Максимальное сопротивление для подтяжки затвора |
Jan 26 2016, 11:41
Пользователь №: 1 980
Делаю коммутацию питания GSM модуля с плавным включением. Для уменьшения потребления в открытом состоянии, затворы ключей собираюсь подтягивать мегаомными резисторами R1, R3. Это нормально, они не будут приоткрываться от наводок в отсутствии сигнала GSM_PWREN? Ведь сопротивление резисторов наверное сравнимо с входым сопротивлением затвора. Подскажите, от чего отталкиваться в выборе подтяжек.
2 страниц
1 2 >
(1 - 24)
Jan 26 2016, 11:57
Пользователь №: 14 658
Цитата(quarz @ Jan 26 2016, 14:41)  Делаю коммутацию питания GSM модуля с плавным включением. если под плавным включением подразумевается медленное нарастание напряжения питания, то так делать вредно мегаом на затворе - норм
Jan 26 2016, 12:03
Цитата(1113 @ Jan 26 2016, 14:57)  если под плавным включением подразумевается медленное нарастание напряжения питания, то так делать вредно Почему? Время нарастания меньше 1мс, емкости (а их там 100 мкФ LowESR) будут заряжаться через Rdson без дикого сквозняка и просадок напряжения.
Jan 26 2016, 12:19
Цитата(1113 @ Jan 26 2016, 15:06)  1мс - это не медленно. а медленно плохо, потому что не все модемы нормально в таких условиях включаются
я правильно понял, что вы используете ключ только для этого? Ключ для обесточивания, т.к. в режиме Sleep модуль жрет 150 мкА.
Jan 26 2016, 12:29
да, С1 заряжается через R2. Меня правда смущает что при плавном нарастании напряжении на затворе открываться он будет все равно шустро
Jan 26 2016, 16:04
Ну почему же не поддается? У транзистора известно Vgsth - напряжение затвора, когда он начинает открываться и крутизна тоже известна
Jan 26 2016, 18:02
для PMPB15XP от -0.47 до -0.9 и судя по графикам из даташита уменьшается с ростом температуры 3мВ\градус. 1113, если вы так лихо критикуете - то и предложите как улучшить, если знаете как
Jan 26 2016, 20:06
Из: Саратов
Пользователь №: 81 335
Цитата(Ga_ry @ Jan 26 2016, 22:33)  Если этот мосфет сделан по тренч-технологии то перевод в линейный режим грозит его деградацией и выгоранием со временем. А нельзя ли поподробней?
Guest_TSerg_*
Jan 26 2016, 20:34
Guests
Цитата(ШСА @ Jan 26 2016, 23:06)  А нельзя ли поподробней? Эти страшилки - для больших относительных токов.
Jan 26 2016, 22:01
Цитата(Plain @ Jan 26 2016, 23:58)  Какие ещё мегаомы, когда модем потребляет амперы. Модем-то потребляет миллиамперы, но в устройстве он большую часть времени спит и средний ток мал. Ну и биполярник тут не годится, нужно сопротивление открытого ключа в десятки мОм
Guest_TSerg_*
Jan 26 2016, 22:05
Guests
Цитата(Herz @ Jan 27 2016, 00:10)  Как я отстал... Думал, это технология изготовления IGBT. Лучше всего, для коммутации тока в носимых девайсах, использовать давно и хорошо себя зарекомендовавшие неубиваемые полупроводниковые элементы:
Jan 27 2016, 10:56
Потенциал на затворе может навестись электромагнитным полем от протекающего тока через другие проводники на плате, правильно? Или от электростатического потенциала. А резистор шунтирует затвор, позволяя току стечь на исток и выровнять потенциал затвора с истоком.
Вот как оценивать эти поля и наводки. Например, если можно было бы оценить для конкретной платы мощность этих помех, к примеру: не более 16 мкВт, то можно уже и резистор рассчитать.
Ключ начинает открываться при Vgs=0.4В, значит на резисторе должно падать меньше Vgs, т.е. R<V^2/P; R < 10 КОм
Jan 27 2016, 12:38
Из: Полтава, UA
Пользователь №: 50 579
Цитата(ШСА @ Jan 26 2016, 22:06)  А нельзя ли поподробней? Суть в том что тренч это сотни/тысячи маломощных транзисторов включеных параллельно для уменьшения итогового RDS мосфета но крутизна каждого из них неодинакова, поэтому при заходе в линейный режим некоторая часть транзисторов будет открываться раньше и весь ток нагрузки потечет через них. Результат - локальный перегрев и отказ единичных транзисторов. Т.е. эти мосфеты можно применять только в режиме переключения, но никак не в линейном режиме. Есть апноут от IRF an-1155 Linear Mode Operation of Radiation Hardened MOSFETS там все подробно изложено.
Jan 29 2016, 04:53
Пользователь №: 90 203
Цитата(quarz @ Jan 26 2016, 12:41)  Делаю коммутацию питания GSM модуля с плавным включением. Для уменьшения потребления в открытом состоянии, затворы ключей собираюсь подтягивать мегаомными резисторами R1, R3. Это нормально, они не будут приоткрываться от наводок в отсутствии сигнала GSM_PWREN? Ведь сопротивление резисторов наверное сравнимо с входым сопротивлением затвора. Подскажите, от чего отталкиваться в выборе подтяжек.  По основному роду деетельности занимаюсь ремонтом ноутбуков. Подобные "включатели" в них применяются в адских количествах и, на практике, не горят без видимых причин. Единственные проблемы которые видел это "включающий" резистор(R2 в вашем случае) явно нездорового номинала(10 MOm) + остатки плохо "прожаренного" безотмывочного флюса создающие утечку в R1. В сырую погоду транзистор открывался плохо и всё переставало работать.
