проблема с циклон4. Выяснился косяк с последовательностью подачи питания. Если питание 2,5 Вольт появляется раньше питания ядра, то начинается белеберда. Либо не грузится, либо грузится с ошибкой. Еще был вариант когда плис работала один раз, а потом выходила из строя. Пришлось замедлять подачу 2,5 Вольт.
bugdesigner
сообщение Dec 31 2015, 02:38
Сообщение #16
Из: Земля
Пользователь №: 87 133
По опыту скажу, что проблема в питании. Если питание есть и JTAG подключён правильно, все должно увидеться байтбластером. Подтяжки у питанию на jtag всегда на 10к ставлю, и 1к на землю для TCK, но проблема у Вас не в этом. Копать в направлении питания (ошибка в разводке или брак пайки BGA)
Full41
сообщение Jan 2 2016, 23:09
Сообщение #17
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Пользователь №: 36 375
Фото рентгена, показывают что у вас все хорошо.
У меня недавно такая же проблема была на ARRIA V. При внимательном изучении схемы нашел у себя ошибку в питании.
Выложите схему питания, может сможем чем помочь.
sast777
сообщение Jan 8 2016, 17:03
Сообщение #18
Пользователь №: 14 016
Посмотрите CV-52010 (2015.01.23) Cyclone V Device Handbook Volume 1: Device Interfaces and Integration;
10-4 Power-Up Sequence
"To ensure the minimum current draw during device power up for Cyclone V devices, follow the
power-up sequence recommendations as shown in the following figure.
Power up VCCBAT at any time. Ramp up the power rails in Group 1 to a minimum of 80% of their full rail
before Group 2 starts.
Group 1: 1.1V
VCC; VCCE_GXB; VCCL_GXB; VCC_HPS
Group 2: 2.5V
VCCPGM; CCIO; VCCPD; VCCA_FPLL; VCCH_GXB; VCC_AUX
Формально да, оно есть, требование по " Power-Up Sequence"; НО - для минимизации токов при старте.
Я на своих платах - одна с 5CEFA5F23I7N, другая с 5CSEMA5F31I7N - сделал на всякий случай включение всех прочих питаний по наличию 1.1В
JTAG chain всегда работал;
Но одна из 5CSEMA5F31I7N умерла - проработав несколько месяцев: пропал TDO HPS (Сигналы JTAG -буферированы перед разъемом).
Сняли-снова запаяли 5CSEMA5F31I7N; не помогло.
Заменили 5CSEMA5F31I7N - заработало.
Приложил мою работающую схему - чипы почти одинаковые. (A5 vs A7)
По моему, либо битый чип, либо схема питания, либо все же непропай.
Сообщение отредактировал sast777 - Jan 8 2016, 17:49
Прикрепленные изображения
gin
сообщение Jan 11 2016, 07:43
Сообщение #19
Всем огромное спасибо за комментарии.
Действительно, в схеме неправильно подключен сейчас JTAG - перепутаны TDO и TDI. Но на мой взгляд эта ошибка не должна влиять на конфигурирование ПЛИС. В конце концов она не выходит из сброса, так что проблема видимо в другом.
Возможно проблема с питанием, судя по всему, 3.3В подается раньше чем 2.5В и 1.1В. Сейчас попробую подать 3.3В позже, может с этим связана проблема.
Еще один из возможных вариантов - сожгли микросхему. Когда только пришла плата - была ошибка в монтаже, и вместо 1.1В на ядро подавалось 1.75В. Но тут сложно сказать - все-таки надеюсь, что не сожгли ПЛИС, ведь она ставит сигналы на своих выходах.
По поводу пропая/непропая ничего сказать не могу - не эксперт в этой области. Посоветовался с коллегами - некоторым не понравилась пайка. Как они говорят - часть шариков изменили форму - как бы немного растеклись по контактным площадкам, но некоторые остались круглыми, как будто они не прогрелись во время пайки и нет контакта. Например, такая вещь с выходом nCE (выход G5). Возможно там непропай.
Если кому интересно - вот схема питания
Сообщение отредактировал gin - Jan 11 2016, 07:35
Jury093
сообщение Jan 11 2016, 09:50
Сообщение #20
если действительно на Core подавалось 1.75в, то на 99.9% чип сдох..
непрогруженный кристалл кушает определенный ток, загруженный другой, дохлый может совсем децл, т.е. аномально мало..
если есть запасная пустая плата, то распаяйте только источники и нагрузите все каналы питания на ~80% от максимального тока по каждому - смотрите уровни питания, шумы и величины переходных помех..
gin
сообщение Jan 11 2016, 10:05
Сообщение #21
По идее, если бы она сдохла, то не выставляла бы сигналов, а она ставит:
К сожалению изготовили только одну плату - не с чем сравнивать
Full41
сообщение Jan 11 2016, 14:49
Сообщение #22
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Схема питания правильная. Возможно проблема в правильности подания питания или выгорела микросхема. У меня схема с кристаллом 5CEFA9F31I7, различие в питание по сравнению с вашим нет, только я подаю питание по очереди, начиная с самого маленького.
Насчет сгорела или нет, сложно сказать, у меня были случаи подачи напряжения на ядро больше чем нужно и все потом работало. Я бы проверил сигналы Configdonи initdon.
gin
сообщение Jan 12 2016, 16:46
Сообщение #23
Была проблема с питанием Vccbat - 2.5В не доходило до ножки из-за разрыва в цепи. Устранили - не помогло. Заменили ПЛИС на другую, тоже не помогло. Осталась только мысль, что у нас неправильная последовательность подачи питания
Full41
сообщение Jan 12 2016, 17:18
Сообщение #24
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Отпаяйте источники питания, а в место них подключите лабораторные источники. И с помощью их можно создать последовательность включения для проверки.
