> Синфазный дроссель для биполярного питания, Использование двух common mode chokes
Rockstein
сообщение Mar 15 2016, 22:26
Из: Бюрлин
Пользователь №: 7 223
Добрый день,
подскажите что ставят для фильтрации синфазных помех в схемах с биполярным питанием. Неужели ставят в лоб два синфазных дросселя на каждую линию питания?
В моем случае на схему с ОУ заходят +/-15В через 5м кабель от заземленного источника. Так как земля моего устройства вынужденно сидит на корпусе, а корпус прикручен к заземленному штативу не хотелось бы чтобы земляной контур замкнулся по вч через земляной полигон моей схемы.
Ответов (1 - 3)
V.K
сообщение Mar 15 2016, 22:46
Из: РФ
Пользователь №: 16 841
Цитата(Rockstein @ Mar 16 2016, 03:26) *
Добрый день,
Синфазный дроссель должен быть один на все линии питания. Три линии питания - значит на дросселе должно быть три идентичных обмотки, иначе создаваемые обмотками поля поля не будут взаимно скомпенсированы и дроссель уйдёт в насыщение.
Из-за взаимной компенсации полей, через синфазный дроссель можно пропускать большой ток и дроссель не будет входить в насыщение. А вот синфазная помеха будет давиться.
Rockstein
сообщение Mar 15 2016, 22:58
Из: Бюрлин
Спасибо за мгновенный ответ. Тоесть в моем случае нужен тройной, с тремя обмотками, что-то типо того что ставят на трехвазные двигатели?
V.K
сообщение Mar 16 2016, 15:11
Из: РФ
Что ставят на трёхфазные двигатели, мне неизвестно, но дроссель должен быть трёхобмоточный с идентичными обмотками.
Про конденсаторы не надо забывать.
Подключение к общему проводу должно быть перед синфазным фильтром.
Не должно быть путей для протекания тока в потребителе, в обход синфазного фильтра.
Т.к. в этом случае токи (поля) не будут скомпенсированы и дроссель может войти в насыщение.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 20:02
Страница сгенерированна за 0.01351 секунд с 7
