> Блок питания с резервированными входами
alehandro
сообщение Jan 12 2016, 12:07
Пользователь №: 31 608
Всем доброго дня.
Есть задача создания блока питания с гальванически изолированными между собой резервированными входами.
Исходные:
на входе 18-36В - два независимых входа.
на выходе 12В (или 5В)/2А
гальваническая изоляция (скажем 1500В) между всеми входами и выходом.
Начальник говорит - давай поставим два модуля с изоляцией по 30Вт, а потом на диодах сложим. Правда по площади это будет как минимум 50х50 мм и стОить - от 50$.
Я и подумал - а не сделать ли самому?
Есть как минимум 2 варианта:
1. Стабилизированный источник на каждый вход, а дальше складываем на диодах
Вроде ничем не лучше модульного решения. Разве что должен быть дешевле. Есть еще морока по подбору трансформатора - я в этом не силен. А разрабатывать свой - слишком дорого. Количества у нас небольшие.
2. Гальваническая изоляция на каждый вход, а потом понижайка со стабилизацией.
Трансформатор подбираем по мощности 1:1. Качаем ШИМом на фиксированной частоте.
Как считаете, есть смысл заморачиваться?
Может я изобретаю велосипед?
Ответов (1 - 22)
MikeSchir
сообщение Jan 12 2016, 12:32
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Заморачиваться нет смысла. Особенно с такими вводными rolleyes.gif отдайте лучше 50$
А по выходу можно соединить и без диодов (при определённых условиях).
Сообщение отредактировал Herz - Jan 12 2016, 20:42
Причина редактирования: Избыточное цитирование
AlexeyW
сообщение Jan 12 2016, 22:39
Пользователь №: 60 636
А если сделать силовой транс с двумя первичками? Управление, конечно, не самое простое, но подумать можно.
Конечно, если устройство единичное - смысла нет, но если массовй выпуск - другое дело.
velkarn
сообщение Jan 13 2016, 03:05
Пользователь №: 10 030
Если соединять через диоды, то в зависимости от нагрузки напряжение будет меняться (из за падения на диоде). может быть критично для 5В.
alehandro
сообщение Jan 13 2016, 07:00
Это и есть "плата" за функционал. А нагрузка и так будет иметь собственный стабилизатор.
velkarn
сообщение Jan 13 2016, 07:29
а если есть ещё стабилизатор, то может есть смысл объединить сети питания через нестабилизированные ИП (для гальваноразвязки), получить 18-36В, а потом уже одним стабилизатором получать 5/12В.
Просто, насколько я понимаю, от двух сетей питают когда нужно резервирорвание, а если стоит один стабилизатор, то резервирование частично теряется .
Starichok51
сообщение Jan 13 2016, 08:05
Пользователь №: 68 454
а эти два независимых входа откуда будут брать питание? если из одного источника 18-36 (так сказать, из одной розетки), то зачем этим входам гальваническая развязка?
и 18-36 - это переменное или постоянное напряжение?
Ученые долго думали, в каких единицах измерять частоту. с тех пор пишут - Hz.
vladec
сообщение Jan 13 2016, 08:26
Пользователь №: 9 158
Если на выходах источников просто диодные выпрямители с фильтрами, то их наверное можно объединить и без диодов
alehandro
сообщение Jan 13 2016, 08:38
На судне две независимые сети питания постоянного тока: "левый борт" и "правый борт". Между ними неизвестный потенциал. Говорят, если между землями подключить лампочку, то она будет светиться. Такой БП, в частности, нужен для запитки одноплатного компьютера, у которого на входе должно быть 12В +-10% и у него на борту вырабатывается полный набор напряжений 5/3,3/2,5/1,8...
Согласен. Как в этом убедиться в случае герметичного модуля?
wim
сообщение Jan 13 2016, 13:14
рядовой
Пользователь №: 19 713
Вам бы о другом побеспокоиться - если между "землями" лампочка светится, то что вообще на проводах питания творится? Ваши модули выдержат, например, импульсные перенапряжения в сети?
alehandro
сообщение Jan 13 2016, 13:27
Здесь имелись ввиду выпрямительные диоды на развязанной стороне.
Что творится на проводах никто не знает, но те же знающие люди очень не советуют справлять малую нужду с борта. Может стукнуть током по причинному месту.
Выдержат ли модули импульсные перенапряжения в сети? А каковы эти перенапряжения в сети постоянного тока 24 В? Например, интегральные изоляторы дискретных сигналов должны выдерживать 560 В постоянной разности потенциалов на изолированных сторонах.
MikeSchir
сообщение Jan 13 2016, 14:09
Из: Москва, Кунцево
Вполне возможно, что лампочка будет светиться. Такое может быть если генераторы сделаны с выпрямителями на выходе, но это не значит что нет соединения каждого генератора с "землёй" (корпусом), иначе вся система станет небезопасной. Вам нужно обратиться к соответствующему ГОСТу устанавливающему требования к сетям объектов (наземным, самолётам и вертолётам, кораблям, судам).Если знаете номер своего ГОСТа, назовите.
