> STM32 GCC и размещение кода в двух областях
asasl
сообщение Jan 10 2016, 08:12
Из: Москва/Дубна
Пользователь №: 87 376
Есть проект контроллеров УД на шине CAN.
Используется Chibios c разными драйверами, их код меняется редко, практически никогда.
И есть код логики и параметров инициализации, меняющийся часто.
Шина достаточно медленная: 1,5 кБайт/с. Поэтому прогружать каждый раз весь код в 64 кБайта долго и утомительно, особенно когда нужно поменять параметры нескольких устройств.
Вопрос. Можно ли как-то заставить компилятор и линковщик GCC разбивать код на две части жестко зафиксированные в EPROM?
Ответов (1 - 3)
scifi
сообщение Jan 10 2016, 08:55
Пользователь №: 25 136
Для этого правильно делать две программы (а-ля загрузчик и основная прошивка). И жёсткий интерфейс между ними. Одна программа - это поле граблей, не надо туда соваться.
KnightIgor
сообщение Jan 11 2016, 08:43
Из: Германия
Пользователь №: 49 725
Можно собирать константы (настройки) и, если необходимо, функции логики, в одну (или несколько) именованных секций [см. __attribute__((section("SECNAME"), used))] и размещать эти секции по определенному адресу FLASH с помощью скрипта компоновщика. При этом надо серьезно продумать, как основное (неизменяемое) тело программы получит доступ к данным и функциям в изменяемой зоне, особенно с учетом развития версий и добавления все новых и новых функциональностей.
Сообщение отредактировал KnightIgor - Jan 11 2016, 08:44
asasl
сообщение Jan 12 2016, 07:43
Из: Москва/Дубна
Спасибо буду пробовать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 16:53
