> Коммутирование нагрузок
Jimbojaguar
сообщение Jan 12 2016, 14:22
Пользователь №: 88 893
Добрый день!
Стоит задача измерить ток потребления (max - 66 mA) у нескольких микросхем в разных температурных условиях. Было предложено решение подключать микросхемы по очереди к амперметру через аналоговый мультиплексор: http://www.analog.com/media/en/technical-d...DG1608_1609.pdf , http://bmc.bu.edu/bmc/asd/tester/MAX4617-MAX4619.pdf. https://datasheets.maximintegrated.com/en/d...781-MAX4783.pdf
Возникают вопросы:
Можно ли запитывать микросхемы через аналоговые мультиплексоры?
Можно ли достоверно измерить ток потребления нагрузки через мультиплексор?
Ответов (1 - 6)
rx3apf
сообщение Jan 12 2016, 15:13
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Если не смущает падение на открытом ключе - то почему бы и нет ? (только при переключении питания не забывайте про возможность паразитной запитки по входам-выходам). И про падение на шунте амперметра тоже не забывайте. Может быть, лучше использовать мелкие p-канальные полевики с малым сопротивлением канала (например IRLMS6702 - менее полуома). А чтобы падение на шунте не мешалось, сделать линейный отдельный стабилизатор с малым (или хотя бы стабильным) собственным потреблением, а амперметр поставить в его первичную цепь.
Alex11
сообщение Jan 12 2016, 21:31
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Тогда уж лучше токоизмерительный резистор поставить в выходную цепь стабилизатора, а его обратную связь брать после резистора (непосредственно с вывода питания исследуемой микросхемы). Тогда ошибка измерения тока минимальна и напряжение питания стабильно.
rx3apf
сообщение Jan 12 2016, 21:50
Из: Moscow, Russia
Да разницы, в общем-то нет - в одном случае надо учесть потребление стабилизатора (и опционально) делителя ОС, в другом - только делителя. Зато уже не получится применить стабилизатор с фиксированным напряжением, не требующим внешнего делителя... А, ну зато устраняется влияние канала ключа. Тоже вариант, конечно, но как бы не возникло проблем при коммутации...
сообщение Jan 12 2016, 22:23
Пользователь №: 45 710
Запитайте все микросхемы одновременно через резисторы, к которым мультиплексором подключайте вольтметр.
iDiode
сообщение Jan 13 2016, 02:22
Пользователь №: 58 360
Видел схемы коммутаторов тока для более или менее точных измерений на обычных или твердотельных реле: https://www.omron.com/ecb/products/search/?...fet&lang=en
alexvu
сообщение Jan 13 2016, 15:59
Пользователь №: 68 299
Для наибольшей точночти я бы сделал тупо на реле.
Если же все МС должны быть постоянно запитаны - то лучше по 2 реле на каждую, сначала переключать амперметр, а затем разрывать цепь питания измеряемой МС.
По ключам из первого поста - Ron=4.5. Ом это не то что слишком много, это вообще каюк. Они для другого совсем.
Тем более полно есть обычных Р-транзисторов с десятками миллиом. вам же по сути не надо коммутировать аналоговый сигнал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 18:41
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
