> требования к разработал, проверил, утвердил, какой ГОСТ утверждает
addi II
сообщение Mar 2 2016, 10:12
Пользователь №: 90 294
Здравствуйте!
Подскжаитеп пожалуйста, какой ГОСТ утвердлает требования к тиртульному листу схемы, - то что должны быть подписи разработчика, утвердительная подпись, и подпись проверяющего?
6 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 86)
Corvus
сообщение Mar 2 2016, 10:14
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
http://graph.power.nstu.ru/templates/stati.../2.104-2006.pdf
addi II
сообщение Mar 2 2016, 11:43
Цитата(Corvus @ Mar 2 2016, 11:14) *
Спасибо Карычу, но там всеравно нету про разраб, утв, и пров, там по факту в титуле они приводяться
Realking
сообщение Mar 2 2016, 11:57
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 771
Цитата(addi II @ Mar 2 2016, 13:12) *
Здравствуйте!
ГОСТ 2.105-95
Раздел 6
Человек - это существо, которое охотнее всего рассуждает о том, в чем меньше всего разбирается.
addi II
сообщение Mar 2 2016, 12:09
Цитата(Realking @ Mar 2 2016, 11:57) *
ГОСТ 2.105-95
Раздел 6
там тоже нет(....
krux
сообщение Mar 2 2016, 12:18
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
2.104-2006
госты надо читать буквально.
5.1 Содержание, расположение и размеры граф основной надписи, дополнительных граф к ней, а
также размеры рамок на чертежах и схемах должны соответствовать форме 1 , а в. текстовых документах —
формам 2,2а и 26.
открываем форму 1 и видим что
1 строка - Разраб.
2 строка - Пров.
3 строка - Т. контр.
4 строка - <пусто>
5 строка - Н. контр.
6 строка - Утв.
в графе 10 — характер работы, выполняемой лицом, подписывающим документ, в соответствии с
формами 1 и 2.
Свободную строку заполняют по усмотрению разработчика, например: «Начальник отде-
ла», «Начальник лаборатории», « Рассчитал». Допустимые значения атрибута устанавливает организация;
т.е. нам подсказывают, что 4 пустую строку можно заполнять при необходимости, в соответствии со стандартом предприятия (СТП).
в графе 11 — фамилии лиц, подписавших документ;
в графе 12 — подписи лиц, фамилии которых указаны в графе 11.
Подписи лиц, разработавших данный документ и ответственных за нормоконтропь, являются обязательными.
При отсутствии титульного листа допускается подпись лица, утвердившего документ, размещать на
сво6одном поле первого или заглавного листа документа в порядке, установленном для титульных листов
по ГОСТ 2.105;
в графе 13—дату подписания документа;
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
Realking
сообщение Mar 2 2016, 12:25
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 771
Цитата(addi II @ Mar 2 2016, 15:09) *
там тоже нет(....
тогда ГОСТ 2.902-68
Mikle Klinkovsky
сообщение Mar 2 2016, 16:38
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
ГОСТ 2.105-95
Раздел 6
там тоже нет(....
Как же нет, см. 6.9, поле 8
"справа - подписи разработчиков и нормоконтролера по ГОСТ Р 6.30 в порядке, установленном на предприятии-разработчике."
upd: сори, для титульного листа:
поле 8 - для титульного листа: подписи разработчиков документа, выполняемые согласно ГОСТ Р 6.30. Если
документ подлежит согласованию с несколькими должностными лицами, то кроме подписей, указанных в поле
3, остальные подписи располагают в левой части поля 8.
Подписи, указанные в основной надписи заглавного листа, не должны повторяться на титульном листе и
листе утверждения.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
vitan
сообщение Mar 3 2016, 06:32
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Рискну повторить свой давний вопрос, который был на sapr2000. Вроде бы тут адекватная аудитория подобралась.
Итак: кто такой "Разраб."? Точнее, как быть, если я взял офигенное ТУ на космический корабль и исправил в нём орфографическую ошибку? Я сразу стал "Разраб."? sm.gif
PS. Следом примерно то же будет про "Пров."
Где всё это написано? Исчитался ужо...
mr. G
сообщение Mar 3 2016, 07:30
Пользователь №: 66 019
Вам передали документацию. Вы её приняли и за неё отвечаете. Просто так исправить ошибку в КД - подтереть или замазать, подрисовать чёрной ручкой нельзя. Вы оформляете извещение на коррекцию КД (которая должна быть принята архивом) и выпускаете новую версию КД с исправлением, следовательно, становитесь её разработчиком.
+ Делаете рассылку всем, у кого есть копия данной КД.
ГОСТ 2.503-90 Правила внесения изменений полистайте. Может там найдёте ответ.
Я бы на вашем месте не заморачивался из-за орфографической ошибки, если, конечно, она не приводит к неверному прочтению КД. Проходить круг утверждения извещения на коррекцию, не самое интересное занятие.
Цитата(Realking @ Mar 2 2016, 14:57) *
ГОСТ 2.105-95
Раздел 6
У нас, например, перед этапом РКД составляется перечень КД в виде таблицы, где указывается какие документы кем должны быть утверждены. Если указания такого нет, то расписывается разработчик - в обязательном порядке, проверяющий, нормоконтролёр. Без этих подписей документацию не примут в архив.
Сообщение отредактировал mr. G - Mar 3 2016, 06:53
krux
сообщение Mar 3 2016, 11:31
Из: дефолт-сити
vitan
допустим есть вы - мозг, и есть чертежник, которые не понимает, что он чертит.
в графе Разраб. - фамилия чертежника, т.е. непосредственного оформителя документа, который будет бороться с нормоконтролем.
вы, как мозг, в зависимости от вашей формальной должности можете оказаться либо в графе Пров. либо в графе Утв.
