> Пайка корпуса SM-20L паяльником., кто-то пробывал?
ANV
сообщение Mar 3 2006, 08:40
Пользователь №: 9 713
В корпусе SM-20L будет трансивер тр3000, вот на него датащит:
http://www.microchip.com.ua/rfm_pdf/tr1000.zip
Есть паяльная станция AOYUE-936, с помощью нее можно более менее нормально припаять к плате?
Какие есть ньюансы, как это сделать правильно?
На сайте производителя есть доки как паять ее трансиверы, но там с использовонием фена/ нагревательного столика(или как он там называется), ни того ни другого у меня нет.
Как быть?
Ответов (1 - 7)
ZZmey
сообщение Mar 3 2006, 08:51
Пользователь №: 13 804
Если на боковых сторонах микрухи видны ее контакты, то можно попробовать запаять очень тонким жалом, только аккуратно, чтобы точно совпали КП на плате и у микрухе.
ANV
сообщение Mar 3 2006, 13:22
Мысль есть контактные площадки сделать немного длинее чем сам корпус(типа они выглядывать будут, пусть там на 1 мм) и греть паяльником уже их. Вот как отразится ли это на работе трансивера... всякие паразиты увеличатся...
ZZmey
сообщение Mar 3 2006, 13:34
Мысль верная, а с паразитами придется мирится (если они проявятся). Такого типа микросхемы можно попробовать паять промышленным феном и сажать на паяльную пасту.
ssps
сообщение Mar 17 2006, 09:06
Пользователь №: 15 322
Да, интересно, а если микруха с выводами в несколько рядов снизу как паять без BGA трафаретов???
Фен сможет прогреть все стразу???
ZZmey
сообщение Mar 20 2006, 06:23
Надо пробовать, тут конкретно не скажешь.
snake (o)
сообщение Mar 20 2006, 08:10
Из: Оренбург
Пользователь №: 15 073
Сплав розе на выводы (или розе + олово, чтоб при большей температуре плавилось). Пинцетом на плату. Прогревать дорожки. Или как вариант горячим воздухом. На TR3000 сильно не дави, а то растекется олово снизу, потом за..паришься
ywg
сообщение Mar 24 2006, 09:43
Группа:
Пользователь №: 1 161
На тему пайки подобных корпусов можно почитать на форумах www.smt.ru
Кратко:
1. Кладем плату на плитку и нагреваем до 120 градусов
2. Сверху греем феном стараясь выдержать термопрофиль рекомендованный производителем.
Лучше всего температуру наблюдать приклеив термоскотчем одну термопару к плате рядом с корпусом, а вторую - непосредственно на корпус.
В качестве флюса лучше использовать то, что продается под названием BGA-гель
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 16:39
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
