> Странное поведение неинвертирующего усилителя..., ...в схеме измерения напряжения на шунте.
UnDerKetzer
сообщение Mar 22 2016, 20:25
Из: Helsinki
Пользователь №: 35 763
Приветствую, уважаемые.
Слегка впал в ступор от проблемы, с которой столкнулся, казалось бы, на ровном месте.
Итак, цепь, измеряющая ток через нагрузку, подключенную к сети 220V.
Нагрузка в диапазоне 0..250W.
Шунт 0.2Ом.
Напряжение с шунта разгоняется неинвертирующим усилителем (ОУ AD8603) с КУ 10.1, после чего подается на вход АЦП (STM32).
Шунт подобран таким образом, чтобы покрыть весь динамический диапазон АЦП.
Нулевой провод и земля объединены! GND = NULL.
Проблема: чем больше напряжение на шунте, тем ниже коэффициент усиления! Например, для нагрузки порядка 100W Ку обращается в 4.6 (наблюдаю вольтажи осциллографом).
Привожу кусок схемы. VD6 и VD7 - BAS116H, токи утечки мизерные.
Пожалуйста, ткните носом в возможный источник проблемы.
Спасибо!
Сообщение отредактировал UnDerKetzer - Mar 22 2016, 20:43
4 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 47)
1113
сообщение Mar 22 2016, 20:37
Пользователь №: 14 658
покажите побольше схемы - какая связь NULL с GND?
UnDerKetzer
сообщение Mar 22 2016, 20:43
Из: Helsinki
Накоротко, GND = NULL.
Сейчас добавлю в пост.
сообщение Mar 22 2016, 20:48
а что из себя представляет Phase? выпрямлена или нет и чем?
UnDerKetzer
сообщение Mar 22 2016, 20:53
Из: Helsinki
Нет, особых манипуляций с фазой не делаю, за исключением того, что пропускаю её через блокировочный фильтр (нужен для отсечки ВЧ сигнала, передаваемого по сети, иначе будет ослабляться).
Вряд ли это может как-то повлиять.
сообщение Mar 22 2016, 20:55
тогда объясните логику схемы. каким образом вы хотите обрабатывать биполярный сигнал с шунта однополярным усилителем и АЦП?
Orthodox
сообщение Mar 22 2016, 20:56
Из: Фрязино
Пользователь №: 75 482
Нужно сменить (или скорее добавить) схему выпрямления переменного напряжения - сочетание "защитных" VD6 и VD7 не работает однозначно biggrin.gif
AlexeyW
сообщение Mar 22 2016, 20:58
Пользователь №: 60 636
Я вот тоже недопонял - если фаза переменного, то сигнал двуполярный, нижний диод может приоткрываться, давая постоянку на С8. Да и усилитель однополярный. Подали бы хоть половинное смещение на положительный вход.
UnDerKetzer
сообщение Mar 22 2016, 21:06
Из: Helsinki
Господа, я обрабатываю только первую полуволну, вторая, разумеется, обрезается.
upd: хмм, на секунду подумал "а что если выход ОУ уходит в насыщение на второй полуволне", но, думаю, все-таки нет: форма сигнала первой полуволны не искажена (смотрю на комбинированной нагрузке с cosFi < 85, там интересная форма тока).
Сообщение отредактировал UnDerKetzer - Mar 22 2016, 21:09
Orthodox
сообщение Mar 22 2016, 21:07
Из: Фрязино
То есть "наблюдали вольтажи осциллографом" (п.1) в точке соединения диодов ? sad.gif
сообщение Mar 22 2016, 21:11
покажите осциллограмму на входе и выходе ОУ
UnDerKetzer
сообщение Mar 22 2016, 21:12
Из: Helsinki
Ну да, входной вольтаж смотрю в точке соединения диодов, выходной - на С10.
Orthodox
сообщение Mar 22 2016, 21:21
Из: Фрязино
И что по мере повышения мощности в нагрузке картинка ну совсем не меняется ?
Подсказка из п.8 "если фаза переменного, то сигнал двуполярный, нижний диод может приоткрываться, давая постоянку на С8. Да и усилитель однополярный."
А в п.11 "покажите осциллограмму на входе и выходе ОУ" на разных уровнях мощности - допустим 100 W и 10 W biggrin.gif
UnDerKetzer
сообщение Mar 22 2016, 21:39
Из: Helsinki
Ну вот, например, для нагрузки с cosFi ~85%.
Синий график снят напрямую с шунта, желтый - с выхода ОУ.
