> Преобразователь RMS-DC LTC1968
georgfour
сообщение Dec 31 2015, 13:50
Пользователь №: 89 900
Добрый день.
Пытаюсь в микрокапе заставить работать вышеуказанный преобразователь (рисунок 1)
Схема собрана один в один из даташита http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/1968f.pdf
Однако на выходе получаем лишь вот это (рисунок 2). Красным - наш выход, синим - вход.
В чем может быть проблема?
Заранее спасибо за помощь
Ответов (1 - 7)
arhiv6
сообщение Dec 31 2015, 14:40
Из: Томск
Пользователь №: 57 423
При увеличении времени симуляции картина не меняется?
stells
сообщение Dec 31 2015, 14:54
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
я так понял, что при однополярном питании ей нужно смещение по одному из входов
georgfour
сообщение Dec 31 2015, 15:43
Вы были правы, при увеличении времени симуляции все заработало, но увеличение на пару порядков понадобилось)
Спасибо большое!
Правда вот вопрос - судя по всему он измеряет до 0.5 Мгц.
А как измерить RMS сигнала скажем, с частотой 5 мгц?
Не нашел готовых преобразователей под такую частоту.
arhiv6
сообщение Dec 31 2015, 16:26
Из: Томск
А какая точность измерения нужна? LTC1968 до 500кГц имеет точность 1%, а вообще входная полоса у него до 15МГц. В даташите есть графики "Input Signal Bandwidth vs RMS Value" и "Input Signal Bandwidth", судя по ним процентов 5 точности на частоте 5МГц получить можно.
georgfour
сообщение Dec 31 2015, 17:33
Да точности 5 процентов достаточно.
Проблема еще в том, что немного непонятно, можно ли подавать на дифф вход вместе с сигналом еще и постоянку, которая в сумме с сигналом измеряемым превышает размах напряжения питания..
arhiv6
сообщение Dec 31 2015, 17:52
Из: Томск
Нельзя. На входе стоят защитные диоды, подключенные к питанию, они выгорят.
georgfour
сообщение Dec 31 2015, 18:08
Окей, спасибо большое)
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 20:40
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
