> Как портабельно получить DDRx через PORTx?, Или игры с SFR-ами на IAR
osnwt
сообщение Mar 2 2006, 10:12
Из: Sevastopol
Пользователь №: 13 664
При портировании AVR-USB драйвера с GCC на IAR вылезла небольшая проблема с точки зрения эффективности кода. Автор оригинала использует следующие конструкции, которые нормально проходят в GCC:
#define USB_CFG_IOPORT          PORTD
#define USBIN       (*(&USB_CFG_IOPORT - 2))    /* input port for USB bits */
#define USBDDR      (*(&USB_CFG_IOPORT - 1))    /* data direction for USB bits */
Под IAR это все транслируется, но превращается вот в такой вот кошмар:
// USBDDR |= 0x10;
// USB_CFG_IOPORT |= 0x10;
        IN R16, 0x11
        ORI R16, 0x10
        OUT 0x11, R16
        SBI 0x12, 0x04
То есть, непосредственное обращение к регистру использует SBI, а обращение к указанной конструкции - последовательность команд, не считая определение константным выражением.
Перепробовал несколько идей - не помогло. Изменить определение самого порта с PORTx на просто x с последующей конкатенацией префиксов с именем порта не подходит, так как автор ориентируется в первую очередь на GCC и едва ли согласится радикально менять код, конфигурируемый пользователем.
Для себя-то я могу выйти из положения. Но работая совместно с Кристианом над официальным портом для IAR, хотелось предложить что-то более-менее портабельное без ухода от выбранного им способа определения портов.
Нет у кого идей? Подходит вариант с условной компиляцией (то есть, для именно IAR можно использовать тут __io и тому подобные специфические конструкции). Важно лишь, чтобы раскрывались они в конечном итоге в SBI, а не чтение-модификацию-запись покомандно.
Ответов (1 - 9)
andrvisht
сообщение Mar 3 2006, 11:30
Пользователь №: 8 064
Идея впринципе одна, ASM.
Причина такого кода заключена в том что сам порт обьявлен как __io а это означает что порт обьявляется как volatile
Сделано это для того чтобы при оптимизации его (порт) не выкинули. А поскольку он может измениться неведомо компилятору то он его перед изменением и вычитывает. Вот такая вот причина....
А для того чтобы было SBI CBI используй
PORTD_Bit0 = 1; // SBI
PORTD_Bit0 = 0; // CBI
и вкл Enable Bit Difinitions в Genera/ System
osnwt
сообщение Mar 3 2006, 12:02
Из: Sevastopol
Осмелюсь напомнить, что и PORTD объявлен точно также.
Рассуждения понятны, но это не из той оперы. Самое оптимальное для изменения порта - как раз использовать sbi, выполняющую все аппаратно. Я же не использую больше прочитанное значение.
За подсказку спасибо, но я про эти особенности IAR знаю. Однако выше я писал, что "для себя-то я могу выйти из положения." и т.п. Вопрос в том, есть ли более-менее портабельный вариант. Предложенная конструкция с PORT_Bit, к сожалению, к таковым не относится.
Тем более, что для заданного вопроса эта конструкция неприменима в принципе. Я ведь спрашивал не про замену (PORTD |= 0x10) - это как раз транслируется оптимально в sbi без всяких PORTD_Bit4 = 1 (IAR достаточно разумен для такой оптимизации). А про замену для (*(&PORTD-1) |= 0x10) как эквивалента (DDRD |= 0x10). Это к вопросу об исходной постановке задачи wink.gif.
(Расшифровка: PORTD для IAR - это переменная с модификатором __io, находящаяся по фиксированному адресу (порта), являющемуся тем самым адресом этой переменной. Операция получения адреса &PORTD дает нам этот самый адрес. Вычитая из него единицу, получаем адрес DDRD. А далее используем *(адрес DDRD) для работы, собственно, с самим значением. Все формально правильно, но IAR не воспринимает полученное значение как константное выражение адреса __io порта. Добавление всяких модификаторов типа const или __io с разными приведениями типа мне не помогло. Возможно, я не всё попробовал. В этом и состоял исходный вопрос, а не в том, как избавиться от чтения-модификации-записи - где IAR считает нужным, он это делает и сам. А вот как ему помочь в данном случае?).
PS. Почему-то, когда задаются банальные вопросы типа "как объявить переменную по фиксированному адресу", сразу же следует море правильных и не очень ответов. Стоит спросить что-то менее тривиальное - и полная тишина. Почти полная, в данном случае, так как одна попытка ответить все же была (хоть и не на тот вопрос) unsure.gif.
PPS. Не считая мелких нюансов, связанных с оптимизацией C-кода под gcc-avr, и не столь эффективную компиляцию под IAR, официальный порт avr-usb для IAR, можно сказать, уже готов. Еще пара мелких штришков по документации, и он может появиться на официальной странице проекта.
Сообщение отредактировал osnwt - Mar 3 2006, 12:07
andrvisht
сообщение Mar 3 2006, 13:08
Цитата(osnwt @ Mar 3 2006, 16:02) *
Попробую изложить как я понял ...
конструкция типа
(PORTD |= 0x10)
- это транслируется оптимально
А
как эквивалента
(DDRD |= 0x10)
приводит к выше упомянутому коду....
когда мы пишем PORTD то компилятор точно знает что от него требуется и генерит то чего мы ждем от него.
например если написать
(PORTD |= 0x30)
то это уже разложится на
    000096   B302             IN      R16,PORTD
    000098   6300             ORI     R16,0x30
    00009A   BB02             OUT     PORTD,R16
когда (&PORTD-1) то он знает лишь то что PORTD у нас __io (volatile) и более ничего, поэтому поступает с ним соответственно.