Сдвиг фаз составляет ожидаемые 45 град (для 20dB усиления он именно таков).
Форма чуть сгладилась из-за конденсатора.
А вот амплитуды составляют ~300мВ для шунта и ~1.1В для выхода ОУ, так что КУ = 3.6.
Черт возьми, забыл упомянуть, прошу прощения: первым делом подозрение пало на диоды, выпаивал - результат без изменений.
А картинка с повышением мощности как раз таки меняется: меняется амлитуда выходного сигнала, но не пропорционально повышению входного! Вот прямо точные цифры сходу не назову, но суть такова, что для подключенной 10W нагрузки КУ = 9.5, для 50W КУ уже 7, а для 210W КУ уже 3 с небольшим.
upd:
Выпаял шунт, подключил потенциометр, результат - загляденье, КУ в точности 10.1.
Запаиваю шунт назад - плывёт.
Диоды уже выпаяны, тестирую без них.
Сообщение отредактировал UnDerKetzer - Mar 22 2016, 21:39
Orthodox
сообщение Mar 22 2016, 22:19
Из: Фрязино
Ежели посмотреть на "Синий график напрямую с шунта",затем в datasheet - http://www.analog.com/media/en/technical-d...3_8607_8609.pdf :
"Input Voltage Range" указано от -0,3 V напряжения питания, причём в "ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS" указано "Input Voltage в диапазоне GND to VS" sad.gif
Самурай
сообщение Mar 22 2016, 22:22
Сообщение #16
Пользователь №: 3 066
А не меняется ли у Вас cosFi для разных нагрузок? Иными словами, не приближается ли форма тока к идеальной полуволне синусоиды для нагрузки 10Вт? Ну и наоборот соответственно?
UnDerKetzer
сообщение Mar 22 2016, 22:57
Сообщение #17
Из: Helsinki
Крайне незначительно. Основное изменение в задержке тока относительно напряжения, но это тут не при чем.
К тому же, проблема наблюдается для полностью активной нагрузки (пробовал лампы накаливания 10Вт и 40Вт)
Верно... Хм.
Согласен, отсутствие диодов, что срезают отрицательную полуволну не есть хорошо для входа ОУ, но по-прежнему не ясно, что происходит с КУ, когда диоды запаяны.
Orthodox
сообщение Mar 23 2016, 04:29
Сообщение #18
Из: Фрязино
IMHO не зря давал ссылку на datasheet - судя по "Low offset voltage: 50 μV maximum" это ОУ типа "с автоматической коррекцией нуля", или "ОУ со стабилизацией прерыванием",ну и так далее вплоть до т.н. chopper...
Суть этих ОУ в том,что в них,помимо обычного несовершенного ОУ с входным сдвигом уровня милливольта (ну или в лучшем случае долей милливольта) в кристалл встроен второй ОУ,настраивающий нуль (ну и плюс совокупность неких ключей для того,чтобы всё это работало корректно - лениво писать подробней,при желании можно посмотреть в сети). Будет ли всё это хозяйство корректно работать при отрицательном смещении на ходе ? sad.gif
Ещё короче - попробуйте поставить вместо хитрого chopper-a "обычный" ОУ по признаку например относительно большого смещения (напомню - уровня милливольта или в лучшем случае долей милливольта) + "стабилизированные прерыванием" принципиально низкочастотные - сотни кГц максимум. Например у AD8603 величина Gain Bandwidth Product не более 385 кГц...
Ежели память не изменяет,у меня с входным сигналом "отрицательного смещения" (кстати тоже уровня что-то около "-0,3 V" !) работал "обычный" и довольно шустрый AD823 biggrin.gif
_Vova
сообщение Mar 23 2016, 06:19
Сообщение #19
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
ОУ без коррекции нуля.
Подключите осциллограф непосредственно между точками R23(GND) R22(левый вывод), вероятно дело в разводке.
и еще непонятно причем здесь тип нагрузки, ФНЧ на входе и выходе дают свой фазовый сдвиг
ViKo
сообщение Mar 23 2016, 06:47
Сообщение #20
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
ОУ не успевает выдать максимального напряжения из-за малой скорости нарастания.
Александр1
сообщение Mar 23 2016, 06:50
Сообщение #21
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663
Проблема в том, что напряжение на входе ОУ двухполярное при однополярном питании ОУ. Напряжение на входе ОУ не должно выходить за пределы напряжения питания. Ограничительные диоды на входе только защищают ОУ, но не обеспечивают линейного усиления при превышении входного напряжения за пределы рабочего диапазона входного напряжения. Об этом уже говорилось ранее.
