> Keil не взаимодействует с STM32F103R8T6
georgfour
сообщение May 1 2016, 15:57
Пользователь №: 89 900
Добрый день.
Имеет плата, на ней контроллер STM32F103R8T6.
Подключаюсь к плате через отладочный интерфейс SWD с помощью полноразмерного ST-LinkV2.
С помощью утилиты ST-LinkV2 Utility МК виден, прошивается и стирается, вообщем все отлично.
Однако из keil при попытке, например, erase выдает ошибку со следующим сообщением:
Cannot access Memory
Error while accessing a target resource. The resource is perhaps not available or a wrong access was attempted.
Flash Erase finished 18:52:30
В чем может быть проблема?
Делаю скриншот с окном настройки отладчика:
UPD Сгенерил стандартый проект из Cube и открыл в Keil - все отлично работает.
Значит дело в настройках проекта - где найти нормальный гайд на минимальную настройку keil?
Сообщение отредактировал georgfour - May 1 2016, 17:10
Ответов (1 - 5)
Fusion
сообщение May 1 2016, 20:18
Пользователь №: 18 920
Flash -> Configure flash tools -> Debug
Справа вверху выбрать ST-Link
Далее рядом Setings -> Flash download и там в окошке выбрать (или добавить) свою флэш
Сообщение отредактировал Fusion - May 1 2016, 20:18
georgfour
сообщение May 3 2016, 11:23
Добрый день!
Собрал проект вручную, вроде бы все нормально собирается, контроллер прошивается, входит в debug, однако он не хочет отлаживать по СИ коду, только по ассемблеру бегает, в чем может быть проблема?
Когда нажимаю степ вперед на один шаг внизу в окне высвечивается Cannot access memory.
Что сделать чтобы отладка шла нормально?
Заранее спасибо, прикладываю скриншот.
И вообще при шагании по ассемблеру - он вообще не в тех местах что нужно находится.
Если сделать соответствие между кодом ассемблера и сишным кодом - то это совершенно разные места.
Сообщение отредактировал georgfour - May 3 2016, 11:36
ViKo
сообщение May 3 2016, 12:43
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Надо командами map задать разрешенные диапазоны адресов, в ini файле, или каждый раз заново в отладчике. sm.gif
MiklPolikov
сообщение May 4 2016, 10:42
Пользователь №: 24 702
При сборке проекта в Keil всё должно получаться само.
Проверьте:
1) Настройки отладчика, частоту SWD сделайте поменьше
2) Соотвествуют ли адреса в настройках проекта реальным адресам , указанным в документации на МК
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
ViKo
сообщение May 4 2016, 11:55
В старых версиях Кейла приходилось в симуляторе подсовывать ini файл. Теперь уже не помню. Не симулирую. rolleyes.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 06:48
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
