> stm32F4 ethernet отправка фрейма
Fobes
сообщение Mar 13 2016, 14:13
Пользователь №: 90 105
Всем доброго времени суток. Уже совсем измучился... Нужно отправить чисто ethernet фрейм + vlan tag + свои данные. Т.е. только канальный уровень по ОСИ.
Взял LwIp библиотеку. Как я понял в ней отправка данных происходит через буфер pbuf и при помощи функции low_level_output().
Собственно сделал свои структуры дабы время сэкономить:
CODE
struct ethernet_header
uint8_t dstAdr[6];
uint8_t srcAdr[6];
uint8_t type[2];
} __attribute__((packed));
struct vlan_header
uint8_t param[2];
uint8_t type[2];
struct my_header
struct ethernet_header eth_hdr;
struct vlan_header vlan_hdr;
//дальше мои данные
Дальше заполняю и отправляю вот так:
CODE
struct pbuf *pbuf_my;
struct my_header my_hdr;
uint32_t errCnt;
err_t error;
my_hdr.eth_hdr.dstAdr[0] = 0x01; my_hdr.eth_hdr.dstAdr[1] = 0x0C;
my_hdr.eth_hdr.dstAdr[2] = 0xCD; my_hdr.eth_hdr.dstAdr[3] = 0x04;
my_hdr.eth_hdr.dstAdr[4] = 0x00; my_hdr.eth_hdr.dstAdr[5] = 0x01;
my_hdr.eth_hdr.srcAdr[0] = 0x06; my_hdr.eth_hdr.srcAdr[1] = 0x02;
my_hdr.eth_hdr.srcAdr[2] = 0x00; my_hdr.eth_hdr.srcAdr[3] = 0xFF;
my_hdr.eth_hdr.srcAdr[4] = 0xFF; my_hdr.eth_hdr.srcAdr[4] = 0x10;
my_hdr.eth_hdr.type[0] = 0x81; my_hdr.eth_hdr.type[1] = 0x00;
my_hdr.vlan_hdr.param[0] = 0x80; my_hdr.vlan_hdr.param[1] = 0x00;
my_hdr.vlan_hdr.type[0] = 0x88; my_hdr.vlan_hdr.type[1] = 0xba;
//вот это верно делаю ? sad.gif
pbuf_my= pbuf_alloc(PBUF_RAW,sizeof(struct my_header), PBUF_RAM);
pbuf_my->payload = &my_hdr;
while (1)
error = gnetif.linkoutput(&gnetif, pbuf_my);
if (error != ERR_OK)
errCnt++;
Длина одного фрейма порядка 820 байт... Фреймы передаются,но wireshark периодически показывает "Malformed packet". И в error появляется "#define ERR_BUF -2 /* Buffer error. */" Что я делаю не так ? Как правильно использовать буфер ? sad.gif помогите плиз, знающие люди !!!
И второй вопрос, фрейм передается правильно, но vlan tag вырезается почему-то, оно где-то разрешаться должно чтоли ?
п.с. с фреймами меньшей длины такие проблемы возникают, но реже
может ли это быть связано с повреждением микросхемы физического уровня ?
Сообщение отредактировал Fobes - Mar 13 2016, 16:27
Ответов (1 - 13)
cyrax0
сообщение Mar 14 2016, 07:43
Пользователь №: 84 046
Я не особо "Знающий" но выскажусь. Такая ошибка в low_level_output и ниже происходит только в одном месте:
      /* Is this buffer available? If not, goto error */
      if((DmaTxDesc->Status & ETH_DMATxDesc_OWN) != (u32)RESET)
        errval = ERR_BUF;
        goto error;
В связи с этим вопрос: как часто посылаете? Какие размеры ETH_TX_BUF_SIZE и ETH_TXBUFNB?
Тут я не знаю, но, возможно, если вы не используете lwip, то есть смысл и не использовать pbuf_alloc, а делать пакет pbuf полностью самостоятельно.
Сообщение отредактировал cyrax0 - Mar 14 2016, 07:44
Fobes
сообщение Mar 14 2016, 09:54
Посылаются пакеты двух типов, 127 байт - 4000 раз в секунду, 817 байт - 1600 раз в секунду.
CODE
#define ETH_TXBUFNB 4
#define ETH_TX_BUF_SIZE ETH_MAX_PACKET_SIZE
#define ETH_MAX_PACKET_SIZE 1524
А вот тут поподробнее можно или что почитать ?
cyrax0
сообщение Mar 14 2016, 12:16
Не кратные циклы получаются, вы не из разных прерываний посылаете пакеты? В некоторых реализациях low_level_output нет проверки на занятость функции, это может привести к проблемам...
Попробуйте сделать такие константы:
#define ETH_TXBUFNB 20 (лучше максимум, на сколько хватит места)
#define ETH_TX_BUF_SIZE 820
Если и на 20 не хватит места, то сделайте ETH_TX_BUF_SIZE 128 (этот вариант не могу рекомендовать, т.к. в параллельной теме у меня проблема как раз с посылкой пакетов, не влезающих в один сетевой буфер).
