> Лчм сигнал в Matlab
Acvarif
сообщение Mar 10 2016, 09:46
Пользователь №: 39 850
Создан ЛЧМ сигнал через функцию chirp
clc;
clear all;
f_begin = 71000;    % начальная частота 71 кГц
f_end = 79000;      % конечная частота 79 кГц
f_dt = 19000;       % частота дискретизации 19000 Гц
tch_begin = 0;      % начальное время 0
tch_end = 13e-3;    % конечное время 13 мсек
tch_dt = 1/f_dt;    % время дискретизации
tch = tch_begin:tch_dt:tch_end;         % время моделирования 13 мсек
y = chirp(tch,f_begin,tch_end,f_end);   % частота меняется от 71кГц (при t=0) до 79кГц (при t=13мсек)
fprintf(' %d\n', y);                    % значения y
figure
plot(tch*1000, y), grid;
xlabel('Время (в сек)');
title('ЛЧМ сигнал');
zoom xon;
Сигнал дискретизирован частотой 19 кГц
Подскажите пожалуйста как в каждый шаг дискретизации определить и вывести значение y в цифровом виде? Если y > 0 выводится 1, если y < 0 выводится 0. В конечном итоге нужно последовательность единичек и ноликов превратить в Hex вид.
Ответов (1 - 8)
Fat Robot
сообщение Mar 10 2016, 10:51
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Пользователь №: 4 691
dec2hex( bi2de( reshape( y > 0, [], hex_size_in_bits )))
Acvarif
сообщение Mar 10 2016, 11:40
Спасибо. Смысл понятен. Преобразуем строку двоичных цифр в неотрицательное десятичное число. Затем число преобразуется в hex формат.
Немного непонятно создание строки двоичных цифр
Компилятор ругается типа
Undefined function or variable 'hex_size_in_bits'.
Fat Robot
сообщение Mar 10 2016, 11:52
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Плохой компилятор. Никуда не годный.
Нужно определить, сколько бит у вас будет содержаться в одном выводимом hex-значении. И прочитать help для функции reshape
Acvarif
сообщение Mar 10 2016, 12:03
Нужно определить, сколько бит у вас будет содержаться в одном выводимом hex-значении. И прочитать help функции reshape
Понял. 4 бита
y_hex = dec2hex( bi2de( reshape( y > 0, [], 4 )))
Все работает.
Еще один нюанс. С какого конца идут старшие биты? Судя по тому как работает bi2de получается что функция работает начиная с младших бит. Тоесть
bi2de([0 0 0 0 0 1]);
это в десятичном виде 20, а
bi2de([1 0 0 0 0])
это 1;
Сообщение отредактировал Acvarif - Mar 10 2016, 12:04
Fat Robot
сообщение Mar 10 2016, 12:06
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
doc bi2de
Acvarif
сообщение Mar 10 2016, 12:13
Цитата(Fat Robot @ Mar 10 2016, 15:06) *
doc bi2de
Спасибо. Все получилось.
Если не сложно, подскажите пожалуйста еще один момент.
Попытка вывести данные в HEX виде
y_hex = dec2hex(bi2de([0 0 0 0 0 1]));
formatSpec = ' %x';
fprintf(formatSpec, y_hex);
дает строку типа 32 30, тоесть в hex виде 20 (dec 32)
Функция dec2hex какраз и сохраняет данные в строку str = dec2hex(d) converts the decimal integer d to its hexadecimal representation stored in a MATLAB® string. d must be a nonnegative integer
Как можно эту строку преобразовать в int? Вместо 32 30 - вывести 20.
Сообщение отредактировал Acvarif - Mar 10 2016, 12:57
Fat Robot
сообщение Mar 10 2016, 13:03
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Тогда dec2hex не нужна
Или выводите строкой, указав формат %s
Успехов
Цитата(Acvarif @ Mar 10 2016, 16:13) *
Acvarif
сообщение Mar 10 2016, 13:32
Спасибо. Работает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 03:39
Страница сгенерированна за 0.05442 секунд с 7
