> Двухполярный IGBT драйвер, отрицательное напряжение на выходе
Houston
сообщение Mar 19 2016, 20:11
Пользователь №: 74 037
Добрый вечер!
Строю инвертор для сварочника на IGBT. Хочу поставить двухполярный сигнал на затвор.
Выбор пал пока на MIC4421A.
Посмотрел даташиты него и подобные-верхний уровень в большинстве случаев 15-30 В, а вот нижний-GND.
Можно ли подключать к GND, например, -15 В?
Как отличить драйвер, который позволяет подключать двухполярный источник на затвор? cranky.gif
Сообщение отредактировал Houston - Mar 19 2016, 20:14
Ответов (1 - 5)
сообщение Mar 19 2016, 22:16
Пользователь №: 45 710
Задачу решит абсолютно любой драйвер — достаточно лишь запитать его от двуполярного источника. Однако, для IGBT обычно нужно +15/–5, так что 18-вольтовый MIC4421 не годится.
Houston
сообщение Mar 20 2016, 09:51
Спасибо! А почему тогда на некоторых драйверах отдельно указывается "with negative output". Зачем это указывают, если они все имеют возможность от двухполярного работать?
сообщение Mar 20 2016, 11:17
Наверное, речь об имеющих вход виртуального общего, т.е. для смещения входного сигнала.
Houston
сообщение Mar 21 2016, 18:47
А у каких драйверов самое малое время нарастания и спада выходного сигнала? Может они называются по-англ. как-то по особому?
Вот у HCLP3120 аж 100 нс!..много
Вот такой, например, позволит на GND кинуть -15, а на Vc +15?
http://www.ixysic.com/home/pdfs.nsf/www/IX...ile/IXD_604.pdf
Сообщение отредактировал Houston - Mar 21 2016, 20:02
сообщение Mar 21 2016, 20:17
35 В максимум — разумеется позволит. Есть и повеселее позиции:
https://www.terraelectronica.ru/catalog.php...;search=ixdn609
Или даже:
https://www.terraelectronica.ru/catalog.php...;search=ixdd614
Если неудобно, через "Чип и Дип" их тоже можно получить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 12:17
