> STM32 Eth. Обработка ошибок
pitt
сообщение Dec 31 2015, 04:41
Из: USA
Пользователь №: 17 672
Работаю с собственным HAL. Возникает ошибка AIS(TPSS) при тяжелой нагрузке. Пока не получается восстановиться и перезапустить DMA. Нет ли кода, но не вообще, а именно для подобного случая(обработка ошибок) или личного опыта, чтобы поделиться.
Прокричал немой глухому:"...Спасибо за внимание!"
http://www.youtube.com/watch?v=3Nnj4ky4Z_g
Ответов (1 - 14)
SasaVitebsk
сообщение Jan 1 2016, 08:44
Пользователь №: 11 521
У меня достаточно объёмный проект. Включая Ethernet и 3 USART. USARTы тоже через DMA. Ethernet - драйвер от ST с небольшими правками + LWiP. Наблюдал картину сбоев (очень редких - 1 в месяц при запросах 1 в сек) DMA. Характер вычисляю косвенным способом.
В принципе, есть соответствующие исключения в регистрах DMA. Попробовал обработать. Не получилось. ((
Обрабатываю таймаутом. То есть в обработчике DMA по векторам ошибок просто выхожу (это не мешает работе, так как каждая транзакция, фактически инициализация DMA), а более высокий уровень проверяет завершена ли операция.
Так работает.
scifi
сообщение Jan 1 2016, 09:13
Пользователь №: 25 136
Вот некое описание ядра MAC, и там есть список причин, по которым срабатывает TPS:
The transmit process remains running, until one of the following events occurs:
• The hardware or software reset is issued. Setting the CSR0.0 (SWR) bit can perform the software reset.
After the reset, all the internal registers return to their default states. The current descriptor's position in
the transmit descriptor list is lost.
• A stop transmit command is issued by the host. This can be performed by writing 0 to the
CSR6.13 (ST) bit. The current descriptor's position is retained.
• The descriptor owned by the host is found. The current descriptor's position is retained.
• The transmit FIFO underflow error is detected. An underflow error is generated when the transmit FIFO is
empty during the transmission of the frame. When it occurs, the transmit process enters a suspended
state. Transmit automatic polling is internally disabled, even if it is enabled by the host by writing the TAP
bits. The current descriptor's position is retained.
Вот и посмотрите, может быть, у вас одно из этих событий происходит.
pitt
сообщение Jan 1 2016, 15:50
Из: USA
Всех с Новым Годом!
Могу добавить к перечню ошибок FBES, только мой вопрос пока, по крайней мере, не от чего, а как обработать, т.е. восстановить нормальную работу: плата немеет. Есть ли возможность перезапустить TxDMA FSM без полной переинициализации, т.к тогда плата еще и оглохнет,а это недопустимо.
Для сведения:
- Я не использую TCP/IP.
- добиться ошибок, когда в сети только 2 устройства не получается.
scifi
сообщение Jan 1 2016, 17:20
Тогда добавьте ещё 3 бита: EBS.
Попробуйте. Вероятно, нужно всего лишь дёрнуть DMATPDR. Предварительно устранив причину сбоя, естественно.
pitt
сообщение Jan 1 2016, 18:46
Из: USA
Я сообщаю об ошибках, которые зафиксировал сам, а не перечень потенциальных возможностей.
void eth_rst_tx_fifo (void) {
  ETH->DMAOMR |= ETH_DMAOMR_FTF;
  while (!!(ETH->DMAOMR & ETH_DMAOMR_FTF));
  ETH->DMAOMR &= ~ETH_DMAOMR_ST;
  ETH->DMAOMR |=  ETH_DMAOMR_ST;
void ETH_IRQHandler (void) {
  eth_frame_s x_cb;
  uint32_t    dmasr;
  dmasr = ETH->DMASR;
  if (ETH->DMAIER & (ETH_DMAIER_RBUIE|ETH_DMAIER_RIE)) {
  if (ETH->DMAIER & ETH_DMAIER_TIE) {
  if (!!(dmasr & ETH_DMASR_AIS)) {
    if (eh_cb != NULL) eh_cb(dmasr);  // call back if exists
    eth_rst_tx_fifo();
  ETH->DMASR &= ETH_DMASR_NIS|ETH_DMASR_AIS|ETH_DMA_INTR;  // unmasked errors
  ETH->DMATPDR = 0;                      // Resume DMA transmission
scifi
сообщение Jan 2 2016, 05:56
Ну, ежели не желаете фиксировать биты EBS, я же не могу вас заставить, верно? laughing.gif
pitt
сообщение Jan 2 2016, 15:50
Из: USA
У меня РАЗРЕШЕНО прерывание по этому биту, но не зафиксировано.
