> IRS27951 не включается генератор
wla
сообщение Mar 30 2016, 11:30
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318
Есть в нашей компании специалисты по IRS 27951?
Cобрал схемку: полумост на 70-110 кгц. При подаче силового питания 12В генератор запускается. А при подаче выше 40 не хочет. Выдает один импульс на LO и глохнет. Судя по PDF- срабатывает защита по току. Пробовал запускать с активной нагрузкой и на холостом ходу- результаты одинаковые.
Что я делаю не так?
Ответов (1 - 5)
Nicolai326
сообщение Mar 30 2016, 12:19
Из: Владимир
Пользователь №: 73 052
Было такое с этой микросхемой. Но в моём случае просто произведение сопротивления Rdson нижнего транзистора полумоста + ток через него было на грани порогового напряжения Vocp схемы защиты по току данной микросхемы плюс не очень удачная разводка в этом месте. Если больших токов не избежать можно взять IRS27952. У неё Vocp 3 вольта вместо 2-х вольт у IRS27951.
Так что в первую очередь надо смотреть ток через нижний транзистор и его сопротивление. И режим мягкого старта не забыть.
сообщение Mar 30 2016, 12:23
Пользователь №: 45 710
Между VS и COM у Вас больше, чем VOCP, так что всё работает, как обещано. Другой бонус — осознание того, что Вы закладываетесь на виснущий от любого чиха БП.
wla
сообщение Mar 30 2016, 13:18
Из: e-burg
Непонятно откуда такой ток. Транзисторы STW20NM60 - 0.25ом. На 2 вольта нужно 8 ампер. Ими даже и не пахнет. Разводка- транзисторы рядом с IC. Затворный резистор 20 Ом- должен открывать полностью
SSerge
сообщение Mar 30 2016, 16:33
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
А какое напряжение в момент старта на разделительном конденсаторе между транзисторами полумоста и трансформатором?
Ток его перезарядки вполне может вызвать сначала насыщение трансформатора а потом и срабатывание защиты по току.
Russia est omnis divisa in partes octo.
wla
сообщение Mar 30 2016, 16:59
Из: e-burg
Отключал и без него тоже не запускается. Чистая стойка. 2 транзистора верхний и нижний. Генерации нет.
Хотел я эту микросхему в качестве генератора для индукционного нагрева приспособить, вместо IR2153, прельстило наличие адаптивного dead-time
Сообщение отредактировал wla - Mar 30 2016, 17:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 18:18
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
