> Кто имел дело с аналого-цифровым преобразователем Н1108ПВ1А
alyast
сообщение Jan 12 2016, 10:51
Пользователь №: 67 875
Собственно задаю все согласно даташиту Ссылка на даташит. Схема соответствует рисунку 2 из даташита. Входные логические сигналы и напряжения питания также задаются согласно даташиту. Единственное непонятное
для меня - это почему для тактового сигнала уровень логической единицы равен (-0.8 В), уровень логического нуля равен (-1.6 В)? Все остальные логические сигналы лежат в пределах от 0 до 5 В. Если кто нибудь
имел дело с такой или подобной АЦП можете подсказать, как можно её запустить?
Ответов (1 - 13)
megajohn
сообщение Jan 12 2016, 11:00
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
ну вот же в ДШ написано: можно подавать на тактовый вход внешний тактовый сигнал с уровнями, соответствующими ЭСЛ схемам.
http://elektro-dox.ru/cif-electr/32.html
Изготовители ЭСЛ-схем используют чаще всего отрицательное напряжение питания —5,0 В. Положительный полюс источника питания заземляется. Для Н- и Z-уровней получаются отрицательные значения напряжения.
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
alyast
сообщение Jan 12 2016, 11:05
Ну ОК. Значит я все подаю как надо и в соответствии с временной диаграммой. Все равно вне зависимости от входного напряжения, результат преобразования не меняется, а сигнал о готовности данных не выдается. А у этой схемы нет какого-нибудь зарубежного аналога, никто не в курсе? Извините, кривые руки, забыл переставить джампер) Печаль) Но одна из схем действительно оказалась нерабочей.
Сообщение отредактировал alyast - Jan 12 2016, 11:15
HardEgor
сообщение Jan 12 2016, 13:24
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Есть, пишут что аналог TDC1013J by Ratheon, но она настолько древняя, что упоминаний в интернетах не обнаружено...
Еще вот здесь картинки из какого-то справочника выложены по 1108ПВ1.
domowoj
сообщение Jan 12 2016, 15:35
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Ставили компаратор 597СА1, по выходу он ЭСЛ,
а на одном входе организовывали порог ТТЛ(1,6В),
другой вход компаратора - такты.
Не забудьте организовать небольшой гистерезис.
Сообщение отредактировал domowoj - Jan 12 2016, 15:37
И на камнях растут деревья!
сообщение Jan 12 2016, 17:02
Пользователь №: 45 710
Цитата(alyast @ Jan 12 2016, 13:51) *
непонятное для меня - это почему для тактового сигнала уровень логической единицы равен (-0.8 В), уровень логического нуля равен (-1.6 В)?
Понимать ли нам, что не понимая этого, Вы также и не соблюли данные требования паспорта, выжгли деталь, после чего пошли на форум за помощью в понимании?
Паспорт такое лежание называет предельным режимом, а классические TTL-входы от такого напряжения сразу выгорают.
Сообщение отредактировал Plain - Jan 12 2016, 17:03
ViKo
сообщение Jan 12 2016, 17:25
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Имел дело с этим АЦП 30 лет назад. Тридцать!
rx3apf
сообщение Jan 12 2016, 20:58
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Это еще что за новости такие ?
сообщение Jan 12 2016, 22:11
Весь мир логическую "1" TTL десятилетиями создавал исключительно резистором. В энциклопедиях навалом ответов о причинах такого идиотизма.
rx3apf
сообщение Jan 12 2016, 22:30
Из: Moscow, Russia
И тем не менее не может быть и речи о "сразу выгорают". Поскольку на входе, притянутом через резистор к Vcc, как раз столько и есть (Vcc). И, кстати, вовсе даже не "исключительно" - традиционно рекомендовалось два метода - резистор или выход свободного инвертора со входом, сидящем на нуле. Запрет на непосредственное подключение входа к +5 (для классической TTL) проистекал из-за возможного превышения напряжением питания напряжения пробоя обратносмещенного эмиттерного перехода многоэмиттерного транзистора на входе. Но это напряжение составляет порядка 7 вольт, и пробой гарантированно не может произойти при регламентированных режимах питания (по крайней мере с допуском +5%).
Сообщение отредактировал rx3apf - Jan 12 2016, 22:33
сообщение Jan 13 2016, 02:45
Напрасно Вы положились на собственную память. 7 В — это у серий поновее, а у классической TTL — 5,5 В максимум, и для него указан входной ток 1 мА, при номинале 40 мкА.
Вход TTL представляет из себя стабилитрон-задохлик, который, если не ограничить ток через него, для чего и служил резистор, выгорает от первой же помехи по линиям питания, которых навалом на длинных, в терминах данной логики, линиях. Выход TTL номинально выдаёт 3,4 В, которые ещё и существенно ограничены по току.
rx3apf
сообщение Jan 13 2016, 10:22
Из: Moscow, Russia
У серий поновее (TTLS) вообще не было этой проблемы, насколько помню (т.е. максимум по входу - он же и максимум по питанию). А примерно 7 вольт - это практически у всех биполярных транзисторов такой "стабилитрон". Что в дискретных, что в интегральных. Понятное дело, что предельно-допустимые указывают ну хоть с каким-то запасом. Однако, 5.5 - это уже 10% допуск. К тому же, вряд ли сигналы, о которых говорил топикстартер, подавались тумблерами. А, значит, хоть какое-то сопротивление (пусть даже очень небольшое, как у 74AC) уже в цепи есть. Так что никаких "сразу выгорают". Хоть при 5, хоть при 5.5. 40 uA - не тот ток, который может что-то выжечь. Впрочем, все это оффтопик...
Леонид Иванович
сообщение Jan 16 2016, 08:47
Пользователь №: 18 986
1108ПВ1 имеет встроенный генератор тактовых импульсов, снаружи требуется только один конденсатор. Преобразование уровней в формат ЭСЛ потребуется только в том случае, если по каким-то причинам нужно использовать внешнее тактирование.
Этот АЦП я применял лет 25 назад, сохранились даже плата и схема. Все нормально работало, делал Фурье-анализ сигналов. Но сегодня применять такой АЦП никакого смысла нет. Лучше взять что-то более современное. Если интересует АЦП с параллельной шиной и приблизительно такими же параметрами, то можно взять, например, AD7470. А вообще, их сейчас широкий выбор, зайдите на analog.com или ti.com.
Ничего со входами классической ТТЛ при подключении к 5 В не случится.
Tarbal
сообщение Jan 25 2016, 19:14
Пользователь №: 57 439
Ага. У меня тоже ностальгия по СССР проснулась в связи с темой топика.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 16:23
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
