СМД резистор 1206 0,01 Ом, Заявлена точность 1 % |
Jan 15 2016, 23:23
Из: Полтава, UA
Пользователь №: 50 579
Резистор на фото с маркировкой R010 покупался тут http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?p...%EA%EB%E0%E4%F3и позиционируется в каталоге магазина как однопроцентный. Так ли это? Что касается цены - то похоже, а вот по точности у меня есть сомнения либо я не умею правильно замерять такие сопротивления. На этом же фото только выше резисторы точно 1-процентные 4 цифры об этом говорят и измерения это подтверждают. ps Замеры производились методом вольтметра-амперметра.
2 страниц
1 2 >
(1 - 18)
Jan 17 2016, 22:35
Пользователь №: 45 710
Юмор моего предыдущего сообщения в том, что Вы занимаетесь как минимум кросспостингом, потому что в прежней теме по неизвестным причинам проигнорировали запрошенный Вами же ответ, который как минимум на порядок дешевле MCP6034, и в бесконечность раз лучше, поскольку даёт нулевое смещение, и который с тем же успехом решил бы задачу данной темы.
Впрочем, если Вы в каждой первой сопутствующей бумажке ещё и не заметили настоятельных предупреждений как минимум о желательности, если не об обязательности четырёхпроводного подключения любых шунтов, удивляться нечему.
Jan 18 2016, 00:39
Из: Полтава, UA
Цитата(Plain @ Jan 18 2016, 02:12)  Покажите, где по-вашему я говорю о какой-либо настройке.
И на фото вверху обсуждаемый резистор подключён однозначно двухпроводно, а точнее вообще как легло. Дал маху, с кем не бывает, исправим это макетка. Как же без настройки выставить ноль, надо подбирать делитель и подавать смещение на вход ОУ, иначе никак. Минимум один резистор нужно подбирать, а также смотреть на какой вход подавать +.
Jan 18 2016, 07:03
Из: Полтава, UA
Цитата(Plain @ Jan 18 2016, 03:21)  и аж 18-ти подстроечных резисторов, а пришли сейчас с аналогичной же проблемой и породили тему-близнеца. Почему так много, одного вполне достаточно. Вариант изделия полевой а в полевых условиях подстроечники долго не живут. Их надо крутить, замерять и менять на постоянные иначе жди сюрпризов. Эта тема не близнец. Эта тема о точности смд резистора который в качестве шунта.
