> Посоветуйте, пожалуйста, "плату сбора данных", т.е., мне нужно нечто вроде "магнитофона"
kovigor
сообщение Jan 29 2016, 12:50
Пользователь №: 56 295
Критерии:
Плата должна уметь получать не менее миллиарда отсчетов входного аналогового сигнала в секунду.
Разрядность АЦП платы - не менее восьми разрядов.
Амплитуда входного сигнала - не более вольта.
Сколько нужно каналов ? Хватит и одного.
Интерфейс PCI Express или, в крайнем случае, PCI. Если есть такая плата с USB - интерфейсом, то подойдет и она.
Зачем это нужно ? Я планирую использовать такую плату в качестве "магнитофона" для взятия отсчетов входного аналогового сигнала и записи (продолжительность записи - порядка минуты) этих отсчетов в память (или на винт) компьютера с целью их последующего анализа.
Спасибо ...
P.S. Или хотя бы подскажите, как такая плата правильно называется по-английски. По-русски, вроде бы, понятно: это называется "плата сбора данных". А по-английски как ?
Ответов (1 - 6)
_pv
сообщение Jan 29 2016, 14:10
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
боюсь 1ГБайт в секунду куда попало не положишь (raid из SSD если только) и уж тем более через USB и обычный PCI не протащишь, а буферизировать где-то в устройстве 60ГБайт это тоже не мало.
ну и цены на совсем готовые платы думаю неприятно удивят: http://signatec.com/products/daq/high-spee...d-px1500-2.html
http://www.strategic-test.com/instruments/...8-bit-1-gs.html
http://www.gage-applied.com/
а что это за процессы такие, чтобы с такой полосой и минуту длятся?
kovigor
сообщение Jan 29 2016, 14:23
Необходимо записывать и потом анализировать шум, имеющий место быть в линии питания некоторого оборудования ...
_pv
сообщение Jan 29 2016, 16:26
Из: Nsk
шум питания с полосой в несколько сотен МГц?
пытаетесь шумам питания понять какие именно команды испытуемый МК выполняет, чтобы прошивку содрать? wink.gif
evaluation boards у того же TI и AD посмотреть еще можно, там были с готовыми переходниками на FMC/HSMC, и какую-нибудь FPGA отладочную плату с PCIExpress x4 в 2-3k$ можно наверное уложиться. но допиливать напильником придётся.
готовые платы сбора данных будут в несколько раз дороже.
kovigor
сообщение Jan 29 2016, 16:32
Нет, это не для сдирания прошивки. Насчет плат понял, попробую поискать. Спасибо ...
bbb
сообщение Jan 29 2016, 17:31
Пользователь №: 90 261
Цитата(kovigor @ Jan 29 2016, 13:50) *
Критерии:
Нет таких. В природе
А что за задача если не секрет?
yes
сообщение Jan 29 2016, 18:53
Пользователь №: 1 640
полно - 1GS/s это совершенно не проблема для оцифровки. проблемы возможны для полосы пропускания щупа, которым эта плата к собственно объекту цепляется и передать/сохранить данные за 1мин, обычно внутренняя память не больше десятков GB - то есть накапливает секунды
гугль говорит
http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/ru/nid/211146
http://www.alazartech.com/products/ats9870.htm
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 01:10
