> приём данных по протоколу UART
enzaime
сообщение Jan 9 2016, 18:24
Пользователь №: 82 609
Вопрос такой: у меня есть модуль вот такой: http://www.ebay.com/itm/FT232RL-3-3V-5-5V-...t-/141724029351 и ПЛИС вот такая: http://www.terasic.com.tw/cgi-bin/page/arc...lish&No=593 (cyclone iv)
Для uart модуля я установил на комп драйвер com порта http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm. Вроде бы всё работает ( при посылке данных светодиод на плате мигает ). Использую такую вот программку для передачи данных через com порт http://compt.ru/ru/index.php
Написал вот такой приёмник для ПЛИС:
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
entity reciver is
     port(
         clk : in STD_LOGIC;
         ftdi_txd : in STD_LOGIC;
         led : out STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0)
end reciver;
--}} End of automatically maintained section
architecture arch of reciver is
signal state:natural:=0;
signal bitcnt:natural:=0;
begin
    process(clk)
    begin
        if(rising_edge(clk)) then
            if(state=0) then
                if(ftdi_txd='0') then
                    state<=1;
                    bitcnt<=0;
                end if;
            end if;
            if(state=1) then
                if(bitcnt<8) then
                    led(bitcnt)<=ftdi_txd;
                    bitcnt<=bitcnt+1;
                else
                    if(ftdi_txd='1') then
                        state<=0;
                    end if;
                end if;
            end if;
        end if;
    end process;
     -- enter your statements here --
end arch;
приёмник писал из соображений таких: 1 старт бит ( низкий уровень ), 8 битов данных, 1 стоп бит ( высокий уровень )
частота clk 9600 гц ( получаю так: 50 Мгц делю на 5208 ). Получаю её вот так:
library IEEE;
entity freq is
    generic(n:natural:=5208);
     port(
         clk : in STD_LOGIC;
         clk1 : out STD_LOGIC
end freq;
architecture arch of freq is
signal a:natural:=0;
begin
    process(clk)
    begin
            if(a>=0 and a<n/2) then
                clk1<='1';
            else
                if(a>=n/2 and a<n-1) then
                    clk1<='0';
                end if;
            end if;
            if(a>=n-1) then
                a<=0;
            else
                a<=a+1;
            end if;
        end if;
    end process;
end arch;
Но в результате получаю беспорядочное мигание светодиодами ( радует только одно: мигают только при передаче, т.е. что-то правильное уже есть)
Подключаю так:
контакт rx к ножке ПЛИС
Понимаю, что не имея перед глазами всех этих штук сложно найти ошибку, но может знает кто в чём может быть дело?
Перемычка в положении 3.3 вольта
Сообщение отредактировал enzaime - Jan 9 2016, 19:25
Ответов (1 - 7)
dimka76
сообщение Jan 9 2016, 18:37
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
Прежде всего, общие не соеденены.
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
enzaime
сообщение Jan 9 2016, 19:27
Общие это vcc и gnd? Если про них, то и так всё работает ( что-то там светится ). Обновил фотку в первом сообщении (теперь в рабочем варианте (плата и модуль питаются от компа))
iosifk
сообщение Jan 9 2016, 21:17
Из: спб
Пользователь №: 8 369
1. Делаем перемычку Rx-Tx внутри ПЛИС и добиваемся устойчивой передачи и приема данных. Смотрим осциллом...
2. Переносим перемычку из ПЛИС на контакты разъема платы... и добиваемся устойчивой передачи и приема данных. Смотрим осциллом...
3. Подключаем переходник USB на UART к компьютеру. На переходнике Делаем перемычку Rx-Tx и добиваемся устойчивой передачи и приема данных со стороны компьютера..
4. Сравниваем диаграммы при передаче одинаковых кодов, например буквы U. Длительности импульсов должны быть одинаковыми...
На опекорес полно исходников UARTов, берем и смотрим коды.
При установке ИСЕ есть образцовые проекты - вэвйген. Там есть и UART.
www.iosifk.narod.ru
shamrel
сообщение Jan 10 2016, 09:27
Из: Новосибирск
Пользователь №: 31 229
Рекомендую рабочий вариант с объяснениями:
A serial interface is a simple way to connect an FPGA to a PC. We just need a transmitter and receiver module
Правда, реализация на Verilog, но мне в свое время хорошо помог.
Inanity
сообщение Jan 10 2016, 12:39
Пользователь №: 72 653
1. Самая главная ошибка в том, что нет синхронизаторов на ftdi_txd. Этот сигнал является асинхронным для вашего приёмника. Т.е. его спад/фронт может прийти в момент считывания приёмником, а это приведёт к метастабильности всей схемы из-за несоблюдения setup/hold триггера. Изучайте CDC (Clock Domain Crossing), в сети море статей.
Например, по ссылке от shamrel в секции описания приёмника входной сигнал синхронизируется с помощью регистра RxD_sync. (правда, там на verilog, но сути не меняет).
2. Генерировать тактовый сигнал на логике - не самый удачный вариант. Это нужно использовать только в крайнем случае и с пониманием. А приёмник UART можно сделать и на 50мгц. Так можно будет точнее поймать перепад (1 -> 0), т.е. стартовый бит, а далее счётчиком отсчитать нужное число тактов, чтобы попасть на середину каждого информационного бита.
3. Общая - земля. Всё и так работает видимо потому, что земля общая за счёт USB, который подключен к одному компьютеру. Но это не всегда будет работать, соединяйте землю нормально.
Сообщение отредактировал Inanity - Jan 10 2016, 13:10
SavageForest
сообщение Jan 11 2016, 07:22
Пользователь №: 54 010
стоит проверить работоспособность FTDI и драйвера. бывает свежий драйвер порет чушь в порт из-за китайского клона. лечится установкой старого драйвера FTDI.
enzaime
сообщение Jan 11 2016, 17:53
Блин, я вчера так и сделал и всё заработало как часы. Как и должно быть. Причина вот: я сразу полез устанавливать скачанный драйвер, и лишь когда начал пробовать на другом компе устанавливать драйвера увидел, что при втыкании модуля он сам устанавливает нужные драйвера (видимо из своей внутренней памяти). В общем всё как всегда... Всем спасибо за участие, все свободны biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 19:40
Страница сгенерированна за 0.0156 секунд с 7
