Решено. Re... stm32f030 ADC VferInt - что не так?, выдаёт 1.5В вместо 1.2В по даташиту - куда копать? |
Feb 25 2016, 08:56
Из: Зеленоград
Пользователь №: 13 407
Доброго всем! STM32F030F4P6. Скомпилил в IAR ARM 7.50 созданный только что скачанным с st STM32CubeMX 4.13.0 и STM32CubeF0 1.5.0 код для оцифровки внутреннего источника опоры. Вместо 1.2 В по даташиту получаю (3.3В (питание) / 4095 (при 12 разрядах разрешения)) * 1947 (см. картинку ниже) = 1.57 В. Что я делаю не так? Инициализация тактовых частот CODE /** System Clock Configuration */ void SystemClock_Config(void) {
RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct; RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct;
RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSI; RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON; RCC_OscInitStruct.HSICalibrationValue = 16; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSI; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLMUL = RCC_PLL_MUL12; RCC_OscInitStruct.PLL.PREDIV = RCC_PREDIV_DIV1; HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct);
RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1; RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK; RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1; RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1; HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_1);
HAL_SYSTICK_Config(HAL_RCC_GetHCLKFreq()/1000);
HAL_SYSTICK_CLKSourceConfig(SYSTICK_CLKSOURCE_HCLK);
/* SysTick_IRQn interrupt configuration */ HAL_NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn, 0, 0); }
АЦП CODE /** ****************************************************************************** * File Name : ADC.c * Description : This file provides code for the configuration * of the ADC instances. ****************************************************************************** */ /* Includes ------------------------------------------------------------------*/ #include "adc.h"
volatile uint32_t ADC_result; volatile uint8_t j;
ADC_HandleTypeDef hadc;
/* ADC init function */ void MX_ADC_Init(void) { ADC_ChannelConfTypeDef sConfig;
/**Configure the global features of the ADC (Clock, Resolution, Data Alignment and number of conversion) */ hadc.Instance = ADC1; hadc.Init.ClockPrescaler = ADC_CLOCK_SYNC_PCLK_DIV4; hadc.Init.Resolution = ADC_RESOLUTION12b; hadc.Init.DataAlign = ADC_DATAALIGN_RIGHT; hadc.Init.ScanConvMode = ADC_SCAN_DIRECTION_FORWARD; hadc.Init.EOCSelection = EOC_SINGLE_CONV; hadc.Init.LowPowerAutoWait = DISABLE; hadc.Init.LowPowerAutoPowerOff = DISABLE; hadc.Init.ContinuousConvMode = DISABLE; hadc.Init.DiscontinuousConvMode = DISABLE; hadc.Init.ExternalTrigConv = ADC_SOFTWARE_START; hadc.Init.ExternalTrigConvEdge = ADC_EXTERNALTRIGCONVEDGE_RISING; hadc.Init.DMAContinuousRequests = DISABLE; hadc.Init.Overrun = OVR_DATA_PRESERVED; HAL_ADC_Init(&hadc);
/**Configure for the selected ADC regular channel to be converted. */ sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_VREFINT; sConfig.Rank = ADC_RANK_CHANNEL_NUMBER; sConfig.SamplingTime = ADC_SAMPLETIME_239CYCLES_5; // ADC_SAMPLETIME_71CYCLES_5; HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc, &sConfig);
HAL_ADCEx_Calibration_Start(&hadc);
uint32_t Timeout = 1000;
for (uint8_t i = 0; i < 6; i++) { HAL_ADC_Start(&hadc); while (HAL_ADC_PollForConversion(&hadc, Timeout) != HAL_OK) {;} ADC_result = HAL_ADC_GetValue(&hadc); j = i; }
Сам проект
Сообщение отредактировал AnatolySh - Feb 25 2016, 12:31
WMBR
(1 - 12)
Feb 25 2016, 12:24
Из: Зеленоград
Цитата(AnatolySh @ Feb 25 2016, 11:56)  3.3В (питание) / 4095 (при 12 разрядах разрешения)) * 1947 (см. картинку ниже) = 1.57 В. Что я делаю не так? Разобрался. Питание было всё-таки не 3.3 В, а 2.5 В. Посему ( 2.5 В / 4095 ) * 1947 = 1.19 В Поднял до 3.3: ( 3.3 В / 4095 ) * 1531 (см. картинку ниже) = 1.23 В  Прошу простить за беспокойство.
Сообщение отредактировал AnatolySh - Feb 25 2016, 12:25
WMBR
Feb 25 2016, 12:38
Из: Зеленоград
Например здесьНо сам я сомневаюсь...
WMBR
Guest_TSerg_*
Feb 25 2016, 14:01
Guests
Цитата(ViKo @ Feb 25 2016, 15:52)  Я не согласен. Когда-то здесь обсуждалось, наверное, можно найти. Диапазон АЦП разбит на 4096 частей. Не так. Резон тут такой для целочисленной- или fix - арифметики. Максимальной величине Amax на входе АЦП соответствует максимальный двоичный код Kmax = 2^N -1 Соответственно МЗР (или масштабный коэффициент) определяется как МЗР = Amax / Kmax и никак иначе. Поэтому, если у нас на выходе код *1111, то мы знаем, что входная величина не превысила Amax и нет насыщения. Если считать, что АЦП срабатывает на 0.5 LSB (или мы принимаем за основу число элементарных шагов АЦП), тогда возникает недоопределенность и погрешность около 0 и около мах. P.S. Хотя.. сейчас всем это и многое другое - пофигу. Цитата(AnatolySh @ Feb 25 2016, 15:38)  Но сам я сомневаюсь...  Не сомневайтесь и всегда делите максимальную входную величину на 2^N-1 для получения значения МЗР.
Feb 25 2016, 14:16
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(TSerg @ Feb 25 2016, 17:01)  Не так. Резон тут такой для целочисленной- или fix - арифметики. Максимальной величине Amax на входе АЦП соответствует максимальный двоичный код Kmax = 2^N -1 Соответственно МЗР (или масштабный коэффициент) определяется как МЗР = Amax / Kmax и никак иначе. Поэтому, если у нас на выходе код *1111, то мы знаем, что входная величина не превысила Amax и нет насыщения. Если считать, что АЦП срабатывает на 0.5 LSB (или мы принимаем за основу число элементарных шагов АЦП), тогда возникает недоопределенность и погрешность около 0 и около мах. У меня другая логика. На выходе АЦП имеем 2^N чисел результатов, и каждое соответствует своему диапазону входного напряжения. 0 - это не просто 0 В и ничего выше. Нет, он выдается для диапазона от 0 В до Vref / 2^N. И так далее, вплоть до числа (2^N) - 1, которое соответствует диапазону от Vref - Vref / (2^N) до Vref. Грубо говоря - сработают все компараторы, сравнивающее входное напряжение с градациями опорного. поправил числа...
Guest_TSerg_*
Feb 25 2016, 14:39
Guests
Цитата(ViKo @ Feb 25 2016, 17:16)  У меня другая логика. Логика может быть разная, главное, чтобы результат не пострадал.  Цитата(ViKo @ Feb 25 2016, 17:16)  На выходе АЦП имеем 2^N чисел результатов На выходе АЦП, как ни крути, мы имеем максимальное число 2^N-1 и ему соответствует максимально возможное аналоговое напряжение с вышеуказанным МЗР. В этом случае мы, умножив максимальный код на МЗР, получим максимально разрешенное входное напряжение. Ну а так-то, можно играться с 0.5 МЗР, изучать как работает конкретный АЦП..
