> STM32 Bootloader
Jenya7
сообщение Apr 28 2016, 06:03
Пользователь №: 71 075
Я написал отдельную программу - бутлоадер. Чтоб разместить ее во флеш нужно изменить стартап файл и линкер файл. и тут у меня трудности. может кто нибудь рассказать как это делать?
под бутлоадер я хочу отвести первые две страницы. линкер и стартап в принципе изменять не надо.
насчет главной программы. в линкере заменил
MEMORY
  FLASH (rx)      : ORIGIN = 0x08000000, LENGTH = 1024K
  RAM (xrw)       : ORIGIN = 0x20000000, LENGTH = 128K
  MEMORY_B1 (rx)  : ORIGIN = 0x60000000, LENGTH = 0K
  CCMRAM (rw)     : ORIGIN = 0x10000000, LENGTH = 64K
На
MEMORY
  FLASH (rx)      : ORIGIN = 0x08001000, LENGTH = 1024K
и в system_stm32f30x.c заменил
#define VECT_TAB_OFFSET  0x0
На
#define VECT_TAB_OFFSET  0x1000
а что еще надо поменять?
Ответов (1 - 12)
Сергей Борщ
сообщение Apr 28 2016, 06:17
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Jenya7 @ Apr 28 2016, 09:03) *
CODE
Вы уехали за границу доступной памяти. Осетра-то урежте wink.gif , в смысле LENGTH укоротите на размер загрузчика. И в загрузчике аналогично, чтобы получить ошибку если он вдруг налезет на приложение.
Зависит от того, что и как вы наворотили в загрузчике. У меня линкер сразу после векторов добавляет размер прошивки в словах (чтобы загрузчик знал, до куда считать CRC), а также резервируется место под CRC.
Jenya7
сообщение Apr 28 2016, 06:42
спасибо. укоротил. вроде бежит главная программа но как то странно. запускаю через дебагер – пишет no source file named main.c. и через 30 секунд - это у меня таймаут в бутлоудере - бежит главная программа.
добавил в Startup Script
# Reconfigure vector table offset register to match the application location
set *0xe000ed08 = 0x1000
# Get the application stack pointer (First entry in the application vector table)
set $sp = *(unsigned int*)0x1000
# Get the application entry point (Second entry in the application vector table)
set $pc = *(unsigned int*)0x1004
ничего не изменилось.
кстати а как линкер знает размер прошивки? Вы его изменяете после каждой копиляции?
вроде решил проблему. вот полный код скрипта.
# Set flash parallelism mode to 32, 16, or 8 bit when using STM32 F2/F4 microcontrollers
# Uncomment next line, 2=32 bit, 1=16 bit and 0=8 bit parallelism mode
#monitor flash set_parallelism_mode 2
# Set character encoding
set host-charset CP1252
set target-charset CP1252
# Reset to known state
monitor reset
# Load the program executable
load
# Reset the chip to get to a known state. Remove "monitor reset" command
#  if the code is not located at default address and does not run by reset.
#monitor reset
# Enable Debug connection in low power modes (DBGMCU->CR)
set *0xE0042004 = (*0xE0042004) | 0x7
# Set a breakpoint at main().
tbreak main
# Run to the breakpoint.
continue
Сообщение отредактировал Jenya7 - Apr 28 2016, 08:11
Сергей Борщ
сообщение Apr 28 2016, 10:50
Из: Рига, Латвия
QUOTE (Jenya7 @ Apr 28 2016, 09:42) *
Он же сам ее собрал, кто же лучше него может знать?
CODE
    .text :
        _image_start = .;
        KEEP(*(.isr_vector))
        LONG((_image_end - _image_start) / 4);    /* application size, in 4-byte words */
/* после всех text, romem и data: */
    .text.crc :
        . = . + 4;  /* reserve space for CRC */
        _image_end = .;
    } > TEXT
Jenya7
сообщение Apr 28 2016, 15:50
    .text :
        _image_start = .;
    .text.crc :
        _image_end = .;
    } > TEXT
А у меня в линкере этого нет LONG((_image_end - _image_start) / 4); Вы сами добавили?
AleksBak
сообщение Apr 28 2016, 17:30
Из: г. Баку
Пользователь №: 90 364
Пример просто он привел. С новой директивой линкера. Интересной. А Вы под Ac6 проект используете? Или под gcc.
Сергей Борщ
сообщение Apr 28 2016, 17:51
Из: Рига, Латвия
QUOTE (Jenya7 @ Apr 28 2016, 18:50) *
У вас там и резервирования места под CRC нет. Да, сам добавил. Скрипт линкера - не какая-нибудь священная корова, а такая же часть проекта, как и все остальные файлы исходников.
Jenya7
сообщение Apr 29 2016, 09:42
У меня Atollic TrueStudio. там GCC.