в гостах это нигде не регламентируется, и обычно определяется СТП.
addi II
сообщение Mar 3 2016, 13:05
Цитата(krux @ Mar 3 2016, 12:31) *
vitan
подскажите пожалуйста а стандарты предприятия на основе какого нормативного документа делаються, РД?
Guest_TSerg_*
сообщение Mar 3 2016, 13:54
Guests
Обычно в отрасли разрабатывался стандарт предприятия "Порядок разработки стандартов предприятия" на основе требований ГОСТ Р 1.0 , Р 1.4.
+ сейчас ст. 17 ФЗ "О техническом регулировании"
Если коротко, то сами организации и разрабатывают.
krux
сообщение Mar 3 2016, 13:57
Из: дефолт-сити
это растёт ногами из системы менеджмента качества.
ГОСТ ISO 9001-2011
ГОСТ РВ 0015-002-2012
vitan
сообщение Mar 3 2016, 13:59
Вот это-то и есть самое интересное в этом деле. sm.gif Просто графа весьма щекотливая. Можно так огрести за исправленную буковку, что больше не захочется ничего "разрабатывать". И ничего не докажешь, ведь в ГОСТе этого нет, а СТП может и не быть, ибо не обязан (быть).
По идее, эти графы отражают этапы некоего жизненного цикла документа, но, вот в ГОСТе на этапы проектирования этого тоже нет (поправьте меня, если кто знает, давно читал).
В общем, печаль...
krux
сообщение Mar 3 2016, 14:05
Сообщение #16
Из: дефолт-сити
если в вашей должностной инструкции записано нечто про оформление документации, то таки да.
addi II
сообщение Mar 3 2016, 15:04
Сообщение #17
вопрос упрощаеться
Подскажите кто знает номативную связь по которой делаеться изделие
Ведь для того чтобы чтото сделать в рамках производства то надо разработать следующие документы:
1. Разработать ТЗ на изделие
2. Разработка ТЗ на оснастку
3. Подобрать элементную базу исходя из соответсвующих поставщиков и договоров
4. Разработать схему, спецификацию
5. Разработать печать
6. Разработать альбом конструкторских документов(эл. схема, спецификаиция, монтажная схема, чертежи корпуса, ведомость покупных изделий)
7. Разработкать программу и методику испытаний плат изделия на изоляцию и КЗ на испытательном участке(цехе) для ЛОИ, КДИ
8. Разработать ТУ
9. Разработать программу и методику испатыний изделия на испытательном участке(цехе)
10. Разработать технического описания(например прошивки ПЛИС)
11. Разработать программу и методику испытаний на ЭМС
12. Разработать расчет надежности
13. Разработатать расчет радстойкости
14. Разработать формуляр
Подскажите какие документы стандартизуют такой процесс разработки?
Заранее благодарен!
вроде нашел)
ГОСТ 2.102-68
Mikle Klinkovsky
сообщение Mar 3 2016, 15:19
Сообщение #18
вроде нашел)
ГОСТ 2.102-68
Ничего подобного. Вы путаете процесс и материал.
Материалы этого процесса (документы) стандартизованы в ГОСТах (виды, комплектность, требования к оформлению).
А вот процесс ... это в большинстве случаев к СТП.
А там главные конструктора, исполнители с должностными инструкциями и т.д. И всё это повторяется для каждого этапа жизненного цикла изделия (например: разработка, производство/сопровождение, эксплуатация/обслуживание/ремонт)
На вскидку, кроме СТП приходит ещё только 2.902-68.
Kiber99
сообщение Mar 3 2016, 16:07
Сообщение #19
Пользователь №: 63 150
Все процессы определены в ГОСТ РВ 0015-002-2012, а дальше рулят Инженер-конструктор (конструктор) должностные инструкции.
addi II
сообщение Mar 3 2016, 16:27
Сообщение #20
спасибо, осталось одно уточнение, как я понимю СТП какой-то говорит о том что в первую очередь необходимо использовать летные схемы(отработанные части схем или схемы целиком) в разработке ?
чета сылка на рв не рабочая, жаль..., я с 3ей формой не почитать..
krux
сообщение Mar 3 2016, 18:04
Сообщение #21
Из: дефолт-сити
8. Разработать ТУ
ГОСТ РВ 15.203-2001
krux
сообщение Mar 3 2016, 19:43
Сообщение #22
Из: дефолт-сити
Цитата(vitan @ Mar 3 2016, 16:59) *
В общем, печаль...
На соседнем заводе неверный расчет количества заправляемого топлива в ракету попал в рабочую инструкцию. Не стану распространяться что, когда, и почему не взлетело, или взлетело, но не попало.
Факт в том, что все трое, подписавшиеся в графах "разраб", "пров", и "утв" сначала сразу были "попрошены" на выход.
и по каждому было отдельное разбирательство.
однако по результатам никого не уволили
[промежуток 2005 - 2015]
vitan
сообщение Mar 3 2016, 21:05
Сообщение #23
Нет, ну я не в том смысле, что нет в мире справедливости, а в том, что ГОСТ требует подписи и фамилии только лишь для придания документу юридической значимости, хотя эти графы прямо просятся для отражения этапов формализованного процесса разработки. А процесса-то, выходит, и нет (для документа, не для изделия). И ГОСТ про внесение изменений не годится, ибо там ответа на мой исходный вопрос тоже нет. Вот потому и печаль...
Guest_TSerg_*
сообщение Mar 4 2016, 08:34
Сообщение #24
Guests
Глупости какие-то. Вы ГОСТ-ы начните читать внимательнее и все станет проще sm.gif
addi II
сообщение Mar 4 2016, 10:00
Сообщение #25
Цитата(krux @ Mar 3 2016, 19:04) *
ГОСТ РВ 15.203-2001
спасибо, но вот тока по поводу применения отработанных летных схем и решений там не написано никаких рекомендации(...