собственно поэтому я и предложил решать это ASM вставкой, хотя я тоже не в восторге от такого подхода sad.gif
хотя если мотреть на то что он знает что мы обращаемся к DDRD
  *(&PORTD - 1) |= 0x10;
    00009C   B301             IN      R16,DDRD
    00009E   6100             ORI     R16,0x10
    0000A0   BB01             OUT     DDRD,R16
согласен что компилятор мог бы и подумать sad.gif(((
osnwt
сообщение Mar 3 2006, 13:36
Из: Sevastopol
Действительно, вопрос понят не совсем правильно.
(PORTD |= 0x30)
Когда мы пишем (PORTD |= 0x30), то компилятору в любом случае не остается ничего, кроме как представить это тремя командами (можно двумя, но это уже нюансы).
В данном случае везде используется вариант с установкой строго одного бита: (PORTD |= 0x10). И если PORTD - это стандартное определение порта, то будет sbi. Если вместо PORTD использовано стандартное определение DDRD, то тоже будет sbi. Но вот если использовано (применимое только к AVR) тайное знание того, что адрес DDRD = адрес PORTD-1, то как ни напиши - компилятор упорно не хочет использовать sbi, что приводит к замене одной команды тремя. Учитывая то, что это повторяется в коде несколько раз, мы заметно проигрываем в размере.
Вопрос состоял в том, как корректно получить экивалент стандартного определения порта DDRD, зная лишь базовый порт PORTD. Притом, так, чтобы компилятор понимал, что этот эквивалент - это точно такое же определение, как и его штатное, и работал с ним соответственно. Естественно, что всё это - константные выражения, адрес порта не меняется в run-time. От того и обидно, что мне пока не удалось этого сделать sad.gif
А, вот что имелось в виду... Понятно. Фокус тут в том, можно ли каким-либо путем убедить компилятор, что (&PORTD-1), хоть это и адрес volatile переменной, но сам он является const-антой. А дальше - что это - константный адрес __io переменной, которая сама по себе volatile, но такие ведь все порты. Возможно, какими-то приведениями типов и можно это сделать, но я пока не преуспел.
Автор avr-usb - тем более. Он не склонен делать слишком много явно бросающихся в глаза модификаций текста для коммерческого компилятора, так как проект ориентирован (и сильно) на gcc-avr, и сильно под него оптимизирован без ассемблерных вставок. Заменить, скажем, __io(x) на пустую конструкцию для компиляции под gcc он согласится, а вот делать множество условных #if - нет, если в принципе проект собирается (а он собирается и работает). Но вопросы оптимизации формы представления - это уже вторично. Мне бы хоть под IAR понять, как выкрутиться из положения.
PS. После некоторого раздумья становится понятно, в чем может быть проблема (но не как ее решать). Ведь макро типа DDRD определяются через структуру, размещаемую по некоему фиксированному адресу в сегменте __io (образно говоря). В целом может быть так, что знание этого адреса во время трансляции штатных структур компилятору недоступно, а закладывается в информацию для линкера, который лишь на стадии линковки может прописать туда реальное значение, а также его же -1 - в те места, где на него ссылаются. Если так, то сделать более корректно и унифицированно не получится в принципе sad.gif
Так что желающим оптимизировать и это придется заняться hand job (ручной работой по коверканью исходников, а не тем, что часто под этим подразумевают wink.gif )
Сообщение отредактировал osnwt - Mar 3 2006, 13:42
_Bill
сообщение May 23 2006, 11:59
Из: Челябинск
Пользователь №: 16 219
Если gcc не умеет работать с портами, то я бы ввел условную трансляцию. Тем более, что наверняка есть еще отличия, не только при обращении к портам. Например, процедуры обработки прерываний по-разному описываются.
Guest_Гость_*
сообщение May 23 2006, 12:13
Guests
Вопрос был только по этому месту - остальные давно решены. Условная трансляция тут не поможет, так как вопрос в том, как полупортабельно получить адрес соседнего порта при том. что адреса SFR-ов - это вообще в принципе непортабельная штука с точки зрения C.
Используемая конструкция работает в обоих компиляторах. Проблема только в том, что у IAR получается избыточность в 2 байта кода. За малостью названного автор не стал что-то придумывать, так как основной прицел был GCC, а IAR - постольку-поскольку.
_Bill
сообщение May 23 2006, 13:04
Из: Челябинск
Что значит "соседний порт"? Насколько необходима здесь эффективность? И вообще, переносимость и эффективность часто являются противоречивыми требованиями, и выбирать приходится что-то одно.
_Sam_
сообщение Oct 24 2006, 08:29
Пользователь №: 2 031
Мне тоже пришлось столкнутся с похожей проблемой и вот что я выяснил.
IAR не поддерживает указатели в __io области и по идее должен ругаться на такие финты... Однако этого не происходит.
В документации также сказано что
An assignment to a bitfield always generates a write access, in
some cases also a read access. If only one bit is updated—set
or cleared—the sci/cbi instructions are executed.
Но это относится только к
__io declared variables located in 0x–0x1F
указатели не являются located variable с точки зрения компилятора поэтому до уровня sci/cbi они и не оптимизируются!
Т.к. для операции разыменования указателя спецификаторы памяти в том числе и __io неприменимы, то данная задача в случае с IAR решения не имеет.
_Sam_
сообщение Oct 25 2006, 08:14
Нарыл ещё кое-что интересное. Вам это наверное не очень поможет, потому что надо включать EC++, но может кому интересно будет.
It is allowed to have a reference to a memory type as a template parameter, even if
pointers to that memory type are not allowed.
попробовал, с шаблонами действительно работает! т.е. в листинге появились команды sbi/cli вместо чтение-модификация-запись!
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 06:13
Страница сгенерированна за 0.01734 секунд с 7
