Драйвер полумоста, с n-канальными транзисторами, при работе на постоянном токе, без ШИМ |
Feb 27 2016, 09:45
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
Здравствуйте. У меня имеется потребность управлять полумостом на полевых транзисторах одной проводимости(n-канальные). Особенность состоит в том, что верхний транзистор в полумосте должен оставаться в открытом состоянии в течении нескольких минут. В наличии имеется драйвер UCC27201. Проблема в том, что ёмкость, которая служит питанием для драйвера верхнего транзистора, за такое время может оказаться разряженной и соответственно верхний транзистор не откроется. Возникла мысль добавить в схему гальванически развязанный DCDC для питания драйвера верхнего транзистора. Вариант схемы прикрепил. Как думаете, могут ли быть проблемы с данным решением?
(1 - 11)
Feb 27 2016, 11:57
Пользователь №: 45 710
Варианты с помпой:
1) поднять драйверное нижней помпой наверх, и с полученного "выше силового" — параметрический стабилизатор, на источнике заведомо больше требуемого тока питания, т.е. 1 мА, и стабилитроне, на питание верхнего драйвера;
2) создать параметрическим стабилизатором, т.е. резистором и стабилитроном, второе, т.е. верхнее, драйверное, и с него завести второй бутстреп на инвертирующую помпу верхнего драйвера.
Feb 27 2016, 12:55
Пользователь №: 768
Цитата(Plain @ Feb 27 2016, 14:57)  Варианты с помпой: Затвор верхнего транзистора должен быть выше шины несколько минут, читай, постоянный ток. Тут только ДС-ДС поможет. Для ТС. Сделать самому нерегулируемый конвертор на одном транзисторе и одном диоде не подойдет?
Feb 27 2016, 14:19
Пользователь №: 768
Цитата(Plain @ Feb 27 2016, 16:51)  Внизу генератор прямоугольника 12 В, на его выходе пара диодов и конденсаторов, в результате чего к силовому "плюсу" добавляются 10 В. То есть на конденсаторе все силовое напряжение? Подзаряжается верхний драйвер все время? Через что? Цитата(yrbis @ Feb 27 2016, 12:45)  Возникла мысль добавить в схему гальванически развязанный DCDC для питания драйвера верхнего транзистора. Мысль верная. Видел простое решение - вместо ДС-ДС ставится однотактный ключ на полевике, в сток трансформатор и резистор 1 ом. Транзистор управляется меандром, трансформатор включен синфазно, как в прямоходовом преобразователе. Выпрямитель диод - емкость. Даже снабберной цепочки не было. Надежность как у кувалды. Но есть моточное изделие. Сам в такой схеме на выход мостик ставил. На всякий случай.
Feb 27 2016, 15:36
Из: Питер
2) создать параметрическим стабилизатором, т.е. резистором и стабилитроном, второе, т.е. верхнее, драйверное, и с него завести второй бутстреп на инвертирующую помпу верхнего драйвера. Честно говоря не совсем понятна схема. Можете ссылку на что-нибудь похожее кинуть? Цитата Мысль верная. Видел простое решение - вместо ДС-ДС ставится однотактный ключ на полевике, в сток трансформатор и резистор 1 ом. Транзистор управляется меандром, трансформатор включен синфазно, как в прямоходовом преобразователе. Выпрямитель диод - емкость. Даже снабберной цепочки не было. Надежность как у кувалды. Но есть моточное изделие. Попробую включить что-нидь типо такого http://www.compel.ru/infosheet/PEAK/P6AU-1212ELF/ по результатам отпишусь