Вам нужно привести входной сигнал к однополярному. Поставить разделительный конденсатор. Но тогда диапазон АЦП будет использоваться не полностью. Либо искать другое решение.
ViKo
сообщение Mar 23 2016, 07:20
Сообщение #22
Нужно выпрямить, конечно. Иначе как АЦП будет мерить? Тут меряй, там не меряй...
Tanya
сообщение Mar 23 2016, 08:46
Сообщение #23
Пользователь №: 12 883
Тут видятся два или три способа.
1. Шунт - в диодный мост. Инструментальный усилитель. Или он же на одном, двух или трех ОУ. Минус - мощность на диодах моста.
2. Прецизионный выпрямитель на ОУ.
3. Пиковый детектор.
Еще с ключами, но это морочно как-то...
UnDerKetzer
сообщение Mar 23 2016, 09:27
Сообщение #24
Из: Helsinki
Да ладно вам, это как же нужно развести, чтобы такое получить?
Интересная мысль, но, к сожалению, это вряд ли: Slew rate для ОУ = 0.1V/uSec.
Нарастающий фронт тока на входе 0.3V за 300uSec, на выходе - 1.2V за 2000uSec.
Александр1
сообщение Mar 23 2016, 09:52
Сообщение #25
Из: Запорожье
Цитата(Tanya @ Mar 23 2016, 12:46) *
... Шунт - в диодный мост...
А как шунт в диодный мост?
При мощности нагрузки в 250 Вт напряжение на шунте 0,2 Ом составит 0,32 В (амплитудное значение). Этого как то маловато для работы моста. На выходе моста, может быть, что то и будет, но для корректных измерений это вряд ли подойдет.
сообщение Mar 23 2016, 09:57
Сообщение #26
Пользователь №: 45 710
Не понял юмора — при 250 Вт вентильного выпрямителя его импульсный ток влёгкую будет порядка 10 А, и вдобавок с таким горячим шунтом здесь вовсе никакой не усилитель требуется, а ровно наоборот — делитель:
UnDerKetzer
сообщение Mar 23 2016, 10:06
Сообщение #27
Из: Helsinki
Вот тут у меня непонимание.
Во-первых, входной сигнал не превышает допустимого (а именно GND-0.3V).
Во-вторых, пожалуй, согласен, что диоды не помогают: VD7 не зашунтирует отрицательную полуволну, поскольку у него падение прямого включение порядка 1V.
Ну а в-третих, причем тут разделительный конденсатор? У меня нет постоянной составляющей на входе.
Этот импульсный ток не интересует, он не измеряется, а для защиты по входу как раз стоят диоды.
Измеряется Irms/Ip-p в рабочем режиме.
Причина редактирования: Избыточное цитирование. Т.
Tanya
сообщение Mar 23 2016, 10:11
Сообщение #28
Уж не знаю, что Вас смущает. Я так поняла, что все это питается от 220 вольт. Этого достаточно для открывания диодов, кажется мне.
Если дальше ток должен измеряться АЦП, то можно ограничится "голым" ИУ с более или менее стабильным сдвигом.
UnDerKetzer
сообщение Mar 23 2016, 10:21
Сообщение #29
Из: Helsinki
Видимо, придется опробовать вариант 2.
Вариант 1 отпадает: некуда лепить уже диодный мост.
Вариант 3 отпадает: я интегрирую всю полуволну для получения RMS значений.
Александр1
сообщение Mar 23 2016, 10:26
Сообщение #30
Из: Запорожье
Правильно, допустимого не превышает. Но для корректного усиления сигнала диапазон входного напряжения не должен выходить за пределы питания, т.е. не более +U и не менее 0 В в данном случае. Это должно быть как аксиома. Если кто считает по другому - пусть и дальше ищут причины неправильной работы схемы.
...причем тут разделительный конденсатор? У меня нет постоянной составляющей на входе.
Постоянной составляющей нет, но есть двухполярный сигнал. И Вам сначала нужно убрать минус во входном сигнале, а затем думать что с сигналом делать дальше. Разделительный конденсатор как раз произведет сдвиг уровня входного сигнала в положительную сторону и отрицательные полупериоды не будут менее 0 В.
