> Flyback на TEA1731.
mig-11101
сообщение Mar 8 2016, 11:49
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 59 736
Тестирую флайбек.
Собран на TEA1731 с ключём - STP6NK60Z
По спецификации надеялся на то что ТЕА без проблем раскачает транзистор (вроде до 10В выдает). После сборки обнаружил что транзистор сильно греется. Начал разбираться, оказалось что на затворе 5в, на что не было расчета.
Помогите разобраться почему так. В приложении строчка из даташита на которую опирался. Может я что-то не так понял.
Даташит микросхемы:
TEA1731
Ответов (1 - 12)
сообщение Mar 8 2016, 13:22
Пользователь №: 11 287
А питание-то у Вас какое?
mig-11101
сообщение Mar 8 2016, 14:19
Из: Riga, Latvia
Вход 220VAC выпрямляется и на трансформатор, Микросхема питается с дополнительной обмотки трансформатора (14+ Вольт)
сообщение Mar 8 2016, 14:32
Пользователь №: 45 710
Вас больше про разводку этого питания спрашивали, а поиски ответа на основной вопрос начните с причин исчезновения R13 из AN11123.
mig-11101
сообщение Mar 8 2016, 15:10
Из: Riga, Latvia
R13 - косяк, спасибо. Завтра разрежу дорожку и впаяю. Но как фильтрующая пики цепь могла повлиять на напряжение затвора?
Что имеется ввиду под разводкой питания?
сообщение Mar 8 2016, 15:35
Даже на схеме микросхема у Вас без требуемой производетелем цепи питания и её конструкции — исходя из худшего случая, оно точно так и в железе.
HardEgor
сообщение Mar 8 2016, 16:51
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
А что у вас в это момент на VCC?
sup-sup
сообщение Mar 8 2016, 22:25
Пользователь №: 7 997
Нужна вся схема. На нагрев транзистора может влиять (по AN11123): наличие/номиналы снаббера (D1, C3, R9, R10); наличие C4 (вначале убрать, а дальше видно будет); намотка трансформатора (*). 5V это на затворе, а на выходе драйвера, возможно, полный уровень. Если так, то возможно, небольшая нагрузка и затвор не успевает еще зарядиться (на плато Миллера заканчивается прямой ход). Но в этом случае частота должна быть 27 кГц и, даже если трансформатор с большой емкостью обмотки, греться транзистор сильно не должен. Без C4=100pF. Резистор в истоке маленький, R13 нет - это надо посмотреть. А если пиковая мощность, то греться должен. Нужно смотреть КПД, так как нагрев это субъективно и зависит от теплоотвода. А КПД должен быть процентов 80 - не ниже.
mig-11101
сообщение Mar 10 2016, 01:04
Из: Riga, Latvia
Начал смотреть что на VCC и оказалось что осцилограф врёт. Видимо что-то погорело - всё что выше 5В показывает как 5В. Я ещё удивлялся какой чёткий меандр на затворе biggrin.gif
Подключил с делителем 1:10 - увидел такую картинку
Провал я так понимаю - эффект Миллера.
Oxygen Power
сообщение Mar 10 2016, 03:42
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Да, эффект Миллера с сильно заниженным напряжением на затворе транзистора.
Обратите внимание на таблицу 5, на стр. 13 описания. Там сказано о выходном токе и выходном напряжении драйвера при питании от 20 В. В вашем случае необходимо увеличивать напряжение питания микросхемы.
Сообщение отредактировал Oxygen Power - Mar 10 2016, 03:47
HardEgor
сообщение Mar 10 2016, 07:57
Из: Tomsk
Но учтите, что из этого напряжения надо вычесть напряжение на датчике тока R83! Там при 10А будет 1,8В, и форма его будет другая.Хорошо бы снять и его осциллограмму снять, тогда можно оценить потери.
Если у вас 5В в клетке, то напряжение вроде приемлимое - уже 8В для STP6NK60Z хватает.
mig-11101
сообщение Mar 13 2016, 09:14
Из: Riga, Latvia
Спасибо за советы.
Пока что решил поменять ключ на транзистор с меньшей входной ёмкостью, посмотрю как изменится осциллограмма и буду думать стоит ли пытаться поднять напряжение питания.
_gari
сообщение Mar 14 2016, 01:18
Пользователь №: 68 544
судя по строке предельных параметров дш ISENSE current on pin ISENSE -10 +1 mA
этот вход возможно уже погорел.
как и то, чем достигается помехоустойчивость по этому входу.
Желательна таки полная схема девайса...
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 21:37
Страница сгенерированна за 0.01444 секунд с 7
