> Контрафактная микросхема AD780, Внимание бывает и такое
mpo
сообщение Jan 15 2016, 07:57
Пользователь №: 2 343
Купили недавно небольшую партию из 5микросхем AD780B в Элитане.
Кто не в курсе - это референс 2.5В.
В результате погрешность одного из приборов выросла почти в 6 раз.
При анализе выяснилось, что напряжение одного из референсов отличается от паспортного.
По паспорту для индекса "B" должно быть от 2.499 до 2.501В
А по факту: 2.49886В, что соответствует индексу "C".
При визуальном осмотре маркировка данной микросхемы тоже отличается:
Отличается шрифт и маркер 1ого контакта (у правильных микросхем он выдавлен в корпусе при отливке, а у не правильной - выгроверован)
Фотки прилагаю - паяная микросхема это контрафакт.
Так что имейте ввиду, что такое может быть и для ответственных применений требуется входной контроль, пускай даже визуальный.
Ответов (1 - 5)
Леонид Иванович
сообщение Jan 16 2016, 08:09
Пользователь №: 18 986
Отличается только начальное значение напряжения, или и температурный коэффициент больше?
ViKo
сообщение Jan 16 2016, 08:21
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
В таблице параметров указано: TA = 25°C, VIN = 5 V, unless otherwise noted.
А вы при каких условиях измеряли? Если не хватает напряжения, триммируйте, там же нога для этого есть.
Никакой это не контрафакт. Вполне нормальный с виду корпус.
HardEgor
сообщение Jan 16 2016, 11:28
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Возможно просто разные заводы упаковывали кристалл в корпус. Отошлите фото в саппорт Analog Devices.
Sanyao
сообщение Jan 16 2016, 11:31
Из: Подмосковье
Пользователь №: 6 521
"Контрафакт" - неудивительно. Видел неизвестные компоненты с маркировкой от ведущих производителей. Большинство - при покупке в розницу в обычных магазинах.
К сожалению, способ маркировки не показатель оригинальности. Для ответственных применений контроль происхождения компонента должен начинаться задолго до его покупки в обычном магазине. Несколько обезопасить себя можно покупкой через официальных представителей.
iddqd2001
сообщение Jan 16 2016, 20:44
Из: г. Рыбинск
Пользователь №: 6 726
AD780 не обязана вечно дожидаться со своей начальной точностью, пока её запаяют в схему. Коснулись паяльником - получайте SOLDER HEAT SHIFT минус 1,1 мВ. И это только матожидание, доверительный интервал будет ещё шире, а предельное значение вообще не нормировано. Потом посмотрите на дату изготовления, прикиньте сколько могло набежать типовых LONG-TERM STABILITY ppm-ов. При чём не важно, что чип всё это время лежал на складе. Процессы старения и в этом случае протекают.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 17:40
Страница сгенерированна за 0.01428 секунд с 7
