> Слетает прерывание UART при работающем LWIP, плата Freescale FRDM-K64F
asm_lock
сообщение Mar 30 2016, 07:51
Из: СПб
Пользователь №: 44 178
Здравствуйте Уважаемые коллеги!!!
Возникла такая вот проблема.
Когда подключен сетевой кабель и происходит обмен данными по UART'у, через какое то время запрещается прерывание этого UART'а.
Если сетевой кабель не подключен, то UART работает без глюков.
Из-за чего происходит запрет прерывания ?
Заранее всем спасибо.
Ответов (1 - 14)
ataradov
сообщение Mar 30 2016, 08:15
Из: San Jose, CA
Пользователь №: 24 202
Могу предположить случайный проезд по памяти.
Точка останова на доступ к памяти может помочь, если есть возможность под отладчиком воспроизвести.
jcxz
сообщение Mar 30 2016, 08:29
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
На 99.(9)% из-за багов в Вашем коде, но никак не из-за самого UART.
asm_lock
сообщение Mar 30 2016, 08:30
Из: СПб
Я тоже так думаю. т.к. иногда отладчик ругается что не может прочитать память....
Просто часть прогарммы то работает, плата по сети пингуется...обмен по lwip происходит (снифером посмотрел)...отправка данных по злосчастному уарту идет но ни чего не принимает....
Как с этим бороться ?
ataradov
сообщение Mar 30 2016, 08:32
Из: San Jose, CA
QUOTE (asm_lock @ Mar 30 2016, 01:30) *
Ну так если отладчик есть, то поставить точку останова на запись в этот регистр. Там и видно будет, кто его выключает.
asm_lock
сообщение Mar 30 2016, 08:35
Из: СПб
Запись в какой регистр ????
Я сейчас пере инициализацию уарта поставил если прерывание будет запрещено...посмотрим как оно зафурычит..
Кстати, отлаживаю под eclipse (KDS_3.0.0)....там хрен что посмотришь....
ЗЫ: в NXP Community прочитал что при отладке, встроенный в плату J-Link подглючивает....память там не читает и т.д....
Сообщение отредактировал asm_lock - Mar 30 2016, 08:40
jcxz
сообщение Mar 30 2016, 08:41
Из: Омск
Фразу "происходит запрет прерывания" в контексте данного топика не следует воспринимать буквально как "самопроизвольно снимается бит разрешения прерывания по событию опустошения или заполнения FIFO UART". Это исходя из формулировки вопроса.
Речь может идти от чего угодно, вплоть от банального переполнения стека или разрушения каких структур в памяти и улёта куда угодно, до как Вы указали - записи в управляющие регистры периферии, но не конкретный регистр, а какие угодно - от любого регистра конфигурирования UART, до регистров разрешения тактирования или питания UART либо любых других.
Так что бряк на доступ к памяти вряд-ли поможет.
Эта фраза отладчика расшифровывается как "не могу прочитать некие регистры периферии так как их тактирование (или питание) отключено через соответствующие биты конфигурации тактирования/питания".
Возможно у Вас происходит перезапуск ПО устройства с переинициализацией всей периферии, а Вы этого даже не замечаете. Поставьте бряк на начало main().
PS: Совет - первым делом проверьте все стеки на предмет переполнения. И ищите баги в ПО методом исключения.
asm_lock
сообщение Mar 30 2016, 08:48
Из: СПб
Бряк стоит...в том то и дело...перезапуска не происходит. Крутимся в wile'.....
AlexandrY
сообщение Mar 30 2016, 08:49
Ally
Пользователь №: 2 050
Смотреть надо регистр UARTx_C2.
Еще изменения в SIM модуле могут вызвать остановку работы UART: SIM_SOPT5, SIM_SCGCx..
Подглючивают любые отладчики если нарушить систему тактирования.
jcxz
сообщение Mar 30 2016, 08:52
Из: Омск
Если есть подозрения на несанкционированные записи в регистры конфигурации UART, то это можно отловить с помощью MPU, закрыв от записи соответствующий регион адресов.
Да заодно закрыть с помощью MPU и регион регистров управления системы тактирования и питания.
AlexandrY
сообщение Mar 30 2016, 08:54
Ally
MPU не для этого.
У Kinetis есть специальный для этого блок - Peripheral Bridge (AIPS-Lite)
jcxz
сообщение Mar 30 2016, 08:55
Из: Омск
Цитата(AlexandrY @ Mar 30 2016, 14:54) *
MPU не для этого.
Раз это Cortex-M, то MPU и для этого тоже можно использовать. Автору важно получить исключение при попытке записи в отслеживаемые адреса памяти. И узнать источник. MPU это позволяет.
AlexandrY
сообщение Mar 30 2016, 08:58
Ally
Нет. Почитайте как устроен MPU у Kinetis.
jcxz
сообщение Mar 30 2016, 09:01
Из: Омск
Он устроен не как в других Cortex-M??? хм.... MPU вроде входит в ядро Cortex-M и должен быть устроен одинаково у всех.
AlexandrY
сообщение Mar 30 2016, 09:16
Ally
MPU в Cortex-M это только опция.
В Kinetis есть свой более умный MPU , но он не для обсуждаемой цели.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 17:06
Страница сгенерированна за 0.04472 секунд с 7
