Некорректный автоматизированный монтаж компонентов на платы, из-за неправильного указания Origin при создании библиотеки |
(1 - 9)
Mar 30 2016, 19:18
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Цитата(kappafrom @ Mar 30 2016, 18:33)  При создании библиотеки компонентов разработчики указывают Origin (опорную точку компонента) в разных местах: в центре корпуса, в центре первого пина или на свой вкус. При генерации файла для автоматического монтажа для каждого компонента генерируются координаты как раз этой опорной точки, а не центра тяжести компонента. Не говорите за все сапры. Дефолтный протеловский pick & place csv файл содержит и координаты первой ножки и ориджин и центр. Не известно кому, мы отдаём такой же файл, с тремя точками для каждого компонента. Какую хотят, такую и используют. А для станка Ямаха делаем свой репорт, где только ориджин, а на станке свой собственный конфиг конвертора на этот репорт. И указывать точку можно любую, главное что бы она же была забита в базе компонентов станка. (угадайте что там по умолчанию
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Mar 30 2016, 19:25
Пользователь №: 14 821
Цитата(Mikle Klinkovsky @ Mar 30 2016, 20:18)  Не говорите за все сапры. Дефолтный протеловский pick & place csv файл содержит и координаты первой ножки и ориджин и центр. Не известно кому, мы отдаём такой же файл, с тремя точками для каждого компонента. Какую хотят, такую и используют. А для станка Ямаха делаем свой репорт, где только ориджин, а на станке свой собственный конфиг конвертора на этот репорт. И указывать точку можно любую, главное что бы она же была забита в базе компонентов станка. (угадайте что там по умолчанию  +1, Если origin и не подойдёт/прописан не там, то нормальный компоновщик спросит и если не подойдёт, попросит поменять.
Mar 30 2016, 21:39
Пользователь №: 1 884
Цитата(andron86 @ Mar 30 2016, 22:25)  +1, Если origin и не подойдёт/прописан не там, то нормальный компоновщик спросит и если не подойдёт, попросит поменять. извините, а что такое компоновщик, и если это некая утилита станка(?), то откуда ей взять критерий: правильно/неправильно, если все что ей доступно, это набор координат центров компонентов и их RefDes ?
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
Apr 1 2016, 05:40
Из: г. Баку
Пользователь №: 90 364
Цитата(a123-flex @ Mar 31 2016, 01:39)  извините, а что такое компоновщик, и если это некая утилита станка(?), то откуда ей взять критерий: правильно/неправильно, если все что ей доступно, это набор координат центров компонентов и их RefDes ? Наверно человек имелся ввиду. Я вот работал/запускал на сборку китайские файлы готового изделия (отлаженного). Пришел к выводу, что и у них бардак есть (а почему бы и не быть ему).
Apr 7 2016, 09:49
Из: София
Пользователь №: 20 103
Цитата(nnalexk @ Apr 1 2016, 06:13)  Если надо могу вспомнить. Надо. Вспомните, пожалуйста.
Невозможное я делаю сразу, а невероятное - чуток подумав.
Apr 7 2016, 10:07
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (kappafrom @ Mar 30 2016, 19:33)  При создании библиотеки компонентов разработчики указывают Origin (опорную точку компонента) в разных местах: в центре корпуса, в центре первого пина или на свой вкус. При генерации файла для автоматического монтажа для каждого компонента генерируются координаты как раз этой опорной точки, а не центра тяжести компонента. При автоматическом монтаже некоторые компоненты съехали. Как получить корректную базу компонентов, чтобы переместить Origin в геометрический центр компонента, без того чтобы править либу и тащить это через весь проект до экспорта?
Дело в том, что ни разу я не встречал требование по размещению Origin при создании компонента в библиотеке. Для меня не так странно это все, поскольку полно таких челов тут, но не там. Автоматический монтаж плейсерами (рас-/у- становщиками) обязывает все кады в либах компонентов создавать Origin (опорную точку компонента, или точку захвата соплом плейсера, помимо центра массы и др.). И это прослеживается еще и по многим IPC стандартам, то чего не нужно тут многим. А кому нужно тот этому обучался и прекрасно знал. Поэтому и вылезают такие косяки. Сколько раз к нам приносили доку на сборку не понимая, не зная как это делается, например что такое федушка (сленг) или Fedpoint ... , что такое пик анд плейс файл P&P, ... . Просто не обучали этому последнее лет 20 в универах тут.
Apr 7 2016, 14:35
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 15 816
Цитата(ENIAC @ Apr 7 2016, 12:49)  Надо. Вспомните, пожалуйста. Мне нужно было только из пкада сгенерировать файл пик энд плейс. Давно, пока небыло алтиума, я как-то делал - все же если надо то вспомню, напишите. Сейчас когда появился алтиум. Я от своих клиентов требую чтоб в пкадовском файле были заполнены поля валью. Они мне присылают пкадовский файл и я его импортирую в алтиум. Потом из алтиума просто получаю файл пик энд плейс который содержит координаты центров и то что надо монтировать в этот центр. Все. Также в алтиуме я добавляю реперные точки если их забывают ставить. Цитата(Aner @ Apr 7 2016, 13:07)  Просто не обучали этому последнее лет 20 в универах тут. Вот пока небыло станка мы также рисовали как угодно, как появился станок, то быстро начали рисовать с учетом его возможностей. Компонент плоха запаялся- поправили посадочное место. И сейчас кто у меня монтажит я даю проверенные посадочные места и они правят свои проекты. В результате все паяется отлично.
Apr 7 2016, 15:03
Из: СПБ
Как то странно. Посадочное место или точнее его точная координата или же Origin (опорная точка компонента) нужна для сопла. Плейсер если нормальный то с оптикой и он беря компонент доворачивает его, смещает на нужные расстояния и ставит на посадочное место точно. Если есть смещение, неточность после установки то корретировка, пристрелка делается перед стартом монтажа. Например нам чаще такая коррекировка нужна плейсеру для захвата с летны обычно конденсаторам и резисторам, из-за большой разницы размеров у разных производителей, тех же самых казалось бы стандартных размеров 1210, 1206, 0805, 0402, 0201 компонентов. Грешат размерами сильно, то уже то шире то короче и тп.
Но плохо запаялся ...? Это что то странное, такое трудно связать с координатой посадочного места. Нашли ошибку на пристрелке, скорректировали и всё ок.
