> Отладка STM32F042, Debug for STM32F042 in Keil
golf2109
сообщение Apr 11 2016, 20:45
Из: Kiev
Пользователь №: 56 654
Проблеме при запуске отладчика Кейла для STM32F042
(Run to main() в настройках отладчика отключен)
-пример нормального запуска примера из STM32F0xx_StdPeriph_Lib_V1.5.0\Projects\STM32F0xx_StdPeriph_Examples
для STM32F030
а вот то же самое для STM32F042
как заставить стартовать F042 с 0ч080000000?
Сообщение отредактировал golf2109 - Apr 11 2016, 20:48
Ответов (1 - 8)
x893
сообщение Apr 11 2016, 23:45
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
Не пойму что удивительного ? Стартует с System ROM. Смотрите BOOT сигнал - находится в "1".
golf2109
сообщение Apr 12 2016, 00:03
Из: Kiev
BOOT сигнал наружу не выведен,
т.к. корпус 20-ти ногий,
а в настройках, по умолчанию стартует с Main ROM
x893
сообщение Apr 12 2016, 01:01
Из: Планета Земля
Смотрите PB8/BOOT0 (pin 1) или в Option Byte
а так же
Note: If the device is programmed for a first time but the Option bytes are not reloaded, the device
will still select System memory as a boot area after a System reset. The boot loader code is
able to detect this situation and will change the boot memory mapping to Main Flash and
perform a jump to user code programmed there.
golf2109
сообщение Apr 12 2016, 05:22
Из: Kiev
а так же
проблема была в том, что PB8/BOOT0 сконфигурирована как CAN_RX,
после ремапа в РА11 и pull-down PB8 проблема решилась
Сообщение отредактировал golf2109 - Apr 13 2016, 04:13
AleksBak
сообщение Apr 12 2016, 05:31
Из: г. Баку
Пользователь №: 90 364
Где это она так сконфигурирована была? Просто ради интереса спросил - у Вас тут такого абсолютно не видно. biggrin.gif И причем тут PA8 тоже непонятно. biggrin.gif
golf2109
сообщение Apr 12 2016, 07:34
Из: Kiev
Если так интересно, то сконфигурирована была в CubeMX,
а PB8 (а не PA8) при том, что в момент старта эта нога выполняет функции входа BOOT0
Сообщение отредактировал golf2109 - Apr 13 2016, 04:14
x893
сообщение Apr 12 2016, 07:50
Из: Планета Земля
после ремапа в РА11 и pull-down PA8 проблема решилась
golf2109
сообщение Apr 13 2016, 04:18
Из: Kiev
заказчик не захотел менять плату пришлось
проблему решить более кардинально с помощью ST_LINK Utility установить бит nBOOT0 и сбросить BOTT_SEL
вот тут описал
http://arm-stm.blogspot.com/2016/04/stm32f...oblem-user.html
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 10:54
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
