> Добавление нового компонента в LTSpice
georgfour
сообщение Apr 2 2016, 21:27
Пользователь №: 89 900
Добрый день.
Проблема - не получается добавить новый компонент в библиотеку.
Я знаю что есть миллион туториалов, проглядел все что можно, готов уже головой о стенку биться, не могу сделать.
Есть SPICE модель операционного усилителя LM7171
.SUBCKT LM7171 3 2 4 5 6
*Features
*Very High Slew Rate
*Wide Unity-Gain-Bandwidth Product
*High CMRR
EOX 120 10 31 32 2.0
RCX 120 121 1K
RDX 121 10 1K
RBX 120 122 1K
GOS 10 57 122 121 1.0
RVOS 31 32 1K
RINB 2 18 1000
RINA 3 19 1000
DIN1 5 18 DMOD2
DIN2 18 4 DMOD2
DIN3 5 19 DMOD2
DIN4 19 4 DMOD2
EXX 10 5 17 5 1.0
EEE 10 50 17 5 1.0
ECC 40 10 4 17 1.0
RAA 4 17 100MEG
RBB 17 5 100MEG
ISET 10 24 1e-3
DA1 24 23 DMOD1
RBAL 23 22 1000
ESUPP 22 21 4 5 1.0
VOFF 21 10 -1.25
DA2 24 25 DMOD1
VSENS1 25 26 DC 0
RSET 26 10 1K
CSET 26 10 1e-10
FSET 10 31 VSENS1 1.0
R001 34 10 1K
FTEMP 10 27 VSENS1 1.0
DTA 27 10 DMOD2
DTB 28 29 DMOD2
VTEMP 29 10 DC 0
ECMR 38 10 11 10 1.0
VCMX 38 39 DC 0
RCM2 41 10 1MEG
EPSR 42 10 4 10 1.0
CDC1 43 42 10U
VPSX 43 44 DC 0
RPSR2 45 10 1MEG
FCXX 57 10 VCXX 100
DCX1 98 97 DMOD1
DCX2 95 94 DMOD1
RCX1 99 98 100
RCX2 94 99 100
VCXX 99 96 DC 0
ECMX 96 10 11 10 1.0
DLIM1 52 57 DMOD1
DLIM2 57 51 DMOD1
ELIMP 51 10 26 10 99.3
GDM 10 57 3 2 1
C1 58 59 1e-10
DCLMP2 59 40 DMOD1
DCLMP1 50 59 DMOD1
RO2 59 10 1K
GO3 10 71 59 10 1
RO3 71 10 1
DDN1 73 74 DMOD1
DDN2 73 710 DMOD1
DDP1 75 72 DMOD1
DDP2 71 720 DMOD1
RDN2 710 71 100
RDP 720 72 100
VOOP 40 76 DC 0
VOON 77 50 DC 0
QNO 76 73 78 NPN1
QNP 77 72 79 PNP1
RNO 78 81 1
RPO 79 81 1
VOX 86 6 DC 0
RNT 76 81 100MEG
RPT 81 77 1MEG
FX 10 93 VOX 1.0
DFX1 93 91 DMOD1
VFX1 91 10 DC 0
DFX2 92 93 DMOD1
VFX2 10 92 DC 0
FPX 4 10 VFX1 1.0
FNX 10 5 VFX2 1.0
RAX 122 10 MRAX 1.001880e+03
* Input Offset Voltage
.MODEL MRAX RES (TC1=-7e-05)
FIN1 18 5 VTEMP 0.983333
FIN2 19 5 VTEMP 1.01667
* Input Bias Currents
CIN1 2 10 1e-12
CIN2 3 10 1e-12
* Common Mode Input Capacitance
RD1 18 11 2.5e+06
RD2 19 11 2.5e+06
* Diff. Input Resistance
RCM 11 10 4.375e+07
* Common Mode Input Resistance
FCMR 10 57 VCMX 5.62341
* Low Freq. CMRR
FPSR 10 57 VPSX 63.2456
* Low Freq. PSRR
RSLOPE 4 5 25000
* Slope of Supp. Curr. vs. Supp. Volt.