там новый датчик "давления" не проверили проста(чтобы оьъем заливаемого топлива знать при заправке), наверно извещение пропустили или технического решение, - нарушили техпроцесс. исполнителя посадалили
vitan
сообщение Mar 4 2016, 10:49
Сообщение #26
Я разве спорю? Да, глупый. И справка есть.
Вы умнее? Покажите пункт ГОСТа.
Mikle Klinkovsky
сообщение Mar 4 2016, 16:25
Сообщение #27
СТП это "Стандарт предприятия". Вы где работаете, там и смотрите. У меня в работе подобных оговорок не было и я таких тоже не писал.
нет, вы не можете взять "офигенное ТУ" и исправить. Вы можете взять свою копию этого ТУ и сделать извещение на изменение. Если вы не подлинникодержатель, то вы направляете его им и они уже сами выпустят своё извещение, со своими разраб. и проверил. Если ваша контора подлинникодержатель, то вы пойдёте его согласовывать с начальством, а оно к своей визе "утвердил" захочет "согласовано" от ответственного спеца, что бы прикрыть жопу (мало-ли чего вы написали). А ещё пойдёте в отдел качества и сертификации, на предмет влияния и проведения повторных испытаний и сертификации.
Как-то так.
PS да вы будете "разраб.", но только у этого извещения, подписи в изменяемом документе не изменятся, если вы не меняете листы с подписями на новые с другими подписями. wink.gif
На малых предприятиях процесс похожий, но может проходить без выпуска извещения и с согласованием (проверкой) в устной форме.
vitan
сообщение Mar 4 2016, 19:31
Сообщение #28
Как-то так.
Усложняем задачу. sm.gif Опечатка найдена на первом листе "офигенного" ТУ.
Ещё усложняем. Опечатка найдена в сборочном чертеже изделия "Корабль космический". Прямо в штампе. Так и было написано: "Корабль комический". Штамп менять надо-с... А настоящий разработчик уже давно уволился.
Вот тут и начинаются пляски. Кто такой этот "согласовано" на полях? Какое он имеет отношение к жизненному циклу изделия? Для него даже в ГОСТе места не нашлось, однако именно им прикрывают то самое место. Зачем тогда ГОСТ. Вот о том, собссноЮ вопрос...
Mikle Klinkovsky
сообщение Mar 4 2016, 20:21
Сообщение #29
Цитата(vitan @ Mar 4 2016, 22:31) *
Какой вопрос...
Пляски и всё. Придётся пройти по всем инстанциям с новым документом (вносимым изменением). А, и голову надо будет включить. sm.gif
А в согласованно попадут все те, кто будет брать ответственность заявляя, что данное изменение "не сказывается", "не влияет", "не требует" и т.п. Что бы не надо было проводить всех тех же работ и испытаний как с новым изделием и заделом. Они даже напишут отдельные "доклады наверх" и, возможно, приложения к извещению, обосновывающие решение, но в КД от них останется только подпись "согласовано".
Предприятие (руководство) подлинникодержатель, естественно, назначит новых подписчиков для штампа, взамен не доступных.
И причина аварий будет искаться среди всех изменений при поиске козла отпущения, если главный конструктор или начальник КБ не в силах постоять за свой коллектив и устранять причины, а не заниматься "симптоматическим лечением".
PS На достоверность сего процесса в военном деле и со степенью его стандартизации там, к сожалению, а может и к счастью, не знаком. Так что давайте, кидайте камни и пинайте посильнее. Не надо стесняться.
vitan
сообщение Mar 5 2016, 12:55
Сообщение #30
К счастью. Потому что ее там просто нет. Именно об этом мой вопрос, а документы, обвешанные гирляндами согласований все и так видели, не стоит тратить время на описание. Сам факт наличия подписи на полях говорит о том, что нет для него предусмотренного места в процессе. И "разраб." тоже неизвестно кто. Нигде нет определения этому термину.
Kiber99
сообщение Mar 9 2016, 07:39
Сообщение #31
Правильно составляйте должностные инструкции в соответствии с РД 107.12.010 и будет вам счастье. В разделе "Права" излагают что должен согласовывать и подписывать конкретный специалист.
addi II
сообщение Mar 14 2016, 16:34
Сообщение #32
а нет возможности поделиться этим РД?
vitan
сообщение Mar 14 2016, 20:35
Сообщение #33
Название граф прописано в ГОСТе, а счастье предлагается искать в каком-то РД? Наблюдается некий диссонанс...
Kiber99
сообщение Mar 15 2016, 03:47
Сообщение #34
Читайте ГОСТ Р ИСО 9001-20015 пункт 7.2 перечисление а) и пункт 8.3.2 перечисление d). Для управления проектированием и разработками тоже необходима компетентность.
vitan
сообщение Mar 15 2016, 06:52
Сообщение #35
Вы слушать не хотите совсем? Вопрос не о том, кого организация назначит разработчиком. И уж совсем не том, есть ли у него там какие-то компетенции, и хорошо ли думали руководители, когда его назначали. Вопрос, что означает "разраб." в поле штампа? Т.е. какие у него функции? Описанные в РД? Почему в РД, а не в ГОСТе? И т.д.
Вопрос происходит от того, что в ГОСТе предусмотрено понятие "разработал", но не сказано, что оно в себя включает, где начинается и где заканчивается.
addi II
сообщение Mar 15 2016, 10:08
Сообщение #36
тоже самое про утв и пров, почему именно так и никак иначе)?
krux
сообщение Mar 15 2016, 10:58
Сообщение #37
Из: дефолт-сити
потому что ЕСКД - единая система конструкторской документации. для всех отраслей.
