> opensource ядро PCIe аналог Xilinx, нужно софтварное ядро аналог хардварного у Xilinx
Mar_K
сообщение Feb 25 2016, 11:48
Пользователь №: 68 727
Добрый день!
Стоит задача заменить HW ядро на SW в уже готовом проекте на spartan 6.
Пытаюсь найти opensource ядро pci express 1 lane аналог Integrated Block у Xilinx (то есть только до transaction layer без блока dma, но с поддержкой 6 BAR-ов, и legacy msi).
Есть ли таковые и откуда можно скачать?
Ответов (1 - 8)
dsmv
сообщение Feb 25 2016, 13:04
Пользователь №: 8 284
Попробуй использовать ядро от Virtex 4. Возможно удастся заменить GTX на уровне PIPE.
А если не секрет - зачем это нужно ?
Mar_K
сообщение Feb 25 2016, 13:21
Вы имеете ввиду Endpoint for PCI Express 3.7? у него исходников вроде как нет.
Это нужно для того чтобы полностью прикинуться legacy девайсом, у которого размеры некоторых BAR равены 1 байту.
dsmv
сообщение Feb 25 2016, 13:57
Да, действительно нет. Может тогда этот подойдёт: Endpoint PIPE for PCI Express для Spartan 3 ?
Mar_K
сообщение Feb 25 2016, 14:29
Может быть... А где его исходники взять?
dsmv
сообщение Feb 25 2016, 14:52
Судя по названию это ядро должно иметь выход на PIPE интерфейс. Может удастся использовать целиком ngc файл и подключить его к PIPE от Spartan 6. Если конечно получиться отделить PIPE в Spartan 6.
Mar_K
сообщение Feb 25 2016, 17:36
Главное для чего мне нужны исходники -- поправить минимальный размер BAR.
Если существует бесплатная корка у которой можно выставить размер BAR до 1 байта, то пускай она будет без исходников -- это не страшно.
dsmv
сообщение Feb 26 2016, 09:35
Кстати, а это вообще возможно ? В регистре BAR адреса начинаются с 4-го бита, т.е. это уже 16 байт.
Mar_K
сообщение Feb 28 2016, 15:36
Возможно. Напремер, легаси контроллер диска. Набор ATA регистров - 8 байт, альтернативный статус 1 - 4 байт.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 07:22
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
