ПЛИС к ПК через PCIe, используя удлинитель |
Jan 14 2016, 07:50
Пользователь №: 86 983
Добрый день. Подскажите пожалуйста, будет ли рабочей следующая схема подключения платы к ПК (см. рисунок) через удлинитель. Питание платы и всей периферии осуществляется с внешнего источника питания (выводы 3.3V, 12V с PCIe слота не используются).
2 страниц
1 2 >
(1 - 16)
Jan 14 2016, 09:55
Всем спасибо за ответы. Повторюсь, что плата разведена таким образом, что питание, приходящее с PCIe slot (3.3V и 12V) нигде не используются (просто висит в воздухе). Во всех отладочных платах Altera, которые видел, наоборот, при использовании PCIe, из этих напряжений формируется питание для ПЛИС и прочей периферии. Подскажите, обязательно ли поступать также.
Jan 14 2016, 11:38
Цитата(inco @ Jan 14 2016, 11:25)  Альтеровский PCI Express® Starter Kit не такой случайно?
Jan 14 2016, 11:56
Там как раз все напряжения и формируются из 12В с PCIe, если я правильно понимаю.
Jan 19 2016, 08:46
К сожалению не смог увидеть устройство, подключенное через PCIe (командой lspci ). Делал следующим образом: соединял устройство и ПК через удлинитель, включал питание устройства, включал ПК, в терминале вводил lspci, никаких новых устройств не наблюдал. Правильно ли я делаю?
Jan 19 2016, 10:23
Кабель покупной. PCIEC-036-03-5.
Сообщение отредактировал diplodeer - Jan 19 2016, 10:24
Jan 26 2016, 07:57
Здравствуйте. Подскажите, я правильно понимаю, что даже при отсутствии драйвера, командой lspci я должен что-то увидеть при подключенном устройстве?
