> Плата с Cyclone 2
ControllerZ
сообщение Mar 17 2016, 20:34
Пользователь №: 7 409
Есть старая отладочная плата Cyclone 2 = EP2C5T144C8N, из китая. На нее имеется схема, но там есть очень интересные цепи (на картинки отметил красным цветом), не понимаю это китайци чтото намудрили? или так и нужно подключать зачем-то эти пины? Или это они перепутали подключения VREF ов у циклона?
И еще вопрос, по подключению VREFB1N0, VREFB1N1, VREFB2N0, VREFB2N1, VREFB3N0, VREFB3N1, VREFB4N0, VREFB4N1 если стандарты SSTL и HSTL не будут использоваться в проекте, нужно ли их куда нибудь подключать?
Ответов (1 - 7)
tvcam
сообщение Mar 18 2016, 05:46
Из: spb
Пользователь №: 1 435
В микросхеме EP2C8T144 эти ножки земля и питание ядра. VREF подключать не надо, использовать как обычные I/O.
ControllerZ
сообщение Mar 18 2016, 06:04
Понял значит китайци напутали, а я думаю почему у меня плис сильно грелась пока я не выпаял 0 омные резисторы )))))
Проглядел схему на EP2C8 именно так как и сказал tvcam, спасибо за подсказку.
ViKo
сообщение Mar 18 2016, 06:12
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Я один не понимаю, как из ответа 2 можно сделать вывод 3?
ControllerZ
сообщение Mar 18 2016, 06:26
Очень просто, у меня отладочная плата с ep2c5 а подключена она как ep2с8.
Или вопорос в другом?
ViKo
сообщение Mar 18 2016, 07:45
В этом. Не разглядел 8. А можно IO, как входы, сделать, и не выпаивать перемычки.
ControllerZ
сообщение Mar 18 2016, 09:47
Или 2 варинат, задать в квартусе чтобы не подключенные пины не подключались автоматически к земле. Но это потеря драгоценного пина.
ViKo
сообщение Mar 18 2016, 12:22
Не такого уж и драгоценного. Уверен, вы не все выводы используете. Вот, как LVDS, эти выводы представляют бОльшую ценность.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 09:11
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
