> передатчик с модуляцией 8PSK
sergey sva
сообщение May 9 2016, 18:26
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Нужен недорогой генератор(передатчик) с модуляцией 8PSK 100-200 Мгц. Думаю сделать так: опорный генератор с него клок на 8 повторителей на транзисторах, после повторителей на 8 линий задержки LC, после задержек на 8 канальный антенный коммутатор после коммутатора, на усилитель и фильтр 2-4 порядка. Или второй вариант, вместо генератора и линий задержек использовать ФАПЧ после так же: антенный коммутатор и фильтр с усилителем. Шум -90дб мощность выходного сигнала 10мвт, модуляция 100-200Кгц. Подскажите как правильнее это реализовать. Может есть готовые микросхемы в которых это все сделано на одном кристалле?
Ответов (1 - 4)
jorikdima
сообщение May 10 2016, 00:12
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
100-200 это примерный диапазон несущей или полоса?
Не пахнет ИСМ диапазоном, знаете что нельзя так просто вещать в эфир?
В кристалле что-то можно найти (миксер, фильтры, VCO). Посмотрите на сайте analog devices, ti в разделе wireless или RF
sergey sva
сообщение May 10 2016, 04:22
Генератор нужен в диапазон от 100Мгц до 200Мгц перестройка не требуется. Можно на 144 или 150 вообщем на любую фиксированную частоту в этом диапазоне. Полосу как правильно рассчитать, если частота модуляции 200Кгц ? Вещать в эфир ничего не будет. Генератор нужен для эксперимента, никаких антенн к нему не будет подключаться. Искал на сайтах analog devices, ti но ничего на чем бы можно было собрать такую схему не удалось найти. Буду благодарен если кто что подскажет.
jorikdima
сообщение May 10 2016, 04:44
http://www.analog.com/en/products/rf-micro...egrated-lo.html
http://www.ti.com/paramsearch/docs/paramet...aramCriteria=no
Ставите цап, затем это, затем усилитель.
Поссмотрите там рядом, может что-то интеерсное увидете.
sergey sva
сообщение May 10 2016, 06:18
Благодарю, по характеристикам подходит TRF3701, что бы сделать линейную модуляцию psk нужен двухканальный цап (IQ) с выходом синус/косинус 200Кгц и опорный генератор 150Мгц LO. Амплитудные значения IQ и Опорного LO должны быть одинаковые, это аналоговые сигналы наверно сложно будет достичь низкого фазового -90дб шума из за разных амплитуд IQLo? Не очень хорошо понимаю вч может неправильно думаю. Думал проще сделать в цифре(меандр) все а потом пропустить через фильтр 2-4 порядка. Схема на линиях задержки с индуктивностями и коммутатор антенны в качестве мультиплексора будут менее шумны чем цап плис усилитель?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 21:54
Страница сгенерированна за 0.01351 секунд с 7
