Расчет средней наработки на отказ (MTBF) и FMEA(анализ видов и последствий отказов), Как легче всего посчитать. |
(1 - 8)
Jan 11 2016, 09:50
Пользователь №: 6 552
Цитата(syoma @ Jan 8 2016, 15:34)  Привет.
Представилась мне возможность(или задание) посчитать среднее время наработки на отказ, . . . . Еще есть дублированные блоки питания и в общем вся система может быть полностью дублированной. . . . Облегчает задачу то, что вся система на 99% состоит из стандартных покупных изделий, для которых я в принципе легко могу найти MTBF. Также есть козы от предыдущих систем.
Вопрос - как к этому легче всего подойти и выполнить расчет в разумное время? Если брать Excel, то какая методика? Как учитывать дублирование. Может есть помогающие программы?
Кто уже такое делал - подскажите. Если я правильно понимаю, MTBF – это величина обратная интенсивности отказов (на час работы). И, если я правильно понял, при отказе одного из дублированных блоков (узлов), выполнение требуемых функций системы сохраняется. Следовательно, надо просуммировать все интенсивности отказов, при этом интенсивности отказов дублированных блоков перед суммированием возвести в квадрат. Затем единицу разделить на полученную сумму и получите ожидаемое время наработки на отказ системы.
Jan 11 2016, 13:45
Цитата(syoma @ Jan 11 2016, 14:16)  . . . Вопрос в том, что вручную все это достаточно долго считать. Посмотрел я Вашу ссылку. Английским не владею, но понял, что: - Все нерезервированные цепочки рисуются последовательно и суммируются (логическая схема расчёта надёжности, кажется, ОСТ 1 001132-97). - Все резервированные цепочки рисуются параллельно (тот же ОСТ) и по "сложной" формуле перемножаются. После перемножения Вы можете дублированные цепочки нарисовать одним квадратиком и суммировать с остальными. Для цепей, у которых интенсивность отказов меньше 10 в минус третьей степени, разница между "сложной" формулой и обычным перемножением несущественна. "Сложное" перемножение - (1-А) в квадрате – перемножаются вероятности исправной работы, затем, вычитая это из единицы получаем опять интенсивность отказов. Да, расчёт безнадёжности сложен тем, что вручную надо забивать много чисел.
Jan 12 2016, 18:14
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
http://www.sre.org/pubs/Mil-Hdbk-338B.pdfнеплохая книга, формулы как у вас. по уму, по порядку отдельно рассчитывается каждая плата -> модуль -> прибор -> связка приборов. для платы я считал количество резисторов, конденсаторов, диодов и т.п. считая, что ни один элемент не резервирует другой, по отдельности считал наработку резисторов, диодов, микросхем, конденсаторов. все загоняется в формулы хоть эксель хоть матлаб, хоть что. вот она надежность платы! далее, надежность каждой платы столько-то, легко вычислить наработку прибора. и например 5 приборов
Jan 13 2016, 09:41
Пользователь №: 25 368
Цитата(vladec @ Jan 13 2016, 10:18)  По уму, если честно считать, надо учитывать так же и надежность печатных плат (с учетом числа переходных отверстий) и проводного монтажа. У меня, слава богу, в оборудовании нет своих печатных плат. Точнее есть одна, но она простая, ее буду считать. Все в основном покупное и MTBF там записан. Другое дело, что он указан для определенных условий, а если они у меня отличаются, например температура, то это надо пересчитывать, а листать тысячи страниц облом. Цитата(shf_05 @ Jan 12 2016, 20:14)  для платы я считал количество резисторов, конденсаторов, диодов и т.п. считая, что ни один элемент не резервирует другой, по отдельности считал наработку резисторов, диодов, микросхем, конденсаторов. все загоняется в формулы хоть эксель хоть матлаб, хоть что. вот она надежность платы! далее, надежность каждой платы столько-то, легко вычислить наработку прибора. и например 5 приборов shf_05, пожалуйста, можете поделиться своими файлами с расчетами? Мне хоть Ексель, хоть матлаб - все подойдет.
Jan 13 2016, 11:50
Цитата(syoma @ Jan 13 2016, 12:41)  У меня, слава богу, в оборудовании нет своих печатных плат. Точнее есть одна, но она простая, ее буду считать. Все в основном покупное и MTBF там записан. Другое дело, что он указан для определенных условий, а если они у меня отличаются, например температура, то это надо пересчитывать, а листать тысячи страниц облом. Есть российское ПО - Автоматизированная Система Расчёта Надёжности (АСРН-2006). В этом разделе форума по ней есть отдельная ветка и, вроде, ещё работают ссылки, где АСРН можно скачать, см. http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...t&p=1337627К ней в комплекте идёт российский Справочник по надёжности, аналог упомянутого здесь MILITARY HANDBOOK ELECTRONIC RELIABILITY DESIGN HANDBOOK. Можно в АСРН-2006 указывать российские аналоги резисторов, конденсаторов и прочего, заодно количество переходных отверстий на плате, затем в опции "Расчёт" указать: – Расчёт в режиме Эксплуатация; – Группа аппаратуры 1.1 (для Вашего случая); – температуру. Можно как-то вводить свою информацию, например, интенсивность отказов при НКУ покупных плат, но я ни разу это не делал. Можно ввести пяток резисторов, пяток конденсаторов (массовых элементов), посчитать надёжность при одной температуре, потом при другой и вычислить поправочный коэффициент для Ваших MTBF. * * * * * АСРН считает только НЕ резервированные цепи и оперирует интенсивностями отказов, а не MTBF. В Вашем случае Ексель может оказаться быстрее.
