> p-cad, проблемы при автотрасировке
Эдуард1978
сообщение Mar 22 2016, 18:59
Пользователь №: 82 806
ПРИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ТРАССИРОВКЕ ВЫДАЕТСЯ СООБЩЕНИЕ "
Error#117.Connection found uncommitted node. Resulting routed board
will match net list. Pad @(1119,1344).
Далее после этого сообщения нажимая ОК выдается следующее сообщение
Error#112 Clearans violation detected between two primitiwe : Pad@(1119,1442)Pad@(1119,1462)
Пожалуйста подскажите что делаю не так .Хотя простые схемки трасирует без проблем но стоит применить микруху на 64 пинов ругается
зараннее спасибо
Сообщение отредактировал Эдуард1978 - Mar 22 2016, 18:59
Ответов (1 - 1)
r_dot
сообщение Mar 24 2016, 19:22
Пользователь №: 29 791
Цитата(Эдуард1978 @ Mar 22 2016, 21:59) *
... подскажите что делаю не так ...
Просто подтяните английский.
Первое - "найдено соединение, которого нет в файле Net-list, разводка будет соответствовать файлу Net-list".
Указано, где оно найдено.
Или внесите его в Net-list, если оно должно быть, или удалите, где оно найдено. Смотря как вам нужно.
Второе - "недопустимо малый зазор", и указано, между чем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 03:25
Страница сгенерированна за 0.01631 секунд с 7