Возможно у вас в источниках есть отсрочка включения, выполнена внешним конденсатором(у многих она есть). Можно увеличением емкости создать последовательность включения(у первого включающегося источника емкость поменьше, а у последнего побольше).
Jury093
сообщение Jan 12 2016, 19:30
Сообщение #25
жаль что одна, я всегда стараюсь делать с дубликатом (по возможности)..
если принять, что чип уцелел, то есть еще пара направлений:
- вы за правильность библиотечного элемента Cyc5 уверены? его хорошо проверили? бывает, что у конструктора проходит крест - на УГО одно, на шарах другое.. отсюда в схеме будет правильно, а вот в монтаже фиг.. проверяли?
- по конфигурации:
есть ли возможность коммутации MSEL[] или прибиты насмерть под чипом? если можно оторвать, то убрать EPCQ и пробовать запустить чистый jtag:
If you only use the JTAG configuration, connect
nCONFIG to V CCPGM and MSEL[4..0] to GND.
bugdesigner
сообщение Jan 13 2016, 03:37
Сообщение #26
Из: Земля
Не зависимо от выбранной схемы конфигурирования, JTAG будет работать, если чип живой и правильно запитан. Нужно всего 3 вещи:
1. Живой чип.
2. Правильно подать питание, включая необходимые блокировочные конденсаторы итп.
3. Правильно подключеный разъём JTAG.
gin
сообщение Jan 14 2016, 07:11
Сообщение #27
В какой то момент отказал источник 1.1В - пропало напряжение. Перепаяли источник и заработало. При этом последовательность питания не меняли. Но с источником странно. Может при перепайке ПЛИС его повредили.
Сейчас пока не получается работать с EPCQ. Во-первых, хоть и выбран режим Active Serial x4, но данные идут только по DATA0. И при этом, при попытке записи, чтения либо стирания флешки - прогресс бар доходит до 96% и пишет FAILED
gin
сообщение Jan 15 2016, 08:14
Сообщение #28
В общем Cyclone мы кое как одолели - теперь он видится и конфигурируется по JTAG. Возникла новая проблема с загрузочной флешкой EPCQ128. Такое ощущение, что она не отвечает на запросы. При подаче питания видно, что ПЛИС шлет команды на флешку (судя по всему это команда Read status), но в ответ флеш ничего не меняет на своих выходах. На линиях DATA0 - DATA2 - постоянно высокий уровень, на линии DATA3 низкий. Также не дали никаких результатов попытки программирования флеш через ПЛИС (запись JIC-файла в ПЛИС) - всегда одна и та же картина. Все сигналы от ПЛИС на флеш приходят (DCLK, nCS, DATA0). Единственное, что мне не очень нравится - это сигнал DCLK, его частота 10 МГц, хотя как я понял из описания на CycloneV, там частоты другие - 12.5, 25, 50 и 100 МГц. Может быть проблема в клоке? Хотя, никаких ограничений по минимальной частоте DCLK в описании на EPCQ нет.
На картинке скрин экрана осциллографа - сигналы DATA0 и DCLK
Сообщение отредактировал gin - Jan 15 2016, 08:16
gin
сообщение Jan 19 2016, 06:53
Сообщение #29
Пока не получается решить проблему с загрузочной флешкой EPCQ128. Посмотрел еще раз осциллографом сигналы после включения питания. Увидел следующие - ПЛИС выставляет сигнал nSTATUS в 1, затем происходит обращение к флеш. Опускается сигнал nCS и выдаются 2 пачки тактовых импульсов по 8 штук каждая. После этого ПЛИС снимаем сигнал nCS и опускает сигнал nSTATUS 0, тем самым прерывая процесс конфигурирования. И такая ситуация повторяется каждые 250 мкс.
Внизу прикрепил скрины с осциллографа: желтым показан сигнал nCS, который поступает на EPCQ128, синим - nSTATUS.
Для меня абсолютно не понятно, почему ПЛИС прекращает процесс конфигурирования, причем такая же ситуация с сигналами возникает и при других операция с флеш - при попытках записи, чтения или стирания.
И еще вопрос, что и как далжна отвечать флеш на поступающие от ПЛИС тактовые импульсы?
Сообщение отредактировал gin - Jan 19 2016, 06:57
DmitryR
сообщение Jan 19 2016, 10:32
Сообщение #30
Из: Siegen
Может, у вас непропай линии данных от флэшки к FPGA?
gin
сообщение Jan 19 2016, 13:57
Сообщение #31
Да вроде как все нормально с пайкой. Сами понять не можем в чем проблема
gin
сообщение Jan 22 2016, 08:49
Сообщение #32
Заработало. Закоротили 1-ю и 2-ю ноги на EPCQ128. Получается программировать ее в режиме ASx1
Inanity
сообщение Jan 23 2016, 00:55
Сообщение #33
Пользователь №: 72 653
Получается, что c DATA3 пином что-то не так, поэтому в ASx4 режиме ничего не работает? В прошлых сообщениях вы говорили, что на DATA3 всегда низкий уровень.
Вы пробовали звонить его на землю? Там скорее всего не КЗ, а сильная подтяжка на землю (остатки флюса?). Если он сейчас у вас подключён к питанию 3.3 и всё работает в ASx1, то либо вырос ток потребления на регуляторе 3.3, либо этот пин тупо не имеет контакта к FPGA, либо испорчен в самой EPCQ или FPGA (хотя мало верится).
Сообщение отредактировал Inanity - Jan 23 2016, 01:04
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 14:37
Страница сгенерированна за 0.01709 секунд с 7