а методики и порядок разработки в разных областях науки и техники значительно отличаются.
например для строительства есть ГОСТ 21.101—97, который уточняет и дополняет требования ЕСКД. и подписантов в основной надписи там больше.
и у них там даже рекомендации по этому поводу есть, вот почитайте: http://gostrf.com/normadata/1/4293854/4293854599.pdf
просто у них вероятность столкновения с ГК и УК выше.
vitan
сообщение Mar 15 2016, 12:24
Сообщение #38
Методики могут отличаться хоть на 180 градусов, но в ЕСКД графа звучит одинаково. Если ГОСТ написан обобщённо, и подразумевает разное толкование назначения этой графы по отраслям (областям), то в нём обязана быть ссылка на соотв. документы (хотя бы в неявном виде, типа "назначение граф для отраслей - см. соотв. РД), в которых указано, как эту графу понимать в каждой отрасли (области, городе, деревне sm.gif ). Если толкование единое, то должна быть приведена расшифровка термина. Я ничего не упустил? Не вижу ни того, ни другого.
Опять же, возможно, плохо смотрю, буду рад, если ткнут носом. Но пока что есть стойкое ощущение, что на этом месте стандартизация по ГОСТу заканчивается. sm.gif
Guest_TSerg_*
сообщение Mar 15 2016, 14:07
Сообщение #39
Guests
Ерунду какую-то говорите.
Графы: "Разработал", "Проверил", "Утвердил" понимаются однозначно.
vitan
сообщение Mar 15 2016, 14:42
Сообщение #40
уфф...
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...t&p=1408920
krux
сообщение Mar 15 2016, 16:54
Сообщение #41
Из: дефолт-сити
vitan
у вас сопромата и начертательной геометрии не было?
vitan
сообщение Mar 15 2016, 20:10
Сообщение #42
Цитата(krux @ Mar 15 2016, 19:54) *
vitan
Сопромата не было, начерталка была. А что?
malshin
сообщение Mar 19 2016, 05:27
Сообщение #43
Из: Рязань
Пользователь №: 6 431
Я думаю, все это могло быть в комментариях к ЕСКД или других нормативах годов 60-х, когда эта система вводилась, а потом просто не стали включать ее в ГОСТы. Вот свежий такой пример из моей практики - не могу найти ГОСТ, где бы описывалась классификация ИМС по функциональному признаку (сокращенные обозначения функциональности в обозначении ИМС после номера серии) - во всех советских справочниках (вплоть до начала 90-х и даже поже, и сейчас ее придерживаются) это было приведено, но нигде ссылок на ГОСТ, определяющий это, нет. Вроде как ГОСТ 17021-75 что-то мог содержать, потому что в примерно эти времена прошла стандартизация по СЭВ, а потом уже 80-е и 90-е.
vitan
сообщение Mar 19 2016, 08:43
Сообщение #44
Возможно, конечно, всякое. Только как раз и непонятно, почему такое возможно. sm.gif Если графы предусмотрены, то это сделано, видимо, с какой-то целью. Самое очевидное - определение техпроцесса разрабоки (жизненного цикла) документа (не изделия!). Как могло оказаться, что стандартом предусмотрено всё, что угодно, включая заданные до миллиметра размеры граф в штампе, но забыто определение содержания самих этих граф?!. Для меня ответ пока только один - а у нас всё так. Красиво нарисовали, фамилии вбили, чтобы потом трахнуть, если что (а оно обязательно случится, и без фамилий не обойтись), а о реальном процессе, о реальном повышении качества никто не позаботился. Показуха, одним словом.
krux
сообщение Mar 25 2016, 07:09
Сообщение #45
Из: дефолт-сити
тут нашлось кое-что.
ранее действовал отраслевой "ОСТ 4 Г0.000.254-84 Конструкторская документация. Порядок применения стандартов ЕСКД." в котором уточнялись нормы ГОСТов применительно к предприятиям нашей отрасли.
судя по тому что в сети гуляет его переиздание 2014 года, он всё ещё в действии, с изменениями.
конкретно в нем написано буквально следующее:
3.3 ГОСТ 2.104-2006
3.3.2 Пункт 6 применять со следующим дополнением:
"Перечень должностных лиц, подписывающих и визирующих конструкторские и другие документы, предусмотренные стандартами ЕСКД, устанавливают предприятия.
В графах "Разраб." и "Пров" повторение подписи одного и того же лица не допускается.
Заполнение графы "Утв." для чертежей деталей обязательно."
и вот вам ещё вырезка из СТП одной очень зарегулированной организации.
Прикрепленный файл  tmpc79651_11.pdf ( 715.16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 117
vitan
сообщение Mar 25 2016, 12:05
Сообщение #46
Спасибо, про ОСТ я знаю, как раз читал фразу про недопустимость повторения перед началом данного трёпа. sm.gif
Документик тоже интересный, по нему возник отвлечённый вопрос: откуда они взяли про фотошаблоны пасты и т.п. (T9M и прочее)? В ГОСТ 2.123 как бы этого нет. sm.gif Просто обратил внимание, т.к. в своё время тоже занимался введением новых буковок типа T5М для пасты, но потом вынес всё то на уровень модуля с кодом "Д", ибо к плате оно слабо относится. Сам факт этого говорит о том, что организация не такая уж и зарегулированная, свободное творчество тоже есть. sm.gif
А вообще, всё-таки, опять же, повторю, я спрашиваю не о том, кого начальник должен назначить разработчиком и какой процесс назначения. Что означает "разраб." с точки зрения документа? Что мне нужно сделать с документом, чтобы стать "разраб."?
