> [Android] Проблема с touchscreen драйвером
RED_BULLok
сообщение Mar 1 2016, 14:42
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 36 275
Привет всем,
Пытаюсь написать свой драйвер для тачскрина, работающего по i2c шине. В общем драйвер таки работает, но тачскрин ведет себя как обыкновенная мышка. На дисплее отображается мелкий круг, его можно потаскать пальцем. Причем при нажатии на произвольную область экрана, кружок остается на своем месте. Перерыл все дрова в папке drivers/input/touchscreen, перепробовал все возможные варианты - ноль.
Может кто имел дело с Multi-touch протоколом в linux - android ? Подскажите как сделать из получившейся мышки мультитач.
инициализирую драйве так :
/* allocate input device */
    ts->input_dev = input_allocate_device();
// разрешаю евенты
        __set_bit(EV_SYN,(ts->input_dev)->evbit);
        __set_bit(EV_KEY,(ts->input_dev)->evbit);
        __set_bit(EV_ABS,(ts->input_dev)->evbit);
// выделяю слоты под количество пальцев
int error = input_mt_init_slots(ts->input_dev, FINGER_CNT , 0);
//тут установка лимитов и разрешение эвентов на посылку координат
input_set_abs_params(ts->input_dev, ABS_MT_POSITION_X, 0,  ts->x_max, 0, 0);
input_set_abs_params(ts->input_dev, ABS_MT_POSITION_Y, 0,  ts->y_max, 0, 0);
input_set_abs_params(ts->input_dev, ABS_MT_TOUCH_MAJOR, 0, 255, 0, 0);
input_set_abs_params(ts->input_dev, ABS_MT_PRESSURE, 0, 255, 0, 0);
input_set_drvdata(ts->input_dev, ts);
ret = input_register_device(ts->input_dev);
//в обработчике прерываний от контроллера
for(count = 0; count < (finger_list.length); count++)
input_report_key(ts->input_dev, BTN_TOUCH, finger_list.pointer[count].state); // если убрать эту строку, на дисплее вообще ничего не появляется,
        // тач ни на что не реагирует
input_mt_slot(ts->input_dev, finger_list.pointer[count].num);
input_mt_report_slot_state(ts->input_dev, MT_TOOL_FINGER , finger_list.pointer[count].state);
input_report_abs(ts->input_dev, ABS_MT_POSITION_X, finger_list.pointer[count].x);
input_report_abs(ts->input_dev, ABS_MT_POSITION_Y, finger_list.pointer[count].y);
input_report_abs(ts->input_dev, ABS_MT_TOUCH_MAJOR, finger_list.pointer[count].pressure);
input_report_abs(ts->input_dev, ABS_MT_PRESSURE, finger_list.pointer[count].pressure);
input_mt_sync_frame(ts->input_dev);
input_sync(ts->input_dev);
cat /proc/bus/input/devices
I: Bus=0000 Vendor=0416 Product=0000 Version=0000
N: Name="Goodix Capacitive TouchScreen"
P: Phys=1-0055/input0
S: Sysfs=/devices/i2c-1/1-0055/input/input1
U: Uniq=
H: Handlers=event1
B: PROP=0
B: EV=b
B: KEY=0
B: ABS=6618000 1000003
Linux Ядро 3.10.33
Android 4.4.3
Ответов (1 - 1)
RED_BULLok
сообщение Mar 1 2016, 18:47
Из: Беларусь, Минск
Таки завел своими силами.
Оказалось все банально просто. У ведроида свои настройки для устройств ввода.
Насколько я понял, по умолчанию все, что сообщает координаты - мышь )
Нужно было создать файл с описанием своего тача. Файлы настроек лежат в /system/usr/idc/
Имя файла должно соответствовать виду пиду если это usb, если это i2c - имя вашего тачскрина. Узнать его можно выполнив cat /proc/bus/input/devices
Подробнее тут http://source.android.com/devices/input/in...tion-files.html
Небольшое руководство как написать свой драйвер http://mcpia.com/howto_android.html
все!
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 18:23
Страница сгенерированна за 0.01343 секунд с 7
