> Не регистрирует сеть SIM800C
hanko_nikita
сообщение Jan 21 2016, 08:13
Пользователь №: 90 125
Добрый день, купил вот такой модуль SIM800C. Проблема в том, что он не регистрирует сеть, на AT команды реагирует, сети видит. Диод мигает примерно раз в 1 сек. 11 раз мигает, потом на пару секунд гаснет, и такой цикл все время повторяется.
AT+GSV
SIMCOM_Ltd
SIMCOM_SIM800C
Revision:1418B03SIM800C24
AT+COPS=?
+COPS: (1,"MOTIV","MOTIV","25020"),(1,"Bee Line GSM","BeeLine","25099"),(1,"MegaFon","MegaFon","25002"),(1,"MTS","MTS","25001"),,(0-4),(0-2)
AT+CREG?
+CREG: 0,2
Иногда так:
AT+CSPN?
ERROR
В основном так:
AT+CSPN?
+CSPN: "Tele2",0
Постоянно приходят вот такие сообщения:
RDY
+CFUN: 1
+CPIN: READY
Call Ready
SMS Ready
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 34)
CADiLO
сообщение Jan 21 2016, 08:23
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Телепаты уволились, поэтому схему подключения симкарты и питания - в студию.
И не фразу "сделано как в даташите", а схему с номиналами как сделано в реальности.
hanko_nikita
сообщение Jan 21 2016, 08:34
Ссылка на модуль вверху есть, ссылка. Он уже с подключенным лотом сим карты и антенной. Модуль подключается к Arduino Mega 2560, питание от ардуины 5В через ссылка на выходе 4В.
Hub
сообщение Jan 21 2016, 08:36
Пользователь №: 88 743
судя по ссылке там похоже что уже на борту стоит симдержатель
плата из серии: подключи антенну, подай питание и вот тебе готовый уарт до кучи
что модуль говорит на AT+CSQ
hanko_nikita
сообщение Jan 21 2016, 08:40
AT+CSQ
+CSQ: 0,0
Если информация имеет значения, то без симки, давал нормальные значения.
Hub
сообщение Jan 21 2016, 08:44
Цитата(hanko_nikita @ Jan 21 2016, 11:40) *
AT+CSQ
+CSQ: 0,0
1. вот такие вот платы доставляют массу геморроя
проще самому по внеземной технологии ЛУТ развести и сделать плату, чем покупать поделки дядюшки Ляо из сарая.
(чтобы не путали: SIMCom - это фабричный китай)
2. сети нет
ищите проблему в антенной части
3. у Вас АТ мануал на восьмисотую серию есть?
если нет - попросите актуальную запросив по адресу wirelessСАБАКАmt-system.ru
Сообщение отредактировал Hub - Jan 21 2016, 08:46
hanko_nikita
сообщение Jan 21 2016, 08:56
2. сети нет
Мануал есть, прислал Ляо, да и на оф. сайте mt-system можно скачать, а что толку от него, если сети нет... А с производством платы собственноручно, даже по "внеземной" технологии, это наверно вариант не для меня, опыта в этой сфере совсем нет, хотелось все попроще, соединить все проводами и готово, но видимо просто не получится.... Еще могут быть в чем-то проблемы? Читал по другим модулям иногда помогает перепрошивка...
alex2103
сообщение Jan 21 2016, 08:59
Из: г. Запорожье
Пользователь №: 25 945
Ему питания не хватает и он постоянно перезагружается.
CADiLO
сообщение Jan 21 2016, 09:04
Из: Днепр
А антенну вообще-то подключали? Хотя в городе и без антенны должно хоть пару единиц уровня показать.
Так что может быть все - от обрыва или коротыша в антенне, до изначально дохлого модуля.
Китайцы горазды сломать даже неломаемое.
Кстати - а как к UART ардуино подключились? Там уровни как бы не годятся для SIM800C
Без карты он не будет регистрироваться, и должен показать уровень сигнала.
Если он отвечает на команды, но CSQ 0.0, то или с антенной что-то или RF тракт убитый
abcdzz
Пользователь №: 67 160
Тоже впечатление, что при регистрации в сети ему не хватает питания, и модуль рубится.
Так как на подобных платах PWRKEY заведён на землю, то всё идет по кругу.
CADiLO
сообщение Jan 21 2016, 09:05
Из: Днепр
Это не детекторный приемник - тут нюансов столько, что "попроще" не получится.