Понятно, что всё это теоретически должно описываться, но:
1. Если это и описано где-то, то почему не в ГОСТе?
2. Почему в ГОСТе нет ссылки на то, где это можно увидеть?
Другими словами: любое действие по изменению документа, включая создание, переводит меня в ранг "разраб."? Если не любое, то какое? Где описано, какие действия меня в этот ранг переводят?
Ну и далее то же самое с остальными графами.
krux
сообщение Mar 25 2016, 14:23
Сообщение #47
Из: дефолт-сити
Изменение влияет на ТТХ (улучшаете) - оформляете совместное решение заказчика, разработчика и изготовителя изделия.
Не влияет на ТТХ, то если
- исправиляете в документе ошибку, которая может вызвать брак изделия или
- проверяете предлагаемые [разработчиком] изменения в производстве или
- производите технологическую подготовку производства
то оформляете решение по п.9.2 ГОСТ РВ 2.902
других поводов для внесения изменений ГОСТ не предусматривает, т.е. ваш "корабль комический" им так и останется, пока при очередном вышеобозначенном событии не понадобится перевыпустить документ.
krux
сообщение Mar 25 2016, 17:29
Сообщение #48
Из: дефолт-сити
если же ваш случай связан с банкротством/ликвидацией предприятия-разработчика и передачей держателя подлинников, то нового держателя подлинников в этом случае назначает минпромторг. что на практике имеет силу закона. и держатель подлинников помимо своей воли становится предприятием-разработчиком.
С целью выполнения производственного плана на 20__-ый год
П Р И КА З Ы В А Ю
назначить ответственным за проведение работ по гос. контракту №xxxxx/xxx/К начальника отдела №ххх
Иванова Сергея Петровича.
проверьте внимательно, существует ненулевая вероятность, что такой документ был, однако его вам не огласили. или в любой момент приготовят.
vitan
сообщение Mar 25 2016, 17:30
Сообщение #49
Как вы яхту назовёте, так она и поплывёт.
Ок, допустим, событие случилось, и документ надо перевыпустить. Вопрос повторяется: изменяющий автоматически становится "разраб."? Где это описано?
krux
сообщение Mar 25 2016, 17:51
Сообщение #50
Из: дефолт-сити
вы сами не можете перевыпустить документ, кроме случая, когда вы являетесь предприятием-разработчиком! в таком случае мне не понятно, чему вы сопротивляетесь. вы же действительно разработчик!
если вы предприятие-изготовитель, то после получения ИИ от предприятия-разработчика - на бумаге зачеркиваете неправильное, и пишете правильное.
если вы предприятие-разработчик, то если изменение затрагивает менее 50% площади документа, то его перевыпуск считается нецелесообразным. и в извещении об изменении пишется заменить "корабль комический" на "корабль космический". При этом все изменения производятся над подлинником, а затем по извещениям то же самое производится на изготовителях. Подписи в оригиналах при этом остаются нетронутыми.
если вы предприятие-изготовитель и хотите чтобы ваше изменение было введено - то вы формируете ПИ и отправляете его предприятию-разработчику. Если они его примут, то они направят вам соответствующие ИИ, если нет - то получите письменный отказ.
vitan
сообщение Mar 25 2016, 20:34
Сообщение #51
Уточняем. Я не являюсь предприятием-разработчиком. И вообще предприятием. Я сотрудник. В графе "разраб." пишется не название предприятия-разработчика, а фамилия, не так ли? Для названия в штампе есть другое поле, вопрос не о нём.
И я не сопротивляюсь, я хочу выяснить, где регламентировано значение этой графы.
Казалось бы, простой вопрос, а в ответ уже привели все возможные и невозможные ОСТы, РД, и т.д., но ясности это не добавляет. Вывод имхо только один: это просто считается само собой разумеющимся. Но в этом-то и проблема, что разумение у каждого своё, а графа таки стандартная, т.е. должна пониматься всеми одинаково.
Про изменения в подлиннике подчистками и закрашиваниями мы ещё не дошли, это надо будет обсуждать сильно потом, после повяления ясности в исходном вопросе, ибо этот второй вопрос есть следствие первого, а не наоборот. Отложим пока.
krux
сообщение Mar 26 2016, 19:01
Сообщение #52
Из: дефолт-сити
зачем подчисток и закрасок?
надпись натурально зачеркивается и сверху пишется то что нужно. в назидание потомкам. =)
если вы по какой-то причине замените первый лист, и следовательно именно вам придётся бегать и собирать остальные подписи - поздравляю, вы станете разработчиком этого документа. При этом вы имеете полное право заменить документ целиком со всеми потрохами так, чтобы он устраивал вас как разработчика, главное в ТТХ не лезть.
ГОСТы предъявляют требования к объектам, а не к субъектам, поэтому то, чего вы хотите - вы с этой стороны не добьётесь, это не является целью и задачей ГОСТов.
vitan
сообщение Mar 27 2016, 07:02
Сообщение #53
Ну вот тут-то мне и хочется выяснить, а с какого перепугу? Почему замена первого листа делает меня разработчиком? Далее таже возникают вопросы. Почему именно первый лист такой особенный, потому что подписи других лиц на нём? Т.е. если я меняю ту же букву, но на другом листе, я разработчиком не становлюсь, а, вот, на первом листе - становлюсь. При этом суть изменения одна и та же. Это что же получается: изменения одинаковые, но в одном случае они вывывают смену разработчика и повторное подписывание иконостаса, а в другом случае проходят совершенно по совершенно другому пути? Что-то мне подсказывает, что о качестве тут никто и не думал. sm.gif
И что мне надо такого сделать со вторым листом, чтобы стать разработчиком? sm.gif
А тут и вовсе широкое поле для диверсии. sm.gif Как я пойму, что я не влез в ТТХ, ведь я меняю букву, я просто студент, которого назначили исправить грамматические ошибки. Кто за мной проверит? Проверяющий? Где регламентировано, что именно он должен проверять (ровно тот же вопрос про "разраб.")? Ну и далее по цепочке.