а как вы тогда определяете _image_end и _image_start? я не понимаю кто придумал такой ужасный смнтаксис в линкере. похоже на шпионскую шифровку. есть столько красивых скриптовых языков.
Сергей Борщ
сообщение Apr 29 2016, 10:04
Из: Рига, Латвия
QUOTE (Jenya7 @ Apr 29 2016, 12:42) *
Там все показано:
CODE
     _image_start = .;
     _image_end = .;
Документацию на линкер пересказывать не буду, извините. "Чтение информации из интернета вслух - 100 евро в час".
"Жалуйтесь в лигу сексуальных реформ" wink.gif или напишите свой линкер с красивым скриптовым языком.
Jenya7
сообщение Apr 29 2016, 10:33
Цитата(Сергей Борщ @ Apr 29 2016, 15:04) *
Там все показано:
     _image_start = .;
     _image_end = .;
спасибо. почитал по ссылке. довольно доходчивое объяснение.
Jenya7
сообщение May 2 2016, 06:48
еще такой вопрос хотел задать.
мне надо принять по CAN прошивку и положить во флеш. может есть пример как это делается?
разбить hex файл на строки и посылать построчно? а как по CAN принимать? насколько я понимаю приемный FIFO содержит 8 байт. прошивать по 8 байт или накапливать пакет,скажем размером в страницу и затем прошивать?
AleksBak
сообщение May 2 2016, 07:15
Из: г. Баку
А зачем hex файл посылать? Он же текстовый. Сразу в бинарном виде же лучше - тем более тут CAN. И контрольную сумму не забыть потом. У Вас по CAN какой-то хост имеется что ли?
Jenya7
сообщение May 2 2016, 08:08
нет. обычный CAN. принимаю данные по прерыванию.
void USB_LP_CAN1_RX0_IRQHandler(void)
    if((CAN1->RF0R & CAN_RF0R_FMP0)!=0) /* check if a message is filtered and received by FIFO 0 */
        CAN_ReceiveData = CAN1->sFIFOMailBox[0].RDLR;   /* read data */
        CAN_CmdType = CAN1->sFIFOMailBox[0].RDHR;
        CAN_Identifier = CAN1->sFIFOMailBox[0].RIR;
        CAN1->RF0R |= CAN_RF0R_RFOM0;                  /* release FIFO */
        data_ready = 1;
    else {
          //error_flag |= CAN_ERR;
          CAN1->TSR |= CAN_TSR_ABRQ0;
          CAN1->IER &= ~CAN_IER_ERRIE;
непонятно как организовать протокол приема бин файла.
сам бут выглядит пока так
int boot_main(void)
    __disable_irq();
    GPIO_Config();
    CAN_Config();
    Start_TIM2();
    __enable_irq();
    //load parameters from flash
    memcpy(&flashParams, (uint32_t*)FLASH_PAGE127, sizeof(flashParams));
    // notify other party that we are alive
    CAN_Send(UNIT_ID , READY, 0);
  /* Infinite loop */
  while (1)
      //get data from CAN
      if (data_ready)
          data_ready = 0;
          WriteAppToFlash();
      //timeout to exit to main application
      if (sec_count > TIMEOUT)
          sec_count = 0;
          if (flashParams.state == LAST_BOOT_OK)
              JumpToApp();
          else  //try to program flash from the buffer
WriteAppToFlash() в сыром виде выглядит так
void WriteAppToFlash(void)
    /* Porgram APP to FLASH -------------------------------------------------------------*/
    // Unlock the Flash
    FLASH_Unlock();
    /* Clear All pending flags */
    FLASH_ClearFlag(FLASH_FLAG_EOP | FLASH_FLAG_PGERR | FLASH_FLAG_WRPERR | FLASH_FLAG_BSY);
    uint32_t done = 0;
    uint32_t page;
    uint32_t page_addr;
    uint32_t page_addr_end;
    /* Erase the FLASH pages */
    for(page = 0; page < 20; page++)  //main program takes 20 pages
        page_addr = (page * FLASH_PAGE_SIZE) + APPLICATION_ADDRESS;
        FLASHStatus = FLASH_ErasePage(page_addr);
        if (FLASHStatus != FLASH_COMPLETE)
            break;
    /* Program Flash */
    page = 0;
    while (page < 20 || !done)
        Address = (page * FLASH_PAGE_SIZE) + APPLICATION_ADDRESS;
        page_addr_end = Address + FLASH_PAGE_SIZE;
        while((Address < page_addr_end))
            // Get packet from CAN
            //Program packet to flash
            FLASHStatus = FLASH_ProgramWord(Address, Data);
            Address = Address + 4;
            addr_data = addr_data +4;
                //done = 1;
                break;
        page++;
    FLASH_Lock();
    /* Jump to User define Application Address */
    JumpToApp();
Сообщение отредактировал Jenya7 - May 2 2016, 07:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 06:56
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
