> Разряд развязывающего конденсатора на входе LT1968
georgfour
сообщение Mar 26 2016, 20:34
Пользователь №: 89 900
Добрый вечер.
Включаю RMS-DC преобразователь по схеме из даташита (рисунок один).
Схема прекрасно работает в Microcap при непрямоугольных сигналах, одна при подаче на вход
сигналов прямоугольной формы возникает проблема перенапряжения на входе микросхемы, которая заключается в том,
что в начальный момент времени величина на входе равна сумме входного напряжения пик-пик плюс постоянное смещение 2.5В,
и при величине входящего сигнала пик-пик больше 2.5В возникает перенапряжение (синий - сигнал на входе, желтый - сигнал на входе микросхемы).
Конечно имеются внутри защитные диоды плюс на входе стоит резистор для ограничения тока через них, однако подобная проблема меня слегка смущает...
Конечно можно ограничится входными сигналами меньше 2.5В применяя резистивный делитель, однако мне не очень нравится подобное решение проблемы, поскольку это уменьшает минимальное измеряемое напряжение на входе
Что можете посоветовать? Заранее спасибо за помощь.
Ответов (1 - 7)
сообщение Mar 26 2016, 21:53
Пользователь №: 45 710
Не можно, а нужно, ибо так требует паспорт, в каковом ясно указан предел 1 В, ну и вообще, очередная кросстема на ту же тему, а Ваши проблемы по-прежнему не понятны:
georgfour
сообщение Mar 26 2016, 22:01
Ну иные сигналы действительно нормально отрабатываются, а вот прямоугольник нет, отсюда и проблема.
И где насчет 1 вольта написано?
Я вот вижу только вот что на картинке:
сообщение Mar 26 2016, 23:21
Нет там проблем — если конденсатор не нужен, то просто не ставите его, о чём также прямо говорится в тексте паспорта:
сообщение Mar 27 2016, 15:23
UPD: может я чего не так понял — с конденсатором прямоугольник работает тоже без нареканий:
georgfour
сообщение Mar 27 2016, 16:49
Ну я в другом симуляторе делаю, в нем еще проходит некоторое время прежде чем конденсатор разрядится до нужно величины. Если отрицательная часть прямоугольника составляет например 0.1 от общего периода импульса, то разрядка происходит совсем долго.
И если вы могли заметить, у меня иная схема включения. У меня смещение входного сигнала на 2.5В и конденсатор стоит у другого входа, и питание однополярное.
Сообщение отредактировал georgfour - Mar 27 2016, 16:50
сообщение Mar 27 2016, 18:14
Это не жизненная, а сугубо виртуальная проблема — просто внушите симулятору, чтобы при старте на конденсаторе был ноль, а не один из максимумов, т.е. соответствующе настройте источник сигнала.
georgfour
сообщение Mar 27 2016, 18:25
А, понял, спасибо большое)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 04:07
Страница сгенерированна за 0.0142 секунд с 7