Hub
сообщение Jan 21 2016, 09:14
1. попробуйте вытащить симкарту и запустить сканирование сети, ответ модуля после сканирования ф студию
2. возможен косяк со стороны Ляо на плате по антенному тракту или банальный непропай
3. попробовать другую антенну (там вроде юфл, но какой? обратный или прямой?.. грубо говоря: Вы уверены что разъем на антенне является ответной частью разъема на плате?)
CADiLO
сообщение Jan 21 2016, 09:16
Из: Днепр
Итак
1. проверяем что источник питания не проваливает напряжение на токе до 2 ампер
если проваливает - то меняем источник чтобы питание было стабильным
2. проверяем что вывод PWRKEY модуля не закорочен навсегда на землю. И вешаем на него кнопку которой будем включать модуль
3. проверяем что уровни на UART модуля не превышают 3.0 вольта. Никаких 3.3 или выше.
4. проверяем что в антенной цепи все нормально, антенна имеется
включаем, можно без карточки - и смотрим CSQ.
Если все нормально и оно нулевое - то или убили RF или умудрились подтереть флешку
в первом случае модуль из рогатки в окно, во втором можно попробовать перепрошиться.
если CSQ от 8 единиц и выше, то можно ставить карточку и пытаться регистрироваться в сети
(если конечно дядя китаец не нахомутал для упрощения и со схемой подключения карты)
hanko_nikita
сообщение Jan 21 2016, 09:34
Цитата(CADiLO @ Jan 21 2016, 12:16) *
Итак
CSQ без симкм от 21 до 30, напряжения проверял, вроде стабильное, остальное будем проверять.
CADiLO
сообщение Jan 21 2016, 09:47
Из: Днепр
Если CSQ есть и питание нормальное, без просадок в момент регистрации, то нужно посмотреть как китайцы симку подключили.
Могли поставить кондер на питание больше чем нужно или защитные диоды с большой собственной емкостью - или вообще ничего не поставтить sm.gif
дополнение - таки не вижу резисторов между симдержателем и модулем.
и неплохо бы знать номинал конденсатора на питании симки
Alechek
сообщение Jan 21 2016, 10:44
Сообщение #16
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Через такое питание у меня вначале навигатор был на мотоцикле подключен - сгорел, видимо, от повышенного напряжения.
Заменил подстороечник на постоянник, поставил в машину на регистратор - год работал, этой зимой заглючил, периодически вырубается регистратор.
Так что не канает. Осциллограф в зубы и смотреть питание.
hanko_nikita
сообщение Jan 21 2016, 10:54
Сообщение #17
Без симки
AT+CSQ
+CSQ: 31,0
OK
AT+COPS=?
+COPS: (2,"Bee Line GSM","BeeLine","25099"),(1,"MOTIV","MOTIV","25020"),(1,"MegaFon","MegaFon","25002"),(1,"MTS","MTS","25001"),,(0-4),(0-2)
OK
Диод мигает постоянно
Итак
1. напряжение 3.92-4,02
3. на TX напряжение 2.8 на RX 4.8
BorisN
сообщение Jan 21 2016, 10:56
Сообщение #18
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 20 834
Питание необходимо проверить при помощи осциллографа, в двух вариантах, с подключенной СИМкой и без,
и внимательно сравнить обе картинки. С высокой долей вероятности могу предположить, что в первом случае, будет наблюдаться периодический "шум" , с провалом ниже допустимого уровня. Если так, то боремся с причиной, они могут быть разные, можно будет обсудить....
Далее, все таки хотелось бы пронаблюдать полный лог старта модуля (с СИМкой и без), скажем так в течение 2 - 3 мин, так же в конце лога, ответы на судьбоносные команды ...CPIN, ...CSQ ...CREG
И последнее, если вдруг с питанием все ОК, попробуйте провести эксперимент на обычной (разумеется рабочей) карточке Киевстар
Baser
сообщение Jan 21 2016, 11:02
Сообщение #19
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
RDY
+CFUN: 1
+CPIN: READY
Call Ready
SMS Ready
Так это говорит о том, что модуль периодически все-таки регистрируется в сети, а потом перегружается - и так по кругу.
1. напряжение нужно смотреть осциллом во время регистрации. Потребление там сильно импульсное. Не должно быть даже коротких пиков ниже 3.4В
2. согласование от Ардуино отсутствует
CADiLO
сообщение Jan 21 2016, 11:08
Сообщение #20
Из: Днепр
>>>на RX 4.8
Долго он не проживет с таким напряжением на входе.