Именно, однако, тут есть один прокол: по ГОСТу в графах пишутся фамилии. И более ничего об этом не сказано.
krux
сообщение Mar 27 2016, 09:57
Сообщение #54
Из: дефолт-сити
вы пытаетесь доказать что формального выполнения ГОСТов недостаточно чтобы обеспечить качественный выпуск документации?
дык это достойно звания КЭПа!
также как формальное выполнение правил дорожного движения недостаточно для безаварийной езды. (ведь в них например не написано "не дергай ручник на полном ходу")
если вы считаете, что выполнив все пункты инструкции, госта или чего бы то ни было ещё вы станете хорошим и выполните свою работу качественно, то вы заблуждаетесь.
человек - не робот, и выполняет инструкции в меру своих знаний и своего понимания.
и инструкцию, написанную вами для себя в той степени детализации, которую вы считаете достаточной для исполнения любым дебилом, на самом деле сможет выполнить отнюдь не любой дебил.
и это, если так хочется докопаться в ГОСТ-овских первоисточниках
вон там мужики семинар проводят, можете сходить спросить. или позвонить.
http://www.rosoboronstandart.ru/seminar-27-aprelya-2016/
vitan
сообщение Mar 27 2016, 16:45
Сообщение #55
Отнюдь, я пытаюсь найти те критерии, по которым можно сказать, что я стал разработчиком, проверяющим и утверждающим.
Заметьте, я не назвал нормоконтролёра, ибо на этот случай в ЕСКД есть соответствующий ГОСТ. Поэтому вопрос: где ГОСТы на остальные графы?
Да нет, ну что Вы... Я не пытаюсь найти во всём этом ни какую бы то ни было возможность для ухода от ответственности, ни найти для себя алгоритм, при котором я смогу послыать нафиг начальство, ничего подобного. Я пытаюсь найти в ГОСТах что-то, что реально относится к повышению качества, ибо меня этот вопрос, как бы, интересует. Пока что я в ГОСТах вижу много формы и мало содержания, и это меня, конечно, напрягает.
Спасибо, но у нас контора дюже жадная, а за свои я и сам жданый. Вот на форумах и ище истину нахаляву. sm.gif
krux
сообщение Mar 27 2016, 17:12
Сообщение #56
Из: дефолт-сити
дороги прокладывают там, где это нужно многим людям.
то же самое со стандартами.
если вопрос возник у вас и ещё максимум у трёх человек в стране - для вас никто не станет писать стандарт.
это также как с опытным образцом, мелкой серией, установочной серией, серией.
всё что по количеству мельче серии - не требует стандартизации, и вообще приложения каких-то сил со стороны государства . поскольку на таких объемах зачастую идёт колхоз и кустарщина.
а ещё вспомните про ГЛОНАСС. опаньки!
с 1993 и до 2007 года например его параметры не были стандартизированы ничем! пока не ввели ГОСТ Р 52865-2007.
vitan
сообщение Mar 27 2016, 17:54
Сообщение #57
Секудночку! Нормоконтроль нужнее разработки? Настолько?
Скорее, дело было так: все графы, кроме нормоконтроля посчитали не стоящими разъяснений, а на нормоконтроль пришлось писать, т.к. это столь же явно требовало стандартизации.
Хотя, Вы, конечно, правы. Если наши ГОСТы написаны именно так, значит, именно это нам и нужно в плане стандартизации. А другого нам не нужно. К сожалению.
Аминь.
krux
сообщение Mar 27 2016, 18:05
Сообщение #58
Из: дефолт-сити
стандартизация нормоконтроля оказалась нужнее стандартизации разработки.
дабы избавить разработчиков от лишней головной боли.
и очевидно с той же целью стандарт на порядок разработки не делали - просто из принципа "хочешь помочь мастеру - не мешай".
Mikle Klinkovsky
сообщение Mar 29 2016, 06:26
Сообщение #59
Не делает. Оставьте старого. Пусть он подпишет документ ещё раз.
Вы, раз другого сочинителя не нашлось, в обязательном порядке будете только разработчиком извещения.
Добавить в извещение пункт на изменение фамилии в графе "разраб.", на первом листе, на свою. wink.gif
vitan
сообщение Mar 29 2016, 16:19
Сообщение #60
Тода вот Вам доп. информация. 1) старый уже на том свете на пенсии. 2) у нас принят такой порядок, что извещение составляют третьи лица (девочки из ОТД). И СТП даже есть по этому поводу. sm.gif
Mikle Klinkovsky
сообщение Mar 29 2016, 16:45
Сообщение #61
Девочки спросят у начальника. Начальник решит кого... Вы это он и есть? Сочувствую, пишите себя. wink.gif
vitan
сообщение Mar 29 2016, 18:03
Сообщение #62
ЧТД.
Содержимое определяется не ГОСТом, а мной.
Другими словами, формализованного процесса нет, есть ручное управление со стороны начальника. При этом графа довольно убедительно косит под стандартную формальную.
Kiber99
сообщение Mar 30 2016, 03:32
Сообщение #63
Проблема вашей организации, графа "разработал" позволяет долго не искать ответственного за содержание данного документа.
vitan
сообщение Mar 30 2016, 06:34
Сообщение #64
Да-да, скорость нахождения стрелочника - важнейший аспект стандартизации.
vladec
сообщение Mar 30 2016, 06:42
Сообщение #65
Пользователь №: 9 158
А для чего же еще, для воздания почестей что ли?
vitan
сообщение Mar 30 2016, 07:17
Сообщение #66
Кстати, было бы неплохо. Но это уж был бы высший пилотаж, я с таким не встречался.