GPWR 4 5 26 10 0.0053
* Quiescent Supply Current
ETEMP 27 28 32 33 0.15005
RIB 32 33 MRIB 1K
* Temp. Co. of Input Currents
.MODEL MRIB RES (TC1=0.00452056)
RISC 33 34 MRISC 1K
.MODEL MRISC RES (TC1=-0.0015)
RCM1 39 41 17.7828
CCM 41 10 1.59155e-12
* CMRR vs. Freq.
RPSR1 44 45 100
CPSR 45 10 5.30516e-12
* PSRR vs. Freq.
ELIMN 10 52 26 10 95.8517
RDM 57 10 37.3815
C2 57 10 1.64512e-11
ECMP 40 97 26 10 1.7
ECMN 95 50 26 10 1.7
G2 58 10 57 10 0.00435
R2 58 10 6.1497
GO2 59 10 58 10 10
* Avol and Slew-Rate Settings
EPOS 40 74 26 10 1.4
ENEG 75 50 26 10 1.6
* Output Voltage Swing Settings
GSOURCE 74 73 33 34 0.0014
GSINK 72 75 33 34 0.00133
* Output Current Settings
ROO 81 86 12.5
.MODEL DMOD1 D
*-- DMOD1 DEFAULT PARAMETERS
*IS=1e-14 RS=0 N=1 TT=0 CJO=0
*VJ=1 M=0.5 EG=1.11 XTI=3 FC=0.5
*KF=0 AF=1 BV=inf IBV=1e-3 TNOM=27
.MODEL DMOD2 D (IS=1e-17)
*-- DMOD2 DEFAULT PARAMETERS
*RS=0 N=1 TT=0 CJO=0
.MODEL NPN1 NPN (BF=100 IS=1e-15)
*-- NPN1 DEFAULT PARAMETERS
*NF=1 VAF=inf IKF=inf ISE=0 NE=1.5
*BR=1 NR=1 VAR=inf IKR=inf ISC=0
*NC=2 RB=0 IRB=inf RBM=0 RE=0 RC=0
*CJE=0 VJE=0.75 MJE=0.33 TF=0 XTF=0
*VTF=inf ITF=0 PTF=0 CJC=0 VJC=0.75
*MJC=0.33 XCJC=1 TR=0 CJS=0 VJS=0.75
*MJS=0 XTB=0 EG=1.11 XTI=3 KF=0 AF=1
*FC=0.5 TNOM=27
.MODEL PNP1 PNP (BF=100 IS=1e-15)
*-- PNP1 DEFAULT PARAMETERS
*FC=0.5 TNOM=27
.ENDS
Создал под него символ с атрибутами и простую схему собрал
Version 4
SymbolType BLOCK
RECTANGLE Normal 64 32 -16 -32
WINDOW 3 114 46 Center 2
WINDOW 0 72 -47 Left 2
SYMATTR SpiceModel LM7171.lib
SYMATTR Value LM7171
SYMATTR Prefix U
SYMATTR Value2 LM7171
SYMATTR Description Amp
PIN -16 -16 LEFT 8
PINATTR PinName -
PINATTR SpiceOrder 2
PIN -16 16 LEFT 8
PINATTR PinName +
PINATTR SpiceOrder 3
PIN 16 -32 LEFT 8
PINATTR PinName V+
PINATTR SpiceOrder 4
PIN 16 32 LEFT 8
PINATTR PinName V-
PINATTR SpiceOrder 5
PIN 64 0 NONE 8
PINATTR PinName OUT
PINATTR SpiceOrder 6.
Однако при моделировании выскакивает ошибка (на картинке).
В чем трабл?
Заранее спасибо.
Ответов (1 - 2)
georgfour
сообщение Apr 2 2016, 22:53
Какой то идиотизм - у меня схема заработала, но во первых я сменил Prefix на X, затем у меня появилось сообщение о том что не совпадает количество выводов в модели и в библиотеке.
