> Как рассчитать Флопсы?, Для разных процессоров
syoma
сообщение Jan 27 2016, 09:51
Пользователь №: 25 368
Привет.
Собственно вопрос возник из того, что мы обнаружили, что наш код, сгенерированный из моделей в Matlab, нуждается только в гигагерцах и плавающей запятой. То есть скорость выполнения одного шага практически линейно зависит от частоты ядра, а скорость работы с памятью и периферией практически не влияет.
Сама прога не распараллеливается - то есть нужно просто производительное ядро.
Мы хотим понять, какой из представленных на рынке ширпотребных процессоров (ориентируемся на Intel Core) нам подходит больше. Как правило, это самый быстрый, но мне кажется, что не факт.
Я так понимаю, что производительность ядер процессоров меряется в GFlopsах. Но тот же интел перестал публиковать производительность своих процессоров с 2011 года, а Benchmarkи гоняют непонятно какие тесты разных версий, что невозможно сравнить процессоры разных лет выпуска или генераций.
Так вот возможно ли как-то рассчитать производительность в GFlops для конкретного процессора по даташиту? Или только тестировать?
Ответов (1 - 6)
krux
сообщение Jan 27 2016, 10:49
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
поскольку intel core - это суп, сваренный из multi-core, out-of-order, и 4-way superscalar, то вычислять по даташиту - это гадать на кофейной гуще.
вам надо выбрать синтетический тест, который будет наиболее похож на вашу задачу.
для этого важно знать влезает ли ваш код полностью в кэш-память или нет, и если не влезает - то насколько.
Если объем данных сопоставим с полным размером оперативки - то в качестве теста реомендую linpack (можно взять LinX если у вас Windows). Собственно именно им гигафлопсы связки материнка-проц-память и определяются. Собственно, linpack-ом даже TOP500 оценивают.
Если объём данных до 50 мегабайт - есть Xeon-ы с 45 Мбайт кеш-памяти, можно подумать в эту сторону.
Если и того меньше - то смотреть только на частоту.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
syoma
сообщение Jan 27 2016, 11:06
Данных у меня от силы 1 мегабайт. Это то, что надо прочитать из памяти, обработать и записать обратно. Сам шаг выполняется примерно за 80мкс на одном ядре процессора Core i7 второй генерации с тактовой частотой 2,2ГГц.
Проблема в том, что у меня цикл реалтайм в 100мкс, и поэтому загрузка процессора уже 80%, что приводит к мысле, что усложнить модель уже не получится, а оптимизации включать не хочется.
krux
сообщение Jan 27 2016, 12:52
Из: дефолт-сити
если сейчас у вас процесс один - может попробовать разбить задачу на последовательные куски, и попытаться состыковать процессы друг с другом сокетами.
может тогда удастся задействовать >1 ядра?
_4afc_
сообщение Jan 27 2016, 15:25
Пользователь №: 9 565
Цитата(krux @ Jan 27 2016, 13:49) *
поскольку intel core - это суп, сваренный из multi-core, out-of-order, и 4-way superscalar...
А если распараллеливать вычисления с плавающей точкой, сколько в современных i3, i5, i7, Xeon есть FPU?
А Intel Microprocessor Export Compliance Metrics с обновлениями 21-Nov-2015 вас не устраивают?
syoma
сообщение Jan 27 2016, 18:45
Если кликнуть на любой серии, то скромно говорится о ноябре 2011. Также новые серии там отсутствуют вообще.
syoma
сообщение Jan 28 2016, 09:07
С другой стороны - позавчера послал запрос по мылу на ctp.determinations@intel.com на i5-4400E - сегодня бодренько ответили с GFlopsами и прочей инфой. Так, что похоже проблема решена.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 17:16
Страница сгенерированна за 0.01528 секунд с 7
