> Тупые вопросы по DxDesigner, Помогите въехать...
Panych
сообщение Mar 2 2006, 10:42
Пользователь №: 35
Начал переходить на PADs, влез в DxDesigner и... все таки сказывается привычка к понятиям и цементирование приемов работы за многие годы smile.gif Потому и вопросы - тупые, сам знаю, но никак не удается прорваться.
Вопрос1. Как открыть файлы примеров из DxDesigner, идущих вместе с тренингом?
Вопрос2. Открыл схему в PADS Logic, посмотрел - там шрифт стоит 100. Попробовал создать символ небольшой микросхемы с таким шрифтом - она не влезла в А2. cranky.gif В результате нашел операцию масштабирования, но ведь это не совсем то, о чем мечталось smile.gif Можете поделиться своими мыслями по поводу масштабов и шрифтов?
Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится. (Закон Мескимена.)
Ответов (1 - 9)
Uree
сообщение Mar 2 2006, 13:21
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
1. В Dashboard добавляем нужный проект в папку Projects(делаем "Open Project..."), из открывшегося перечня файлов и папок проекта запускаем тот, который "DxDesigner Project File". DxDesigner запускается сам с этим открытым проектом. Остальное уже в нем.
2. Непонятно почему так, но шрифт размером 100 - это с высотой 2,54мм, и у меня он спокойно влезал на А4(в смысле пробный компонент с таким шрифтом).
bureau
сообщение Jul 26 2008, 18:40
Пользователь №: 25 593
Почему не инкрементируется атрибут Ref Designator в схематике при установке компонента, если сам атрибут присутствует в свойствах компонента?
Может надо как и в DC поменять значение в настройках с "no" на "yes" только вот где?
fill
сообщение Jul 28 2008, 08:27
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
В DxD такого сервиса нет.
www.megratec.ru
bureau
сообщение Jul 28 2008, 10:36
И как выходить из данной ситуации?
Nixon
сообщение Jul 28 2008, 10:48
Группа: Админы
Пользователь №: 48
упаковывать схему
Вам помочь или не мешать?
evg123
сообщение Nov 6 2008, 10:57
Пользователь №: 20 282
Цитата(Nixon @ Jul 28 2008, 14:48) *
упаковывать схему
Тоже столкнулся с этой проблемой. Полез в туториал - а там ссылка на веб, который закрыт поролем. Нашёл выход в том, что установил старый DxDesigner, у которого все "обучающие" проекты лежат в инсталляторе и теперь разбираюсь с ними. В принципе, всё понятно, только после упаковывания моей схемы у меня RefDes-ы теперь раскиданы абы как, а мне надо как по Госту сверху-вниз слева-направо. Пока не догоняю как это сделать.
sh007
сообщение Nov 6 2008, 17:19
Живой
Пользователь №: 560
Цитата(evg123 @ Nov 6 2008, 13:57) *
... после упаковывания моей схемы у меня RefDes-ы теперь раскиданы абы как, а мне надо как по Госту сверху-вниз слева-направо. Пока не догоняю как это сделать.
RefDes это атрибуты, и соответственно подлежат правке руками.
К тому же требования ГОСТ не столь категоричны.
ГОСТ 2.702-75
"Порядковые номера должны быть присвоены в соответствии с последовательностью расположения элементов или устройств на схеме сверху вниз в направлении слева направо. При необходимости допускается изменять последовательность присвоения порядковых номеров в зависимости от размещения элементов в издели, направления прохождения сигналов или функциональной последовательности процесса.
При внесении изменений в схему последовательность присвоения порядковых номеров может быть нарушена."
fill
сообщение Nov 7 2008, 11:20
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1. Присоединяюсь по поводу ГОСТа - уже не раз это обсуждалось.
2. Для 2005 есть менторовское спец. добавление по перенеумерации - описание приводилось - ищите
3. Для DXD 2005-2007 нами сделана спец. утилита перенумерации по гост Прикрепленный файл  RefDesDx.doc ( 80 килобайт ) Кол-во скачиваний: 445
- офиц. пользователи имеют возможность ей пользоваться.
www.megratec.ru
evg123
сообщение Nov 10 2008, 13:46
Цитата(sh007 @ Nov 6 2008, 21:19) *
ГОСТ 2.702-75
Да у нас нормоконтроль тупорылый.
Спасибо за инфу, будем искать. Я, к сожалению, пока неофиц. пользователь, но со временем надеюсь им стать. Это, к сожалению, не от меня зависит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 23:50
Страница сгенерированна за 0.01448 секунд с 7