Тогда я добавил еще в бибилотеку одну точку с номером 1, и один пин в схеме с номером 1, и причем сделал в бибилотеке нумерацию по порядку - с 1 до 6.
И только тогда все заработало. Однако я не понимаю, что это за глупость? А если у меня будут в либе выводы 5 7 100, то я должен 100 выводов прописывать?
Вообщем этот момент совершенно непонятен.
Вот например простой пример такой библиотеки:
.SUBCKT LM6265_NS 1 2 99 50 28
*Features:
*Low supply current = 5mA
*High bandwidth = 725MHz
*High slew rate = 300V/uS
****************INPUT STAGE**************
IOS 2 1 150N
*^Input offset current
CI1 1 0 6P
CI2 2 0 6P
R1 1 3 10K
R2 3 2 10K
I1 4 50 1M
R3 99 5 51.7
R4 99 6 51.7
Q1 5 2 4 QX
Q2 6 7 4 QX
*Fp2=120 MHz
C4 5 6 12.827P
***********COMMON MODE EFFECT***********
I2 99 50 4M
*^Quiescent supply current
EOS 7 1 POLY(1) 16 49 1E-3 1
*Input offset voltage.^
R8 99 49 80K
R9 49 50 80K
*********OUTPUT VOLTAGE LIMITING********
V2 99 8 1.43
D1 9 8 DX
D2 10 9 DX
V3 10 50 2.23
**************SECOND STAGE**************
EH 99 98 99 49 1
F1 9 98 POLY(2) VA1 VA3 0 0 0 0 0 0 4.25 0 0 4.978143E5
G1 98 9 POLY(1) 5 6 0 38.0E-3
*Fp1=25.1 KHz
R5 98 9 1MEG
VA3 9 11 0
C3 98 11 3.897P
***************POLE STAGE***************
*Fp=120 MHz
G3 98 15 9 49 1E-6
R12 98 15 1MEG
C5 98 15 1.3263E-15
*Fp=124 MHz
G5 98 18 15 49 1E-6
R15 98 18 1MEG
C6 98 18 1.2835E-15
*********COMMON-MODE ZERO STAGE*********
*Fpcm=10 KHz
G4 98 16 3 49 7.94328E-9
L2 98 17 15.915E-3
R13 17 16 1K
**************OUTPUT STAGE**************
F6 50 99 POLY(1) V6 200U 1
VA1 99 93 0
E1 93 23 99 18 1
R16 24 23 10
D5 26 24 DX
V6 26 22 .63V
R17 23 25 10
D6 25 27 DX
C9 23 22 500P
V7 22 27 .63V
V5 22 21 .25V
D4 21 18 DX
V4 20 22 .25V
D3 18 20 DX
L3 22 28 100P
RL3 22 28 100K
***************MODELS USED**************
.MODEL DX D(IS=1E-15)
.MODEL QX NPN(BF=200)
.ENDS
Вот такой символ:
Version 4
SymbolType BLOCK
SYMATTR Value LM6265_NS
SYMATTR Prefix X
SYMATTR Value2 LM6265_NS
SYMATTR SpiceModel LM6265_NS.lib
PIN -16 -16 LEFT 8
PINATTR PinName -
PIN -16 16 LEFT 8
PINATTR PinName +
PINATTR SpiceOrder 1
PIN 16 -32 LEFT 8
PINATTR PinName V+
PINATTR SpiceOrder 99
PIN 16 32 LEFT 8
PINATTR PinName V-
PINATTR SpiceOrder 50
PIN 64 0 NONE 8
PINATTR PinName OUT
PINATTR SpiceOrder 28
Ну и конечно же получаем вот такую ошибку:
ViKo
сообщение Apr 3 2016, 05:51
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Я сталкивался с подобным, но не помню, как разрешилось. Тоже задал X, естественно. И перерисовал заново ОУ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 10:19
Страница сгенерированна за 0.01363 секунд с 7