Кстати если подпитка оттуда пошла на PMU, то это тоже может быть причиной перезагрузки - его внутренняя защита PMU чипсета будет сбрасывать.
hanko_nikita
сообщение Jan 21 2016, 11:13
Сообщение #21
Осциллографа нет, да и работать я с ним не умею... Попробую помучить продавца, посмотрим что он скажет...
CADiLO
сообщение Jan 21 2016, 11:18
Сообщение #22
Из: Днепр
Продавца мучить не нужно - он не поможет.
И с таким багажом знаний браться сразу за GSM тематику?
Отложите плату, изучайте документацию, учитесь работать с осциллографом и т.д.
hanko_nikita
сообщение Jan 21 2016, 11:28
Сообщение #23
А по поводу напряжения на RX, это мой косяк или возможно это проблема модуля?
Baser
сообщение Jan 21 2016, 11:56
Сообщение #24
Просто Che
Из: ExUSSR
Косяк ваш. На платке модуля никаких цепей согласования не видно. Входное на RX модуля до +3В.
Ваша Ардуина судя по всему питается от +5В, от неё и идет выходной сигнал +4.8В
Можно согласовать простым делителем напряжения из двух резисторов.
Цитата(hanko_nikita @ Jan 21 2016, 10:34) *
Модуль подключается к Arduino Mega 2560, питание от ардуины 5В ... на выходе 4В.
Какое питание у Ардуины +5В хр.. знает, так что советую найти сетевой источник на +5В с выходным током не менее 1 Ампер
(напр. зарядка для телефона помощнее) и подключить свой DC/DC преобразователь к нему, минуя Ардуино.
hanko_nikita
сообщение Jan 21 2016, 12:14
Сообщение #25
Спасибо, попробую, а от usb компа пойдет?
CADiLO
сообщение Jan 21 2016, 12:28
Сообщение #26
Из: Днепр
USB компа - 500мА
Вам нужно стабильное питание до 2 ампер в импульсе.
Начните с вот этого. Писалось для 900 серии, но актуально будет еще долго.
Краткий псалтырь для проведения шаманских обрядов над модулями SIMCOM.
1. Читайте документацию !!!!!!!
(ее у SIMCOM хватит на три дня чтения, а если читать внимательно то надолго).
Если что-то не понятно - пишите к офф. дистрибютору или повторите предыдущее действо.
Главные моменты в освящении модуля:
1.Питание SIM900
1.1 Нагрузочная способность источника питания должна быть равна или быть больше 2А, напряжение не должно проваливаться (при пиковых нагрузках) более чем на 0.3В или ниже 3.2В (при 3.4В будет предупреждение от модуля в виде URC сообщения).
1.2 У модуля и у выхода источника питания должен быть bypass конденсатор не менее 100мкФ LowESR. Low ESR это низкое внутреннее сопротивление, чтобы когда кондер работает на разрядку, падение напряжения вызванное пиковых током не было слишком большим и не дало в итоге просадку на питании. Рядом с этими кондерами поставьте 0.1мкФ, керамику - они будут шунтировать ВЧ составляющую на питании, чтобы не шумело.
1.3 Линия питания не должна содержать элементов с большим внутренним сопротивлением . Иначе это даст просадку напряжения в момент Х.
1.4 Потребление тока модулем зависит от того на каком диапазоне он работает (от базовой станции) - 850/900МГц(больше) 1800/1900МГц(меньше). На какой частоте работаете проверяете по номеру частотного канала (+CENG). При проверке вашего источника надо это учитывать. Проверять при минимальном +CSQ (уйти в помещение, где плохо ловит сигнал). Если в месте где, проводится тестирование есть ловится только 1800/1900МГц, то есть команда +CELLLOCK принудительно переключающая модуль на соседние каналы (базовые станции), которые вы можете посмотреть в +CENG.
1.5 Предусмотрите возможность отключать питание модуля, это повысит устойчивость вашего устройства в целом от всяких непредсказуемых случаев "зависания"(справедливо для любого устройство с ПО посложнее функции калькулятора). Отключение можно реализовать при помощи ключа на полевике. Ключ в открытом состоянии во всем температурном диапазоне должен иметь малое сопротивление чтобы не дать просадку.
