SIM800C, Отправка SMS (AT+CMGS, ERROR) |
Feb 9 2016, 18:15
Пользователь №: 25 593
Отправка СМС, Все хорошо работало пока заказчик не принес свою Сим-карту для проверки. По его словам Сим-карта была куплена в начале 2015-12 Цитата AT+GSV SIMCOM_Ltd SIMCOM_SIM800C Revision:1418B02SIM800C32_BT_EAT_115200 В результате при отправке СМС имеем вот такой результат: Цитата AT+CMGS="+38095хххххх" > fsdvbadfv<\r><\n> > <\r><\n> > <\r><\n> ERROR<\r><\n> ввод СМС заканчиваю 0x1A Может кто-то направить на путь истинный, откуда берется ERROR?
2 страниц
1 2 >
(1 - 15)
Feb 10 2016, 10:25
Вот результат на команды Цитата AT+CMEE=1 OK AT+CMEE +CME ERROR: 604 AT&W OK AT+CMGS="+38095ххххххх",145 > sdvasdv<\r><\n> > <\r><\n> > <\r><\n> +CMS ERROR: 313<\r><\n> Цитата AT+CMEE=2 OK AT+CMGS="+38095ххххххх",145 > svsdfv<\r><\n> > <\r><\n> > <\r><\n> +CMS ERROR: SIM failure<\r><\n> Спасибо Эдуарду за оперативную помощь! Проблема оказалось аналогичной на http://electronix.ru/forum/index.php?showt...p;hl=AT+STKAR=2После установки Цитата AT+STKAR=2 AT&W --- module reset Все заработало СИМ-карточка имеет красную раскраску
Feb 10 2016, 10:42
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Да уж Вывод: новую СИМ карту желательно проверять в телефоне. А у меня один заказчик все твердит, что должно быть так: купил карту, вставил - и все работает! Дескать пользователи бухтят, когда им нужно N устройств установить. Я ему говорю, дескать, если куплена большая партия устройств, то все равно устанавливать их будут технари по-одному Но заказчик упирается...
May 15 2016, 06:50
Пользователь №: 45 299
Цитата(CADiLO @ Feb 10 2016, 14:01)  ответ МТС звучал примерно так: "А нех использовать разговорные пакеты в устройствах, мы для этого предлагаем M2M пакеты. Покупайте их, там меню отключено." Вот так вот - получается что принудительно вытесняют на пакеты телематики. а многие частники - покупают обычные пакеты для припейда - этого они не знают? В Киевстаре есть для этого пакет "Датчик", в МТС нету, а Лайф - так тот вообще отключает симкарты которые используются не в телефоНАХ...
Sep 30 2017, 14:28
Цитата(bureau @ May 15 2016, 10:56)  Есть -- контракт, зазывается "Монитор" Уважаемые, тариф "Датчик" он припейд, для простых смертных коих большинство из пользователей. И Клиенты приобретают в подавляющем большинстве случаев именно припейд.
