> Можно ли как-то сделать транзитную ножку?
Pilatus
сообщение Apr 3 2016, 10:30
Пользователь №: 75 781
Создаю элемент - сборку диодов шоттки.
Хочу чтобы на схеме это выглядело не как микросхема, а так как обычно обозначают цепочки диодов.
То есть один part у меня будет включать два диода. Землю и VCC этой цепочки хочу сделать фиктивными (просто нарисовать) чтобы не подводить землю и VCC к каждому part (на микросхеме для этого есть всего два специальных пина).
Это было вступление, теперь собственно вопрос. На схемах с цепочками, как мы привыкли их видеть, обычно линия подходит к соединению двух диодов и от этой же точки отходит.
Как мне сделать пин, чтобы он представлял собой горизонтальную линию, чтобы к нему можно было подключать проводник с двух сторон и при этом это был один единственный пин.
Ответов (1 - 13)
Владимир
сообщение Apr 3 2016, 10:43
Пользователь №: 3 671
Алтиум позволяет применять PIN с совпадающими Designator
Pilatus
сообщение Apr 3 2016, 10:46
А не будет потом с футринтом проблем? Альтиум при сопоставлении с футпринтом что считает - количество ног или количество одинаковых дезигнаторов?
Владимир
сообщение Apr 3 2016, 10:54
Он сопоставляет с Designator
Естественно с обеих сторон должна быть подключена одна цепь
У вас это подразумевается, но следить нужно
Вообще смысла большого нет в этой экзотике, Только создание возможных проблем.
Pilatus
сообщение Apr 3 2016, 11:56
Попутно вопрос - никогда не создавал раньше составных компонентов.
У каждого part на готовом, уже помещенном на схему УГО в самом центре обозначения стоит жирная точка. Перемещается вместе с перемещением обозначения. Как ее убрать?
Владимир
сообщение Apr 3 2016, 11:59
Это точка привязки откуда и куда текст будет "расти"
Убирается в в Prefrrence
Флаг где Mark Manual Parameter
Pilatus
сообщение Apr 3 2016, 12:42
Не нашел. Где это?
DVF
сообщение Apr 3 2016, 12:46
Из: Саратов
Пользователь №: 19 097
Prefrrence->Schematic->Graphical Editing
Pilatus
сообщение Apr 10 2016, 15:41
А вот и хренушки.
При компиляции библиотеки выдает ошибку duplicate pins или что-то похожее.
И при импортировании в PCB EDITOR к одной из ножек линии не подводятся.
Владимир
сообщение Apr 11 2016, 06:28
Разрешает, не исключает того что проверяет.
Раз вы решили дублировать, то отключите эту проверку.
Каким боком? у вас ведь PIN много, а PAD Одна!!!
Если это касается других PAD-- то нужо искать в другом месте
Pilatus
сообщение Apr 11 2016, 15:06
Элементарно, Ватсон.
На схеме R1 идет к PIN1 справа, R2 идет к PIN1, но слева.
Подвожу в редакторе схем линии - вроде все ОК.
Но при импорте изменений пишет что PIN1 правый дублирован и от единственного PAD идет единственная связь к R1, R2 остается не у дел.
Владимир
сообщение Apr 11 2016, 15:28
Я же писал в самом начале
. С обоих сторон должны быть NetLabel одинаково названы
Pilatus
сообщение Apr 11 2016, 15:50
А у меня там нет NetLabel, просто линия
Владимир
сообщение Apr 11 2016, 15:59
Соответственно имеете то, что и должно быть. Безыменная линии получают автоназвание, естественно, разное.
Чтобы было одинаково нужны Netlabel, причем, замечу, одинаковые и именно за эти
следить нужно
Итог повторю
вообще смысла большого нет в этой экзотике, Только создание возможных проблем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 15:51