Ну почитайте про pbuf_alloc, раз в нем не уверены, или создайте полностью struct pbuf, описанную в pbuf.h, без вызова этой функции. По идее, если посылка у вас идет, вызов сделан корректно, но лучше разобраться в функции, а такие ее параметры я не изучал, так что не подскажу, верны они или нет.
ig_z
сообщение Mar 14 2016, 13:52
Пользователь №: 551
QUOTE (Fobes @ Mar 13 2016, 16:13) *
Телепаты в отпуске, попробую угадать. Под виндовс влан теги стрипаются драйвером до снифера
Fobes
сообщение Mar 14 2016, 19:41
Попробовал. ERR_BUF пропала, появилась #define ERR_USE -8 /* Address in use. */ и тот же Malformed packet в шарке...
Сейчас отправляю вообще только 1 тип пакетов, на 817, даже не из прерываний а просто в главном цикле, пытаюсь понять причину не верной работы... Ради интереса выставил задержку между пакетами в 0.1с low_level_output перестал выдавать какие-либо ошибки, но шарк по прежнему периодически показывает Malformed packet... Может ли это быть неисправность физики ethernet или самого stm32f4 ?
Т.е. от других устройств ничего не стирается, а от моего ему не нравятся и он их обрезает ?) Причина в чем-то другом.
cyrax0
сообщение Mar 15 2016, 06:01
Эмм, такая ошибка возникает тоже в одном месте. Если ETH_TX_BUF_SIZE 820, то получается, что 817 вы назвали размер данных, а не целого пакета по логу wireshark. Если же нет, то вам надо поставить брекпоинт на это место и посмотреть, почему он происходит (по факту, похоже, что у вас пакеты делятся, а не должны). Или верните размер 1520, ошибка должна исчезнуть. Но это не относится к главному вопросу; по сути, эта и предыдущая ошибки указывают, что MAC не успевает отослать прежде чем вы пытаетесь передать следующие пакеты, что странно, потому что в моем случае данный контроллер выдает порядка 30000 пакетов (правда меньшего размера) в while(1) при числе буферов 20. Попробуйте udp-посылки с той же частотой или udp-client из куба, посмотрите как он заработает.
Как это выглядит? Обычно вайршарк пишет конкретную ошибку. Попробуйте отправлять один и тот же пакет, может из тех, что вы создаете, есть некорректные.
Мое мнение, что это очень маловероятно.
Fobes
сообщение Mar 15 2016, 09:48
Именно по этому и пишу про возможное повреждение... я сжег лапу МК большим током, и ethernet phy и stm32f4 питались от одной шины. Теоретически мог что-то повредить, именно после этого началась эта веселуха с пакетами, до этого все вроде верно работало.
В while(1) отправляю сейчас один и тот же пакет, без изменений. Ошибки постоянно разные.... Начиная от верных пакетов и заканчивая пакетами совершенно другой длины с другими типами и не верными контрольными суммами...
cyrax0
сообщение Mar 15 2016, 09:53
Ну, такого я не предполагал. Имхо остается проверить стандартный пример и другой контроллер. Может, кто подскажет еще что.
Fobes
сообщение Mar 15 2016, 16:43
Новое железо заказал, жду... Не подкините примерчик для проверки, дабы время сэкономить ?
cyrax0
сообщение Mar 16 2016, 06:04
Ну что же вы, батенька, про куб не знаете sm.gif ?
http://www.st.com/st-web-ui/static/active/...stm32cubef4.zip
Fobes
сообщение Mar 16 2016, 07:16
Знаю)) Но использую его только как своебразный даташит )) Не понравился мне hal)) Посмотрел архив, конкретных примеров не нашел) Может просто покажете кусок кода, отправляющий любой пакет(чем больше тем лучше) и работающий верно в бесконечном цикле, чтобы было с чем сравнить всетаки, без шанса самому наврать.
cyrax0
сообщение Mar 16 2016, 07:49
Плохо ищете...
STM32Cube_FW_F4_V1.11.0\Projects\STM324xG_EVAL\Applications\LwIP\LwIP_UDP_Echo_Client (вместо STM324xG_EVAL см. ваш контроллер)
udp_echoclient_send, который у них сделан в коллбэке, перенесите в while(1), и получите, видимо, то, что хотите.
Fobes
сообщение Mar 16 2016, 22:53
Приношу свои извинения) Забыл что с других устройств снимал данные под линуксом) Вопрос с влан тегом снят. Все верно отправляется.
Цитата(cyrax0 @ Mar 16 2016, 07:49) *
Плохо ищете...
Посмотрел всетаки свой код, при отправке моих пакетов никаких ошибок не вылетает, но шарк ругается по прежнему, буду надеяться что это неисправность железа всетаки)
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 12:16
Страница сгенерированна за 0.03361 секунд с 7
