> Разъём для малых сигналов
moon333
сообщение Apr 25 2016, 09:08
Пользователь №: 90 218
Подскажите пожалуйста, если имеется слабый источник сигнала единицы миливольт, или даже какие нибудь несчастные микровольты. Этот сигнал нужно завести на плату непосредственно к усилителю. Может ли разъём внести какую нибудь погрешность? И какие разъёмы посоветуете для малых сигналом?
Забыл добавить, что сигнал изменяется медленно.
Сообщение отредактировал moon333 - Apr 25 2016, 09:19
Ответов (1 - 9)
_Vova
сообщение Apr 25 2016, 09:44
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
лучше использовать клеммную колодку или приборные клеммы
moon333
сообщение Apr 25 2016, 10:07
Вот я и хочу понять, почему лучше? И клеммы тоже разные бывают, какое лучше покрытие использовать?
Abell
сообщение Apr 25 2016, 10:26
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
Я бы не стал рисковать, есть шанс нахватать помех и всяческих паразитных искажений на окисленных контактах. В таких случаях обычно делаю предварительный усилитель в непосредственной близости к источнику сигнала.
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
moon333
сообщение Apr 25 2016, 10:38
А если речь идёт об термопарах, и дело даже не в вопросе компенсации холодного спая, его обеспечу или внешним датчик вблизи холодного спая , или усилителем с компенсацией для которого пастой или полигоном уравняю температуру. Не хотелось бы вносить погрешность разъёмами.
Abell
сообщение Apr 26 2016, 06:42
Когда-то срисовывал с РТ-2, который очень надо было восстановить, иначе весь производство встанет, завод рухнет, понимаем что техника устарела, но менять пока денег нет и не будет, заплатим сразу сколько скажете, документации нет/потеряли и прочее бла-бла, ну и в итоге затрачено времени около 10 часов и материалов на копейки, и ожидаемый вопрос - а чего так много за один вечер работы, целых 3 килорубля ??:
На термопаре обычные винтовые клеммы, на регуляторе обычный разъем типа РП10-22. Каким-то чудом все это работало biggrin.gif
_Vova
сообщение Apr 26 2016, 08:27
Из: Екатеринбург
посмотрите тестовые платы AD,TI и т.п.,например, Analog Front End for Process Control Applications, там обычные колодки
moon333
сообщение Apr 26 2016, 08:51
Спасибо!
Пока искал, находил позолоченные разъёмы. Я правильно понимаю, что они нужны для того, чтобы сопротивление контакта было наименьшим, насколько
это вообще возможно?
Abell
сообщение Apr 26 2016, 09:03
Чтобы контакты меньше окислялись. К сожалению, при частом использовании золотое покрытие стирается laughing.gif
prig
сообщение Apr 26 2016, 11:22
Из: СПб
Пользователь №: 34 595
Используют и разъёмы, и клеммники.
Поищите материалы Omega Thermocouples. По крайней мере многие вопросы отпадут, а другие появятся.
Погрешность на разъёме - далеко не самое неприятное, что Вам может встретиться.
Тем более, для стандартных термопар погрешность в принципе не слишком маленькая.
А вот с компенсацией как раз можно хлебнуть. Выровнять температуру иной раз сильно не просто.
В некоторых случаях проще поставить диодный датчик на каждый контакт.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 21:35
