> ацп для программного приемника
sergey sva
сообщение Feb 17 2016, 13:49
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Можно расширить диапазон sdr приемника если использовать параллельно несколько ацп и тактировать их сигналом с задержкой ?
Ответов (1 - 14)
litv
сообщение Feb 17 2016, 14:22
Из: Воронеж
Пользователь №: 806
слишком сурово. Лучше правильную аналоговую АРУ.
_pv
сообщение Feb 17 2016, 14:43
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
диапазон наверное имеется ввиду частотный, и если он ограничен исключительно частотой дискретизации АЦП, то интерливинг для её увеличения использовать можно.
sergey sva
сообщение Feb 17 2016, 15:03
Да частотный. Спасибо за ссылку.
Myron
сообщение Feb 17 2016, 15:14
Пользователь №: 2 451
Правильная аналоговая АРУ похожа на знак интеграла с весьма удлинненной нижней частью (задержанная АРУ как защита усилительного тракта от перегрузок при больших сигналах). Нижней части кривой АРУ в старые времена уделяли значительное внимание (легко найдете материалы). Вот по верхнему загибу кривой материалов мало. Применялось это только в проф. приемниках (как некая защита от "вылавливания" шумов от входных каскадов). Лучше все это реализовать в цифре.
alexadmin
сообщение Feb 17 2016, 15:24
Из: СПб, Россия
Пользователь №: 10 965
Теоретически можно, на практике кроме схемотехники потребуется еще много пост-обработки с калибровкой из-за немного разных характеристик используемых АЦП. Вообще говоря, современные высокоскоростные АЦП так и делаются - внутри одной микросхемы собрано несколько АЦП и небольшой компьютер, обсчитывающий результат.
Timmy
сообщение Feb 17 2016, 15:36
Пользователь №: 39 515
Частотный диапазон расширить? Для хорошего радиоприёмника не стоит, нахватаете зеркалок с кратных частот, уж лучше аналоговый смеситель использовать.
Bad0512
сообщение Feb 18 2016, 03:15
Из: Томск
Пользователь №: 27 650
Можно, но это - нищебродский способ. На этом пути разложено множество неочевидных граблей (выравнивание фаз, температурный дрифт, амплитудное выравнивание, плохой SFDR и т.д.). Если у вас большой опыт в аналоговой схемотехнике и вы хотите сэкономить 3 копейки на партии устройств начиная от 1000 штук, то это - ваш путь. Гораздо правильнее взять более шуструю АЦП.
З Ы Кстати в старых осциллографах часто используется именно по такой способ.
Myron
сообщение Feb 18 2016, 03:58
Цитата(Bad0512 @ Feb 17 2016, 21:15) *
Можно, но это - нищебродский способ. На этом пути разложено множество неочевидных граблей (выравнивание фаз, температурный дрифт, амплитудное выравнивание, плохой SFDR и т.д.). Если у вас большой опыт в аналоговой схемотехнике и вы хотите сэкономить 3 копейки на партии устройств начиная от 1000 штук, то это - ваш путь. Гораздо правильнее взять более шуструю АЦП. З Ы Кстати в старых осциллографах часто используется именно по такой способ.
Многое зависит от замаха ТС. Например, профессиональные аналоговые приемники радиовещательного применения прошлого века имеют динамический диапазон 80дБ и более при дапазоне частот до 25-30 Мгц. Ддя соревнования с этим современных 10-12 битных САР с частотой отсчетов не менее 60 МГц (а лучше бы 120-150 МГц) не хватит. Конечно имеет смысл отказаться от аналоговых смесителей на входе приемника для понижения частоты приема. Если не отказываться, а применить, то все это вообще теряет смысл.
Bad0512
сообщение Feb 18 2016, 04:50
Из: Томск
Мы тут не рассматриваем общую динамику приёмного тракта. Она зависит не только от АЦП, поэтому эта тема стОит отдельного разговора. Мы сравниваем два варианта построения блока аналогового-цифрового преобразования (предполагаем что нам не хватает частоты оцифровки дешёвой АЦП чтобы нарезать достаточно широкую полосу) : либо ставим несколько дешёвых низкочастотных АЦП , распараллеливаем аналоговый сигнал на их входы и подаем тактовую со сдвижкой по фазе, таким образом получаем полифазную АЦП с кучей разных проблем при реализации, либо меняем этот набор на нормальную более высокочастотную и более дорогую АЦП. Если сравнивать эти два варианта, то по качеству второй вариант будет как минимум не хуже первого.
Первый вариант - это отрыжка сурового прошлого, когда нормальных АЦП было мало, частотки их не хватало, и инженеры выкручивались как могли.
ViKo
сообщение Feb 18 2016, 05:20
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
В RTL-SDR АЦП до 3 МВыб/с, и полоса радиодиапазона, следовательно, с мегагерц. Хватает, чтобы видеть на спектрограмме несколько FM станций.
sergey sva
сообщение Feb 18 2016, 06:19
Радиостанции с хорошим уровнем сигнала или ацп наверно 24бита ?
Какие недостатки и плюсы приемника с ацп на входе и приемника с смесителем ?
ViKo
сообщение Feb 18 2016, 06:27
По-моему, там 8 битов АЦП. За счет усреднения многих выборок получают дополнительные разряды. Звуковая полоса-то намного меньше.
sergey sva
сообщение Feb 18 2016, 06:41
На мысль навели )) использовать одно ацп с тактированием от клоков с разной фазой и усреднять выборки по клокам от разных фаз. должно работать?
ViKo
сообщение Feb 18 2016, 06:53
Конечно.
Только АЦП нужен не один, а несколько одинаковых. И зависимость дополнительных битов от количества фаз - квадратный корень. Накладно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 02:36
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
