> Сохранение регистров в Си-обработчике прерывания (Cortex-M3)
Harvester
сообщение Mar 27 2016, 12:24
Из: Королев, М.О.
Пользователь №: 13 846
Добрый день.
В наследство достался код под GNU C, который хочу перевести в Keil.
В одном из обработчиков прерываний имеются следующие строки:
void USB0_IRQHandler (void)
  __asm("push {r4-r11}");
  _proc_int_handler();
irq_exit:;
  __asm("pop {r4-r11}");
Компилятор GNU C это воспринимает нормально, а Keil выдает ошибку
"error: #1161: Cannot directly modify the stack pointer SP (r13)"
С одной стороны, я знаю, что компилятор должен сам сохранять все задействованные в обработчике регистры. И листинг это подтверждает:
827                  USB0_IRQHandler:
828                      @ args = 0, pretend = 0, frame = 0
829                      @ frame_needed = 0, uses_anonymous_args = 0
830 0000 2DE9F84F         push    {r3, r4, r5, r6, r7, r8, r9, r10, fp, lr}
831                      .syntax unified
832                  @ 653 "./../src/usbhw.c" 1
833 0004 2DE9F00F         push {r4-r11}
834                  @ 0 "" 2
835                      .thumb
836                      .syntax unified
837 0008 FFF7FEFF         bl    _proc_int_handler
А с другой стороны, зачем-то это было написано? Может какие-то версии GNU C требовали ручного сохранения регистров? Никто с таким не встречался?
-Да как так-то?/-Да как-то так/-Ну так-то да
Ответов (1 - 3)
aaarrr
сообщение Mar 27 2016, 13:30
Пользователь №: 1 448
Сомнительно: тогда такое же ручное сохранение требовалось бы вообще в любой процедуре, а не только в обработчике прерывания.
HardEgor
сообщение Mar 27 2016, 15:51
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Возможно в _proc_int_handler() идут какие-то манипуляции с регистрами.
А возможно разработчик хотел что-то проверить и забыл убрать.
Harvester
сообщение Mar 27 2016, 16:57
Из: Королев, М.О.
Да вроде ничего криминального: просто читается регистр PSR и сохраняется в глобальной переменной.
Наверное, придется принять этот вариант, т.к. никаких объективных причин для такого финта я не вижу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 02:30
Страница сгенерированна за 0.01275 секунд с 7
