> w7500p
goodwin
сообщение Apr 26 2016, 07:05
Пользователь №: 7 267
Тут как то обошли вниманием весьма интересный чип от Wiznet. Кортекс M0, ethernet, PHY + визнетовский "железный" IP. В местном представительстве назвали цену 2.2$ в розницу. Довелось слегка "подергать за вымя" отладочную плату на этом чипе. Мне чип понравился. Из неудобств - шаг выводов 0.4 мм. Топик по ссылке:
http://caxapa.ru/668466.html
Ответов (1 - 2)
BloomJack
сообщение Nov 6 2016, 11:45
Пользователь №: 88 040
Инженеры, кто щупал чип? Сколько секунд грузится страничка веб сервера на нем?
Сообщение отредактировал BloomJack - Nov 6 2016, 11:48
goodwin
сообщение Nov 16 2016, 11:07
Корейцы клевещут, что сетевая производительность в связи с "железным" TCP/IP выше, чем у связки LPC17хх+PHY...
А по ссылке выше сходить не пробовали? Я обновляю изредка...
Вот картинка PING-PONG udp пакетами длиной 1400 байт.
Без использования DMA, частота ядра 48 МГц.
Получилось порядка 1600 пак/сек.
Косяков нашел парочку, когда щупал:
1. Нестабильно стартует после аппаратного сброса (reset). Все остальные источники сброса работают вполне корректно.
В новой ревизии чипа исправили и выложили докУмент "W7500_revision_information_v2.pdf".
2. Некорректно работает передача пакетов с гигабитными свитчами. Проблема скорее всего с настройками PHY.
А может быть мой очень бюджетный свитч вносил свою лепту. Других свитчей под руками не было...
С тех пор пару раз правили SDK в части настройки PHY. Возможно это тоже устранили.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 00:11
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