UnDerKetzer
сообщение Mar 23 2016, 10:33
Сообщение #31
Из: Helsinki
Это почему же? Не хочу принимать за аксиому то, чего не понимаю. В даташите приведено мин. значение на входе - GND-0.3V, у меня на входе 0V..-0.3V, требования даташита соблюдены, почему же это должно влиять на КУ?
Ну коль скоро вы столь непреклонны - буду искать.
Простите, может я совсем деревянный, но как же это разделительный конденсатор сдвигает уровень сигнала в положительную сторону?
Александр1
сообщение Mar 23 2016, 10:46
Сообщение #32
Из: Запорожье
В первом сообщении приведена схема. В ней нагрузка питается переменным напряжением 220 В, а шунт включен в цепь нагрузки.
На то он и шунт, что закорачивает что-либо (в данном случае цепь измерения тока). А если так, то и снимаемое напряжение с шунта должно быть малым по величине. И этого для диодного моста маловато будет.
Цитата(UnDerKetzer @ Mar 23 2016, 14:33) *
... но как же это разделительный конденсатор сдвигает уровень сигнала в положительную сторону?
В схеме с разделительным конденсатором вход ОУ должен иметь потенциал Uпит/2. Если на входе схемы поставить конденсатор, то 0 входного сигнала сместится на уровень половины питания. Сдвиг уровня произойдет на стороне ОУ, а не на стороне шунта.
Тогда возьмите и подайте на вход регулируемое постоянное напряжение сначала положительной полярности, а затем отрицательной. И, при этом, измеряйте Ку. Может тогда увидите разницу?
А вообще - это хорошо (понять почему). Когда понимаешь что происходит, то чувствуешь схему.
UnDerKetzer
сообщение Mar 23 2016, 10:56
Сообщение #33
Из: Helsinki
Итак, часть проблем создавал конденсатор С8: после демонтажа КУ изменил значение с ~3.6 до ~6.
Уже лучше. Копаю дальше.
Tanya
сообщение Mar 23 2016, 11:24
Сообщение #34
Вы это серьезно пишете? Я предлагала шунт поставить внутрь диодного мостика. Тогда через шунт потечет выпрямленный ток. Не так ли?
Вы интегрируете уже в числах? Тогда достаточно посредством ИУ сместить сигнал и АЦПировать...
Александр1
сообщение Mar 23 2016, 11:41
Сообщение #35
Из: Запорожье
Функцию фильтра можно возложить на усилитель. Все равно в сети помех предостаточно.
Можно и так, но тогда через диоды моста течет ток нагрузки и возникают дополнительные потери. И как осуществляется гальваническая связь схемы измерения с первичной сетью? Ведь нижний вывод шунта гальванически связан с минусом схемы измерения. Я исходил из этого условия.
Tanya
сообщение Mar 23 2016, 12:10
Сообщение #36
Если шунт стоит внутри мостика, то он связан с нулем через диод (один из...). Что тут криминального? Диоды Шоттки. Мощность не очень большая - ток максимальный порядка ампера. И даже в самом нуле тока гальваническая связь с землей у ИУ есть, хоть диоды и закрыты.
Александр1
сообщение Mar 23 2016, 12:50
Сообщение #37
Из: Запорожье
Криминала нет, но
Тогда усилитель напряжения шунта должен быть другим.
А если с тем же усилителем, то снова появляется отрицательное напряжение на входе ОУ (из-за одного диода моста, подключенного к GND).
Tanya
сообщение Mar 23 2016, 13:34
Сообщение #38
Цитата(Александр1 @ Mar 23 2016, 15:50) *
Криминала нет, но
Отрицательное напряжение небольшое для ИУ.
Вот, например, -
http://www.analog.com/en/products/amplifie...ers/ad8216.html
Бывают такие усилители для переменного тока тоже.
Вот тут можно выбрать -
http://www.analog.com/en/products/amplifie...amplifiers.html
UnDerKetzer
сообщение Mar 23 2016, 13:37
Сообщение #39
Из: Helsinki
Господа и дамы, ожидаемо, проблемы создавались конденсаторами С8 и С10.
Без них осциллограмма выглядит так:
prig
сообщение Mar 23 2016, 13:52
Сообщение #40
Из: СПб
Пользователь №: 34 595
Ну, загонять ОУ в нелинейный режим (насыщение) не совсем кошерно, но подход вполне рабочий, это да. Если обращать внимание на некоторые вещи, ессно.
Временем выхода из насыщения часто можно пренебречь, и оно не всегда влияет в принципе.
У ТС как раз отрицательная "полуволна" достаточно далеко от положительной, ОУ успевает войти в нормальный режим. Т.ч., такой вариант потянет.