Диоды до выходного фильтра преобразователя присутствуют в любом случае. Я так думаю rolleyes.gif
Или Вы собирались делать преобразователь как-то по-другому? Расскажите как rolleyes.gif
alehandro
сообщение Jan 14 2016, 07:04
Конечно, генераторы соединены своими землями через корпус. Это общее требование электробезопасности. Но кроме генераторов на борту еще туча разных преобразователей. И они тоже сидят на корпусе и создают свой потенциал. Т.о. по дороге от генератора к нагрузке накапливается неизвестный потенциал. На каждой линии свой.
По номеру ГОСТа пока не готов сказать. Там есть какие-то секреты?
Выпрямительные диоды, конечно присутствуют в модуле. Однако меня интересует вопрос работы обратной связи при параллельном соединении модулей. Если соединить выходы без развязывающих диодов, то выходное напряжение одного модуля будет влиять на ОС другого и наоборот. Или я не прав?
wim
сообщение Jan 14 2016, 07:20
рядовой
И с диодами тоже будет влиять, потому что для ОС "развязывающий" диод это просто источник постоянного напряжения, включенный последовательно с нагрузкой.
ПМСМ, чтобы избежать сюрпризов, поставьте на каждый вход нерегулируемый преобразователь, пуш-пулл, например, а нужные выходные напряжения стабилизируйте DC-DC преобразователями.
alehandro
сообщение Jan 14 2016, 08:06
см. первый пост, вариант 2?
Hexel
сообщение Jan 14 2016, 08:10
Сообщение #16
Из: Украина
Пользователь №: 70 785
поддерживаю, только что такая же идея пришла в голову. взять IR2152 (он вроде работает от 18В) с каждой первички и два раздельныйх трансформатора. можно даже флайбек взять, на интегрированном ключе, 10 Вт все же немного. второй вариант дешевше вроде
нет повести печальнее на свете, чем повесть о запавшем ресете
vladec
сообщение Jan 14 2016, 09:19
Сообщение #17
Представляется, что выход с чуть большим выходным напряжением, будет через ОС просто "глушить" другой канал.
Объединять же каналы без диодов после линейных стабилизаторов, в общем случае нельзя, многое из стабилизаторов не любят когда напряжение на выходе больше чем на входе
wim
сообщение Jan 14 2016, 10:13
Сообщение #18
рядовой
Да, но в трансформаторе нужно минимизировать межобмоточную емкость. Потому что через нее будет протекать ток утечки между "землями". Кстати, в готовых модулях питания могут стоять Y-конденсаторы между входом и выходом.
MikeSchir
сообщение Jan 14 2016, 13:58
Сообщение #19
Из: Москва, Кунцево
Ну это не совсем так, у диода есть и резистивная составляющая, которая может привести к тому, что оба преобразователя будут работать одновременно, конечно с разной нагрузкой. При построении резервированной системы этому надо сразу сказать Да или Нет, что зависит от ТТТ и от того как преобразователи работают - включаются при отказе одного из бортов, может появиться разрыв в питании на выходе.
Нужно ли всё время думать о 50$ из первого поста? rolleyes.gif Или уже по цене нет вопроса? rolleyes.gif
Это не серьёзно! Ну, конечно, если всё это делается для собственной яхты rolleyes.gif то можно.
Думаю, нужно начинать всё, именно, со стандартов. Иначе - как Вы будете решать спорные вопросы с заказчиком?
Я, правда, тоже не нашёл ничего кроме ГОСТ 22652-77, в котором только термины и определения, но уже этого достаточно чтобы понять всю серьёзность вопроса. rolleyes.gif
Сообщение отредактировал MikeSchir - Jan 14 2016, 14:18
сообщение Jan 15 2016, 14:10
Сообщение #20
Пользователь №: 45 710
Само собой. Например, когда во всём мире говорят "12-вольтовая бортсеть автомобиля", подразумевают в лучшем случае 60 В, а то и все 100, потому что с 19-го века никто так и не удосужился разделить там электрику и электронику — так до сих пор и сидят на одном проводе стартёр и зарядник мобильника, ну и бюджет последнего, соответственно, на 99% состоит из оборонительных сооружений от такого соседа.
В общем, даже готовые DC-DC с расширенным диапазоном 72 В скорее всего практически бесполезны для 24-вольтовых бортсетей таких ТС.
alehandro
сообщение Jan 18 2016, 12:19
Сообщение #21
Не в деньгах, как говорится, счастье. Но разумные соображения должны присутствовать. Будет странно, если питание будет стоить дороже одноплатника.
Ruslan1
сообщение Jan 18 2016, 12:42
Сообщение #22
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Да поставьте два развязанных DC-DC и всего делов. Если диоды смущают- то используйте "идеальные диоды" на полевиках.
И дело с концом. Работы- на один день.
В параллель можете замутить тему "разработка дешевого варианта", как разработаете- так и замените. Если времени и денег не жалко.
Электрическая подстанция может стоить сильно больше подключенного в сотне питаемых квартир оборудования, но это никто странным не считает.
Нормальное питание стоит хороших денег, и в электронике, и в бытовом смысле тоже sm.gif
alekssan
сообщение Jan 20 2016, 07:06
Сообщение #23
Пользователь №: 69 848
Пример как делают с разными входами - http://www.vicorpower.com/documents/applic...multi-input.pdf
, а выходы или через диоды параллельно объединять или использовать источники работающие в режимах мастер/ведомый с синхронизацией
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 03:29
Страница сгенерированна за 0.01858 секунд с 7