2. Порт UART SIM900
2.1 Порт имеет номинальное напряжение лог. единицы - 2.8В и максимальное напряжение 3.1В! Не игнорировать!
2.2 Если у вас микроконтроллер имеет лог уровни 3.3В, без согласования не обойтись. Схемы согласования бывают разные, выбирайте любой удобный/бюджетный. Можно применять буферные микросхемы.
2.3 С SIM900 в качестве подтяжки можно применять вывод VDDEXT (2.8В) - оно включается сразу после подачи сигнала POWERKEY (при включении модуля).
2.4 Фантомное питание. Бесячая вещь, призывает в процессе работы нечистые электромагнитные силы и модуль становится одержимым. Это надо знать в момент рисования схемы. Учтите, чтобы на логические входы/выходы выключенного модуля не было подано ненулевого потенциала. Модуль имеет ядро которое питается от 0.9В и микротоков достаточно, чтобы ядро запустилось. При этом на сигнал PWRKEY модуль ответит решительным молчанием.
2.5 Если планируется передача большого объема данных по GPRS - обязательно предусмотрите сигналы аппаратного управления потоком - RTS и CTS.
2.6 Если будет применяться прием СМС или входящих голосовых вызовов, подумайте о RI.
2.7 DTR может пригодиться при переключении между командным режимом и режимом передачи данных, если вы планируете применять встроенный стек протокола TCP/IP. Так же DTR может применяться чтобы управлять режимом энергопотребления если разрешить соответствующей АТ-командой.
3. Антенна
3.1 Применение антенны на PCB - решение, которые надо проверять тщательно. Она может хорошо работать на 1800МГц (у вас в офисе) и подвести на полевых испытаниях перед заказчиком (на 900МГц). Проверять на всех диапазонах. У симкома есть даташит с примером антенны на PCB.
3.2 Применение внешней антенны. Есть два варианта подключения антенны - в SMA разъем на плате и в SMA разъем на корпусе вашего устройства. Во втором случае понадобится кабельная сборка SMA-UFL(GSC) или SMA-открытий конец. Длина 10см.
3.3 Внешняя антенна может быть терминальной(маленькая) и с кабелем (монтируется на магнит или липучку).
4. Сим-карта.
4.1 Схему подключения сим-карты можно посмотреть в HD SIM900. Текущая версия называется "sim900_hardware design_v2.00.pdf".
4.2 Номинал емкости на SIM_VDD не должен быть больше 0.1мкФ.
4.3 Защитные диоды на линиях сим-карты не должны иметь большую внутреннюю емкость - 130пФ макс. Иначе - заваливание фронтов и SIM NOT INSERTED.
4.4 Если применяется SIM-чип, защитные диоды не нужны.
4.5 Подтягивающий резистор на SIM_IO не нужен, т.к. он уже есть внутри модуля.
5. Отладка и обновление ПО
5.1 ПО модуля можно обновить через UART. У модуля есть два порта MAIN и DEBUG. Через MAIN подаются АТ-команды и обновляется ПО, через DEBUG снимается диагностическая информация и обновляется ПО.
5.2 На всякий случай, предусмотрите на печатной плате вывод под DEBUG порт, чтобы можно было легко подключиться и обновить ПО модуля или снять диагностический лог. Так, в случае возникновения проблем - тех. поддержке дистрибютора SIMCOM будет легче вам помочь. Так вы сведете риск долгого решения проблемы(как в модуле, так и в вашем логе) до нуля. При помощи этих логов программисты SIMCOM сразу поймут в чем дело.
6. Индикация режимов работы
6.1 В качестве индикатора того, что модуль включен или выключен вы можете применять сигнал STATUS.
6.2 За наличием регистрации в сети вы можете следить за индикатором NETLIGHT.
7. Включение модуля
7.1 Модуль включается/выключается сигналом PWRKEY.
7.2 PWRKEY подтянут внутри модуля через 100кОм к 3В.
7.2 Схема подключения к ножке PWRKEY есть в HD. Смысл - закоротить ножку PWRKEY на землю - значит подать сигнал включения/выключения.
7.3 Во избежании рецедива нечистых сил не применять эмуляцию открытого коллектора – только полноценный чистый (можно неосвяченый) ключ.
Начало работы.
1. Включение, выключение.
1.1 Модуль включается при наличии питания на VBAT и при подаче сигнала PWRKEY на > 1 сек.