Если Вас действительно интересует ответ на Ваш вопрос, то подумайте о том, что можно почерпнуть из общения с тем, чья фамилия будет в графе. Одно дело пообщаться со студентом, который исправил букву, и совсем другое - с инженером, придумавшим концепцию. Если в штампе будут одни назначенцы, то о реальном повышении качества (а оно кагбэ и есть цель, если Вы всё еще не в курсе) Вам останется только мечтать.
Kiber99
сообщение Mar 30 2016, 09:35
Сообщение #67
Нормальный руководитель всегда назначит адекватного разработчика.
vitan
сообщение Mar 30 2016, 10:32
Сообщение #68
Угу, верю. Вот, знаете, Вам только и верю. Верить-то и некому больше, ведь в ГОСТе это не описано. Вот, если бы Вы (лично) ещё и гарантировали бы выполнение этой фразы и несли бы за неё ответственность, вот тогда бы - да, наступило бы, наконец, щщастье и ракеты бы падать перестали (ну или пореже бы стали падать). А так придётся ещё немного подожать. laughing.gif
Mikle Klinkovsky
сообщение Mar 30 2016, 14:28
Сообщение #69
Цитата(vitan @ Mar 29 2016, 21:03) *
+100%
krux
сообщение Mar 30 2016, 15:00
Сообщение #70
Из: дефолт-сити
ЧТД.
уходящий на пенсию дела кому передавал?
если никому, то это упущение начальника, и собственно корень ваших проблем.
vitan
сообщение Mar 30 2016, 15:17
Сообщение #71
Вот ведь...
Его кондратий хватил прямо на рабочем месте, что теперь, каждую секунду дела передавать?
Вы действительно не понимаете, о чём я спрашиваю, что ли?
krux
сообщение Mar 30 2016, 19:55
Сообщение #72
Из: дефолт-сити
Цитата(vitan @ Mar 30 2016, 18:17) *
Вот ведь...
ну так и нефиг искать правду там, где её нет. занятие в пользу бедных.
вы как начальник по факту приняли все дела, вам и разгребать. либо тому, кого вы назначите.
и получать/нарабатывать компетенцию по теме, и становится разработчиком. полноценным. иначе о каком в жёппу качестве вы пытаетесь тут говорить.
ну или ставить гендира перед фактом, что отдел утратил компетенцию по данному направлению... =)
кстати говоря, тот кто был проверяющим должен был иметь аналогичную компетенцию, иначе проверка была фикцией. тот кто проверял - жив? компетентен? =)
vitan
сообщение Mar 31 2016, 10:01
Сообщение #73
Понимаете, прежде чем утверждать, что её нет, её надо таки поискать, чтобы не оказаться идиотом.
А вот результаты поиска - да, опечаливают. К сожалению, ничего похожего на ГОСТ для нормоконтроля, в ЕСКД (да и за пределами тоже) не наблюдается. Действия нормоконтролёра над документом чётко определены, а действия остальных по отношению к документу (не к разработке изделия) не определены никак.
Что даёт такая стандартизация? Имхо, только усиление показухи, пока других плюсов чё-то не нашёл.
Kiber99
сообщение Mar 31 2016, 10:43
Сообщение #74
Цитата(vitan @ Mar 30 2016, 14:32) *
Вот, если бы Вы (лично) ещё и гарантировали бы выполнение этой фразы и несли бы за неё ответственность, laughing.gif
Всё в соответствии с должностной инструкцией и трудовым кодексом. Веру приносит коллектив успешно завершивший предыдущие проекты.
vitan
сообщение Mar 31 2016, 12:35
Сообщение #75
Не перемешивайте мух с котлетами. Это у Вас внутри себя вы можете пытаться что-то там гарантировать этими средствами.
Готов биться об заклад, что Ваши должностные инструкции и Ваш коллектив ничего не могут гарантировать мне, ибо Вы тупо работаете в другой организации. sm.gif
Кодекс тоже оставим, тут поможет разве что страховой полис, как говорил Остап Ибрагимович.
krux
сообщение Mar 31 2016, 19:28
Сообщение #76
Из: дефолт-сити
я по-наивности думал, что вы, имея достаточный опыт, уже знаете это. и вам не нужно ничего дополнительно "искать".
vitan
сообщение Apr 1 2016, 15:00
Сообщение #77
Весь вопрос в том, когда опыта становится достаточно. Но даже и в этом случае получить дополнительный опыт не помешает. Век живи - век учись. Да и надежда умирает последней. sm.gif
Tiro
сообщение Apr 1 2016, 22:10
Сообщение #78
Пользователь №: 768
Вот и успокоились. ГОСТ и вправду ни к чему не обязывает в данном случае. Предприятия все разные и разные должностные лица имеют право подписи. Все определяет директор (гендир) приказом, который назначает правом подписи подчиненных.
А вот как каждый дорожит своей подписью, насколько доверяет подчиненному - это его личное дело. Пинать будут в директора в любом случае, а он уж отпинает подчиненных в самое небалуйся по первое число.
И менять фамилии разраб, пров, нконтр, тконтр, утв не следует, пока речь идет о доработке имеющегося изделия. Пусть хоть 100 изменений будет. Дописывай свое в изменение и живи "долго и счастливо" )))
vitan
сообщение Apr 2 2016, 05:39
Сообщение #79
Ну вот и неправда Ваша. Мы в своё время тоже думали так сделать, ввести, например, графу "изм.".
Но:
1. непонятно, кто будет таки подписывать за "разраб.". Напоминаю: настоящего физически нет.
