Кусково-линейная аппроксимация с заданными множителями., Как аппроксимировать для степеней двойки? |
2 страниц
1 2 >
(1 - 16)
Guest_TSerg_*
Feb 25 2016, 16:48
Guests
Нет "кусковой", но есть кусочная.
*** У Вас нет аппаратного умножителя?
Ну и что мешает подобрать множитель близкий к вещественному числу, но с заданным числом 1-ц и 0-лей и, есс-но, с заданной погрешностью аппроксимации?
Guest_TSerg_*
Feb 25 2016, 17:19
Guests
Обсуждать абстрактную задачу, которая должна далее решаться численными методами на конкретной платформе - не имеет смысла. Приведите все исходные данные.
P.S. Если говорить о принципах ( не только о КЛА ), то есть методы "цифра за цифрой" или CORDIC ( родоначальник - Волдер, затем развиты Смоловым И Байковым ). Для простых случаев гарантируется решение за N-циклических тактов, где N - число разрядов, но каждый циклический такт включает сдвиги до N-разрядов.
Guest_TSerg_*
Feb 25 2016, 17:58
Guests
Цитата(count_enable @ Feb 25 2016, 20:37)  Т.е. задача математическая, а не инженерная. Инженерные задачи решаются быстрее и "выхлоп" бывает вполне удовлетворителен. Теорему Ферма тоже решили, в конце-то концов.
Guest_TSerg_*
Feb 25 2016, 18:08
Guests
Цитата(count_enable @ Feb 25 2016, 21:02)  Считайте это любознательностью  . Раньше такую "любознательность" оплачивало государство, да и сейчас есть такие государства и фонды
Guest_TSerg_*
Feb 25 2016, 18:47
Guests
Цитата(amaora @ Feb 25 2016, 21:10)  Задача скорее всего многоэксремальная, и решается только численно, поисковыми/стохастическими методами оптимизации. В инженерном случае ( т.е. - конкретном ) так и следует ее решать, т.е. методами оптимизации. P.S. Универсальной "формулы" ждать не стоит. Из более-менее интересных вариантов в голову приходит Singular spectrum analysis (SSA или метод "гусеницы")- у них есть целочисленные варианты, которые наверное можно свести к степеням 2. В этом методе, легко воспроизводятся разностные уравнения с реализацией по типу FIR. Удлиняя реализацию такой условно-линейной системы, скорее всего можно подобрать коэффициенты от степеней 2. Ну и глобалный МГУА (метод группового учёта аргументов) Ивахненко.
Feb 25 2016, 20:59
Из: Лондон
Пользователь №: 75 384
Цитата(amaora @ Feb 25 2016, 22:10)  То есть задан набор прямых, с коэффициентами +-2^n, задано количество отрезков N. Требуется найти разбиение области определения аппроксимируемой функции на отрезки, так чтобы используя заданные прямые в этих отрезках получить наименьшую невязку прямых с функцией. Так?
Задача скорее всего многоэксремальная, и решается только численно, поисковыми/стохастическими методами оптимизации. Возможно линейное программирование помогло бы. Помню, в универе решали похожие задачи на подбор коэффициентов. Но было давно... Цитата(TSerg) Раньше такую "любознательность" оплачивало государство, да и сейчас есть такие государства и фонды sm.gif Ну вот одно из государств платит мне за любознательность  )). Если что-то придумаю то отпишусь. А пока желающие могут ознакомиться с одним из похожих решений в H. Amin, K. M. Curtis, and B. R. Hayes-Gill, “Piecewise linear approximation applied to nonlinear function of a neural network,” IEE Proceedings - Circuits, Devices and Systems, vol. 144, no. 6, pp. 313–317, Dec. 1997.
Feb 26 2016, 07:28
Из: Чг
Пользователь №: 64 861
Цитата(count_enable @ Feb 25 2016, 23:59)  Возможно линейное программирование помогло бы. ... имхо проще надо быть, ближе к Оккаму. Если k - степень двойки, то значений k очень мало, и нетрудно перебрать все интерполяции kx+b при разных k (0, 1, 2, 4,....2^^n) и выбрать лучшую по невязке. Поскольку число интервалов m тоже ограничено, мы получаем довольно -таки простую задачу - найти n*m невязок и выбрать по результатам m величин k и m величин b. Вроде так ?
Feb 26 2016, 08:35
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
За 2-3 действия можно умножить на 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 15... без умножения, только сдвигами и суммированием-вычитанием. Раскрываются необъятные горизонты для творчества. А как выбоать лучшее решение, вопрос.
Apr 8 2016, 11:27
Пользователь №: 57 439
Кстати об инженерных решениях. Есть книга, которую мне не удалось найти в цифровом виде, но она полна очень интересных решений по имплементации математических вычислений на самых примитивных процессорах. Когда читаешь такие книги рождаются идеи. Math Toolkit for Real-Time Programming Paperback by Jack Crenshaw https://www.amazon.ca/Math-Toolkit-Real-Tim...w/dp/1929629095Пока искал нашел еще одну, но не читал еще: http://www.jjj.de/fxt/fxtbook.pdf