1.2 Модуль выключается сигналом PWRKEY (ноль на > 1 сек).
1.3 Обрывайте питание VBAT только в крайнем случае. Нормальное выключение - только по сигналу PWRKEY (или +CPOWD).
2. Скорость обмена.
2.1 Модуль при первом включении работает в режиме автоопределения скорости. Скорость определяется в диапазоне до 57600кбит/сек.
2.2 Автоопределение скорости срабатывает если подавать АТ команды в верхнем регистре (большими буквами).
2.3 Скорость обмена можно зафиксировать, подав, например, AT+IPR=115200. Настройка сохранится в энергонезависимой памяти.
2.4 И не просто нужно – а должно – не работайте на нефиксированой скорости!!!!
3. Применение функций voicecall, SMS, CSD, TCP/IP, PPP, HTTP, FTP, MMS, E-mail, DTMF, JummingDetection, ECALL, Embedded AT, FOTA...
3.1 О наличие той или иной функции в прошивке модуля можно судить по ее названию выдаваемому по команде АТI.
3.2 О том как применять ту или иную функцию можно прочитать в application notes или в апнотах. Если что-то не докурили - к дистрибютору.
3.3 Некоторые фичи (например, Embedded AT) реализованы в параллельной стандартной версии прошивки. Версию прошивки и ее доставабельность выяснять у дистрибютора.
АМИНЬ
Baser
сообщение Jan 21 2016, 12:30
Сообщение #27
Просто Che
Из: ExUSSR
Если вы имеете ввиду "запитать модем от usb порта компа", то НЕТ.
Для испытаний точно нельзя, там ограничение по току 500 мА.
В худшем случае сгорит usb порт, в лучшем случае просто опять будет глючить.
hanko_nikita
сообщение Jan 21 2016, 19:03
Сообщение #28
В основном вы действительно все были правы дело в источнике питания, питание взял 12В 1,5А и все заработало. Правильно ли я подключился, + на модуль, - на ардуино, а с ардуино на модуль? Вот только вопрос остался, на модуле RX-4,9В TX-2.8B. Правильно ли это, если нет в чем может быть проблема?
Сообщение отредактировал hanko_nikita - Jan 21 2016, 19:08
Baser
сообщение Jan 21 2016, 21:51
Сообщение #29
Просто Che
Из: ExUSSR
Если работает - то видимо правильно. Общий провод, "-" всех плат соединить вместе.
Источник 12В 1,5А подключить к DC/DC платке, которая делает +4В для модема.
Я уже писал вам, что это нормальное явление для той схемы, что вы собрали. Но явление нежелательное для модуля.
Напряжение RX-4,9В идущее на модуль нужно ограничить до уровня 2.6-3.0В
Сделать это можно при помощи резистивного делителя напряжения.
Почитайте это:
Согласование логических уровней 5В и 3.3В устройств
там есть глава Делитель напряжения (4-я картинка сверху)
Резисторы возьмите примерно: R1 = 6.8k, R2 = 10k
Тогда у вас на выходе (на ножке модема RX) получится примерно 2.9В
hanko_nikita
сообщение Jan 22 2016, 06:53
Сообщение #30
Почитайте это:
Спасибо, буду делать.
hanko_nikita
сообщение Jan 22 2016, 10:09
Сообщение #31
Почитайте это:
Подскажите пожалуйста а по мощности какие резисторы взять?
ArtemKAD
сообщение Jan 22 2016, 10:16
Сообщение #32
Пользователь №: 18 364
Чем больше - тем лучше. На 100Вт в самый раз.
BorisN
сообщение Jan 22 2016, 10:27
Сообщение #33
0,125 Вт вполне достаточно, если SMD - 0805
Baser
сообщение Jan 22 2016, 10:53
Сообщение #34
Просто Che
Из: ExUSSR
Злой вы...
Человек первый раз в жизни решил в ЛЕГО поиграть, но купил детальки россыпью от различных китайских нелицензионных клонов.
А они все "как ЛЕГО", но разные, и их нужно перед сборкой "обработать напильником".
А человек никогда напильник не видел, а только слышал такое слово. smile3046.gif
Вот я и дал ссылку на фото "напильника".
hanko_nikita
сообщение Jan 23 2016, 18:26
Сообщение #35
Всем спасибо за помощь, все собрал, все работает, напряжение на RX 2.81.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 21:10
Страница сгенерированна за 0.01694 секунд с 7