2. непонятно, что именно было "изм.". Т.е. для этого можно посмотреть извещение, но зачем тогда лишняя графа в документе?
3. непонятно, являются ли изменения существенными настолько, что их уже можно было бы записать в "разраб.". Т.е. Ваши "хоть 100 изменений" - это другая крайность, которая также слабо относится к реальному отслеживанию происходящего.
Не определены действия, которые переводят людей в ранг "разраб,", "пров." и "утв." и в этом вся проблема.
malshin
сообщение Apr 2 2016, 09:20
Сообщение #80
Из: Рязань
Почитав данную тему и немного подумав, считаю, что подпись к "Разраб" на первом листе в штампе (именно в штампе), относится не к разработчику изделия (частью которого может являться данный документ), а непосредственно к том, кто не разработал, а оформил данный документ. Ведь легко может быть, что оформитель документа, кто расписывается за "Разраб" - простой чертежник, оформляющий его по чьим-то эскизам, хозяин которых уже расписываться будет в графе "Пров.". А то ведь нельзя считать чертежника-оформителя непосредственно за самого разработчика всего изделия или его части.
vitan
сообщение Apr 2 2016, 10:21
Сообщение #81
Я об этом сразу же сказал, однако, на эту тему из ГОСТа тоже мало что понятно. Если пойти по этой цепочке дальше в рассуждениях, то возникает вопрос: а кто тогда разработчик изделия? Его тогда вообще не найти. В главной спецификации стоит фамилия оформителя спецификации.
Получается, что разработчик - организация. Это, конечно, правда, но заметить нужно следующее: по реквизитам ЕСКД-шного документа установить истинного разработчика изделия невозможно. Только через директора и через разбор внутреннего устройства организации. Степень участия человека с указаной фамилией в оформлении документа также невозможно определить без такого же расследования.
Вывод: это всё чистейшая показуха и профанация.
Kiber99
сообщение Apr 2 2016, 20:07
Сообщение #82
Организация - это исполнитель Ст. 769 ГК, а разработчик по существу является автором этого творчества.
vitan
сообщение Apr 2 2016, 20:55
Сообщение #83
Согласен, замечание правильное, но толку? Это замечание просто вводит доп. уровень абстракции, не более. Ну, назвали его "автором"... Да даже пусть его тем же "разраб." назовут, от этого никак не станет яснее, является ли он главным идеологом, или просто букву поправил.
На самом деле я думаю, не стоит пытаться найти в этих графах что-то, относящееся к изделию, а не к документу. Всё-таки, искать разработчиков изделий по полям в КД, я думаю, занятие бессмысленное. Им там явно не место, эти графы явно просятся под отражения техпроцесса создания КД, но не под формализацию творчества. И не важно, что обычно автор идеи ещё и оформляет её по ЕСКД, в общем случае это не обязано быть так.
А вот с формализацией ЖЦ КД явно в ГОСТе проблема (в этой части, ессно). И ничего, всех устраивает. Ну что ж, каждый сам выбирает путь...
krux
сообщение Apr 3 2016, 11:08
Сообщение #84
Из: дефолт-сити
у нас например на стадии техпроекта безопасники последним томом оформляют грифованную книгу с фамилиями. если ТЗ требует.
думаю, как раз по причине того, что каждой кухарке необязательно знать, кто реально работал мозгами.
Groove
сообщение Nov 7 2016, 18:58
Сообщение #85
Пользователь №: 85 524
Так как раз для этого и придумана в целом стандартизация, чтобы избавить от головной боли не только разработчиков, но и других сотрудников. Нам в своё время, вообще пришось оформлять документацию на тему соответствия стандартам промышленной безопасности http://mskprofkonsalting.ru/attestaciya-po...oj-bezopasnosti . И ничего, в итоге всё оформили, как раз благодаря тому, что это стандартная процедура. Хотя получается, что без такой документации вообще невозможно работать, в некоторых производственных сферах.
Guest_TSerg_*
сообщение Nov 7 2016, 19:19
Сообщение #86
Guests
"Кому надо - делает, кто хочет, но не может - трепется, кто не хочет - стебается" (С)
Так точнее.
P.S.
"Cтёб - разновидность псевдокоммуникации, на основе элементов гротеска, сатиры, иронии и, часто переходящей к издевательству, высмеиванию, юродствованию."
BackEnd
сообщение Nov 8 2016, 00:44
Сообщение #87
Пользователь №: 92 747
ТС, посмотрите сюда Федеральный закон "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ (действующая редакция, 2016)
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40241/
и сюда
https://www.consultant.ru/document/cons_doc...daccd4021dbbea/
а потом сравните с предыдущей редакцией закона, где статьи 11-16 еще были
https://rg.ru/2002/12/27/tehreglament-dok.html
комментарии к предыдущей редакции, если нужны
http://www.gosthelp.ru/text/KommentarijKommentarijkFe.html
Это я к тому, что ваши опасения по поводу ответственности разработчика на фоне законодательного бардака выглядят несколько натянутыми. Спите спокойно.
"Классики марксизма говорили, что общественно-экономическая формация меняется с изменением средств производства, которые всегда принадлежали имущему классу.
И сейчас мы находимся в системе координат капитализма, когда самые передовые средства производства принадлежат уже не капиталистам.
Люди, у которых нет обуви, имеют гаджеты. Сейчас создана такая информационная паутина, что вместо коллективного бессознательного можно говорить о коллективном сознании.
Если иметь мозги и гаджеты, можно перевернуть весь мир. Коллективное сознание будет управлять миром! Это исторический путь, который нельзя миновать."
Вячеслав Мальцев
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 16:01
Страница сгенерированна за 0.03692 секунд с 7
