> Вычислить CRC кода
d7d1cd
сообщение Apr 25 2016, 11:45
Пользователь №: 61 199
Здравствуйте все. Мне необходимо, чтобы IAR вычислял циклический избыточный код данных во флеш памяти. И знать как он его вычисляет.
Я зашел в опции проекта на вкладку Checksum. Вкладку заполнил так: установил галку Fill unused code memory, Fill pattern = 0xFF, установил галку Generate checksum, Size = 2 byte, Alignment = 2, установил радиокнопку Crc polynomial = 0xA001, Complement = As is, Bit order = MSB first, Init value = 0xFFFF, Checksum init size = 16-bit. При запуске в симуляторе я увидел, что мой код начинается с адреса 0x1102, а по адресу 0x1100 расположен вычисленный IAR-ом циклический избыточный код. Так же по MAP файлу я определил, что CRC вычисляется с адреса 0x1102 по адрес 0xFFFF (я так понимаю, включительно данные по эти адреса).
В коде сразу происходит вычисление CRC той же области флешь памяти, что и при автоматическом вычислении линкером (то есть с 0x1102 по 0xFFFF). Вычисление происходит так:
char *data = (char*)0x1102; // Адрес начала кода
int size = 0xEEFE;          // Размер кода
int crc = 0xFFFF;           // Начальное значение CRC
while(size--)
   crc ^= *data++;
   for(int i = 0; i < 8; i++)
    if(crc & 1) crc = (crc >> 1) ^ 0xA001;
    else crc = crc >> 1;
В результате CRC, который вычисляет линкер и CRC, вычисляемый моим кодом не совпадают. Я пробовал менять параметры Complement и Bit order, однако совпадения CRC так и не добился.
Подскажите, каким образом линкер вычисляет CRC?
Ответов (1 - 5)
x893
сообщение Apr 25 2016, 11:56
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
https://www.iar.com/support/tech-notes/gene...ing-with-ilink/
d7d1cd
сообщение Apr 26 2016, 05:47
Цитата(x893 @ Apr 25 2016, 14:56) *
У меня другой МК (семейства MSP430), поэтому я перешел несколько по иной ссылке и скачал пример. Там показано как происходит расчет циклического избыточного кода линкером, программно и аппаратно. Для рассчета программным методом есть 2 функции: табличный расчет (быстрый) и без использования таблицы. При запуске в симуляторе и вычислении ЦИК программным методом по табличному расчету, полученное значение совпадает с ЦИК, вычисленным линкером. Когда же ЦИК определяется без использования таблицы, то он не совпадает со значением, вычисленным линкером.
Повторю свой вопрос: каким образом линкер вычисляет ЦИК? Кто-то может привести алгоритм вычисления ЦИК, чтобы результат совпадал со значением, которое вычисляет линкер?
Baser
сообщение Apr 26 2016, 09:15
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Это означает только то, что ваши функции табличного и циклического расчета CRC считают различные контрольные суммы.
При расчете CRC различным может быть:
- начальное значение CRC
- полином
- сдвиг полинома влево или вправо (зеркальный полином)
- пост операция с CRC (инверсия или еще чего-нибудь)
- может еще чего забыл...
И при каждой комбинации получается другой результат.
ИАР может считать почти любую комбинацию из вышеперечисленного.
Вот для примера куски из файла .xcl одного проекта для AVR, но сути это не меняет, для MSP430 будет примерно также.
Обратите внимание на ключ -J , он задает тип полинома и метод расчета.
Также есть строки, которые задают область памяти для расчета CRC и куда помещать результат.
/* Code (flash) segments */
-D_..X_FLASH_END=1FFFF  /* End of flash memory */
-D_..X_APPFLASH_END=1DFFF    /* End of Applications flash memory */
-D_..X_BOOTLOADER_BASE=1F000 /* Start of BootLoader flash memory */
-DBootVer=1FFF0         /* Start of Bootloader SW Version get function */
-DSerialNo=0x1FFF6      /* Start of Serial Number get function */
-Hff
-h(CODE)0-(_..X_APPFLASH_END-2)
-J2,crc16,m,,,,0=(CODE)0-(_..X_APPFLASH_END-4)
* Last 2 bytes of application flash don't use,
* because error in AES Bootloader program create.exe
-Z(CODE)CHECKSUM#(_..X_APPFLASH_END-2)
-Z(CODE)BOOTCODE=_..X_BOOTLOADER_BASE-_..X_FLASH_END
d7d1cd
сообщение Apr 28 2016, 05:12
Baser, у меня проект, где необходимо вычислять CRC, написан на ассемблере. Как я понимаю, это ничего не меняет и настройку линкера, в части вычисления CRC, нужно производить в xcl-файле? Если я все правильно понял, то подскажите, как настроить линкер так, чтобы он вычислял CRC по такому алгоритму:
//****** ВЫЧИСЛЕНИЕ ЦИКЛИЧЕСКОГО ИЗБЫТОЧНОГО КОДА ПО ПОЛИНОМУ A001 ********************************************************************************
/*       ПАРАМЕТРЫ:
         R13 - начальное значение ЦИК
         R14 - адрес начала обсчитываемого массива байт
         R15 - адрес конца обсчитываемого массива байт (байт по данному адресу не включается в расчет)
         ВОЗВРАЩАЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ:
         R13 - вычисленное значение ЦИК
CALCULATE_CRC16:                                                // ГЛАВНЫЙ ЦИКЛ РАСЧЕТА ЦИК
     MOV.B   @R14+, R12                                         ; Определяю очередной байт из массива данных
     XOR     R12, R13                                           ; Инвертирую биты значения ЦИК по байту массива данных
     MOV     #8, R12                                            ; Задаю счетчик битов
     CALCULATE_CRC16_ByteLoop:                                   // ЦИКЛ ОБСЧЕТА БАЙТА
     CLRC                                                       ; Очищаю бит переноса
     RRC     R13                                                ; Определяю значение очередного бита байта (сдвиг вправо)
     JNC     CALCULATE_CRC16_ByteLoopExit                       ; Если бит равен 0, то перехожу к декременту счетчика битов
     XOR     #0A001h, R13                                       ; ...иначе инвертирую биты значения ЦИК по полиному 0xA001
     CALCULATE_CRC16_ByteLoopExit:                               // ПРОВЕРКА УСЛОВИЙ ВЫХОДА ИЗ ЦИКЛОВ
     DEC     R12                                                ; Уменьшаю счетчик битов
     JNZ     CALCULATE_CRC16_ByteLoop                           ; Если не все биты обсчитаны, то перехожу к очередному циклу обсчета байта
     CMP     R15, R14                                           ; Если не весь массив данных обсчитан, то...
     JNC     CALCULATE_CRC16                                    ; ...перехожу к очередному циклу определения байта массива
     RET                                                        ; Завершаю работу функции
Baser
сообщение Apr 28 2016, 10:58
Просто Che
Из: ExUSSR
Цитата(d7d1cd @ Apr 28 2016, 08:12) *
... настройку линкера, в части вычисления CRC, нужно производить в xcl-файле? Если я все правильно понял, то подскажите, как настроить линкер так, чтобы он вычислял CRC по такому алгоритму ...
Я с этим разбирался лет 8 назад, так что подробностей не помню.
Могу только направить более точно:
IAR Embedded Workbench IDE User Guide
есть главы
Generate checksum.
THE CHECKSUM CALCULATION.
IAR Linker and Library Tools Reference Guide
есть описание опции -J
Use the -J option to calculate a checksum for all generated raw data bytes...
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 21:37
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
