> Получение отверстия в Gerber AD
Santych
сообщение May 9 2016, 17:52
Пользователь №: 90 088
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Столкнулся со следующей проблемой:
На PCB файле имеются контактные площадки (1.85X1.85) с отверстием 1.1 мм. при получении Gerber отверстие не отображается.
Что можно сделать, чтобы отверстие было на Gerber.
Сообщение отредактировал Santych - May 9 2016, 17:52
Ответов (1 - 4)
Владимир
сообщение May 9 2016, 18:15
Пользователь №: 3 671
NcDrill загрузить
Santych
сообщение May 10 2016, 17:25
Цитата(Владимир @ May 9 2016, 18:15) *
NcDrill загрузить
Благодарю за ответ)
А можно ли сделать так, чтобы на Gerber например были только отверстия заданного диаметра?
Владимир
сообщение May 10 2016, 17:45
Цитата(Santych @ May 10 2016, 20:25) *
Благодарю за ответ)
Не знаю. Скорее всего можно. это стандартная операция, кто готовит сверловку.
Alechek
сообщение May 11 2016, 10:24
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
В том же альтиуме сгенегировать CAM, открыть его же.
Все (нужные) отверстия заменить на требуемый диаметр (в качестве зенковки)
Выбрать под отображение нужные слои + NC drill
Сделать экспорт в BMP 600 dpi
Открыть графическим редактором.
Заменить цвет отверстий на белый
Сделать риунок ч/б
Далее по плану.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 22:43
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