#define ETH_DMAIER_AI_ERRS (ETH_DMAIER_TPSIE|\
                            ETH_DMAIER_TJTIE|\
                            ETH_DMAIER_ROIE |\
                            ETH_DMAIER_TUIE |\
                            ETH_DMAIER_RBUIE|\
                            ETH_DMAIER_RPSIE|\
                            ETH_DMAIER_RWTIE|\
                            ETH_DMAIER_FBEIE)
pitt
сообщение Jan 8 2016, 13:09
Из: USA
Так таки никто и не?
pitt
сообщение Jan 10 2016, 04:54
Из: USA
Так вот:
AIS по причине FBES, а значение EBS: 3
Bits 25:23 EBS: Error bits status
These bits indicate the type of error that caused a bus error (error response on the AHB interface). Valid only with the fatal bus error bit (ETH_DMASR register [13]) set. This field does not generate an interrupt.
Bit 23 1 Error during data transfer by TxDMA 0 Error during data transfer by RxDMA
Bit 24 1 Error during read transfer 0 Error during write transfer
Bit 25 1 Error during descriptor access 0 Error during data buffer access
Знаю, что прием продолжается без особых проблем, а вот передачу TxDMA перезапустить не удается.
Не очень понимаю как интерпретировать значение EBS 3, за исключением очевидной ошибки TxDMA.
Сообщение отредактировал pitt - Jan 10 2016, 05:21
pitt
сообщение Jan 16 2016, 17:13
Из: USA
Какие действия надо предпринять чтобы сбросить биты EBS в регистре DMASR. Я подозреваю, что именно это причина всех моих проблем.
Ниже состояние всех DMA registers(hex)
DMABMR = 0241200
DMATPDR = 0
DMARPDR = 0
DMARDLAR = 20002B38
DMATDLAR = 20002B98
DMASR = 0189A0C2
DMAOMR = 02202002
DMAIER = 0001A3FB
DMAMFBOCR = 00000022
DMARSWTR = 0
DMACHTDR = 20002B98
DMACHRDR = 20002B78
DMACHTBAR = 0
DMACHRBAR = 0
Сообщение отредактировал pitt - Jan 17 2016, 02:54
pitt
сообщение Jan 23 2016, 15:27
Из: USA
Уваяжаемые коллеги!
Смею обратиться к вас с просьбой написать с использованием Cube или StdPeripheralLibrary следущую программу: Принимает фрейм, адресованный только к собственному mac-address, и тут же посылает его назад отправителю, по принятому mac-address. Никаких других функций и операций. Бесконечный цикл. Обратите внимание, нет никакого протокола поверх Ethernet. Необходим исходный текст программы. Предпочтительнее MDK, но GCC ok as well.
Я проверю, выдерживает ли она тот тест, от которого умирает мой TxDMA: PC с определенной периодичностью посылает короткий(20 байт + padding) фрейм на мой мак, wireshark наблюдает.
На сегодняшний день рабочая гипотеза в том, что если прием фрейма закончен в процессе TxDMA, то передача в FIFO обрывается и не восстанавливается, сбросить биты EBS в DMASR не удается.
Из железа у меня есть STM32F4, ну и F2, если понадобится. Портировать не проблема, хотя использовать стандартное железо предпочтительнее.
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал pitt - Jan 23 2016, 15:29
scifi
сообщение Jan 23 2016, 19:41
Вангую, что MAC бежит по цепочке дескрипторов для передачи и натыкается на тот, который вы не успеваете заполнить. Кстати, у меня такого быть не может, ибо передаю в режиме "store and forward".
Вангую, что плохо пытаетесь.
pitt
сообщение Jan 23 2016, 21:54
Из: USA
В момент прерывания по AIS(FBES) дескриптор , который должен быть отправлен принадлежит DMA, это установленный факт. Кроме тог, подобная ошибка действительно останавливает TxDMA, но является основанием для FBES.
A потому, что выйти из этого состояния т.е очистить биты EBS не удается, TxDMA не восстанавливаеться.
Neborak
сообщение Jan 29 2016, 08:56
Пользователь №: 47 609
Добрый день. Имеем плату te-stm32f107 и прототип устройства собранного по такой же схеме. Загрузил и слегка модифицировал "LwIP TCP/IP stack demonstration for STM32F107xx (AN3102)" (добавил udp сокет и обрабатываю данные). Иногда при старте отладки на плате (плата была подключена к локальной сети офиса через гигабитный свич) программа стартовала, но не появлялись прерывания от модуля Ethernet, моменты были очень редкие, по-этому не обращал на них особого внимания. Когда был собран прототип, его установили на будущее рабочее место (подключен в изолированную локальную сеть из 20 узлов). Сейчас стабильно, почти каждый день, при включении моего устройства, оно не пингуется, помогает повторное переподключение питания, а программа функционирует как положено. Сразу вспомнил про проблемы с отладкой и появилось предположение, что пока программно-аппаратная часть микроконтроллера инициализируется, rtl8201 может, по какой-то причине, не сообщать о приеме нового микроконтроллеру. Кто сталкивался с подобным? Или пните в нужном направлении.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 20:43
Страница сгенерированна за 0.01732 секунд с 7