Цитата(UnDerKetzer @ Mar 23 2016, 12:27) *
...Интересная мысль, но, к сожалению, это вряд ли: Slew rate для ОУ = 0.1V/uSec.
Если бы время поменять местами, то действительно всё было бы Ок.
На осциллограмме видно, что сигнал режется по частоте, и режется сильно. Фильтр на входе и медленный ОУ - не есть здорово.
Такой "неожиданный" фильтр LP на ОУ очень сильно зависит от амплитуды, что и наблюдается в виде как бы этого самого Ку.
Поставьте ОУ пошустрее, уберите или сведите к минимуму пассивный фильтр, не забывая при этом о защите, и всё будет Ок.
UnDerKetzer
сообщение Mar 23 2016, 14:06
Сообщение #41
Из: Helsinki
Ваша правда. Подбираю фильтр, чтобы чуть сглаживал, но не резал амплитуду.
Если не трудно, подскажите ОУ пошустрее в SOT-23-5 с подобными хар-ками по шумам?
Александр1
сообщение Mar 23 2016, 14:12
Сообщение #42
Из: Запорожье
Вот, например, -
Да, можно подавать отрицательное напряжение на вход ОУ. Но! Посмотрите на рис 25 по Вашей ссылке.
Там создается дополнительное смещение на внутренних входах ОУ для компенсации отрицательного входного. И, в итоге, на вход ОУ (внутри ИМС) все равно отрицательное напряжение не подается!
То же самое можно сделать и с обычном ОУ внешними элементами.
UnDerKetzer, постройте свой усилитель как в AD8216 на рис 25 (ссылка выше). И отрицательный входной сигнал - не проблема.
prig
сообщение Mar 23 2016, 14:13
Сообщение #43
Из: СПб
Цитата(UnDerKetzer @ Mar 23 2016, 17:06) *
...Если не трудно, подскажите ОУ пошустрее в SOT-23-5 с подобными хар-ками по шумам?
Я с аналогом сейчас почти не работаю, свежих не подскажу.
А вот что ещё подскажу, так это тип конденсатора входного фильтра.
Ставьте только NPO или плёнку типа полипропилена. В противном случае, тоже можно словить эффекты.
UnDerKetzer
сообщение Mar 23 2016, 14:41
Сообщение #44
Из: Helsinki
Да, разумеется, стоит NP0.
Хотел бы выразить благодарность всем присутствующим, и, в особенности, господину prig.
Спасибо!
Спасибо! Однако, крайне не хотелось бы менять разводку: нужно придумать, как с малой кровью обойти проблему.
Пока что рабочий вариант - снизить емкость конденсаторов (до сотен пик, дабы хотя бы иголки резали) и поставить более шустрый ОУ в том же корпусе.
Tanya
сообщение Mar 23 2016, 15:03
Сообщение #45
Это не ОУ, а ИУ. Естественно, они внутри так и устроены. Но не стоит такое делать на внешних элементах. Надо просто такое поставить. Там резисторы хорошо подогнаны и имеют одинаковый дрейф.
Александр1
сообщение Mar 24 2016, 05:48
Сообщение #46
Из: Запорожье
Цитата(Tanya @ Mar 23 2016, 19:03) *
... Но не стоит такое делать на внешних элементах. Надо просто такое поставить. Там резисторы хорошо подогнаны и имеют одинаковый дрейф.
Когда то делал усилитель напряжения шунта, включенного в плюсовой провод питания, на обычном LM358 с такой же обвязкой резисторов. Прецезионность не требовалась, результат меня удовлетворил.
А что касается резисторов, то они должны быть, по крайней мере, одного типа. Иначе дрейф будет сказываться, особенно от температуры. Сам наблюдал такую картину, когда применялись резисторы SMD 1206 и МЛТ-0,125 в обвязке ОУ.
Tanya
сообщение Mar 24 2016, 09:34
Сообщение #47
Тут такая проблема - внешние резисторы с паразитными конденсаторами могут собирать синфазную наводку. Еще придется конденсаторы добавлять - зарежем полосу... И, возможно, руками подстраивать. Не всех это устроит...
alehandro
сообщение Mar 25 2016, 08:00
Сообщение #48
Пользователь №: 31 608
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/LMV301-D.PDF
https://datasheets.maximintegrated.com/en/d...44-MAX44248.pdf
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 11:45
Страница сгенерированна за 0.01833 секунд с 7
